Jag tror det slarvas. Jag har DT med 54T och det smattrar men ganska tyst. Tog inte överdrivet mycket fett.Är det något speciellt med DTs 54-ringar som gör att de låter så mycket? Eller slarvas det med fettet? Jag bytte från 18 till 36 och hör ett annat knattrande men inte högre.
Miche?Som underlag för framtida frågor:
Om man vill bli tyst på en budget, vad ska man sikta in sig på?
Mina 54t 350 håller inte med. De surrar rätt bra. Men det beror lite på fettning osv. också.
Är det nåt man eftersträvat med det där Chris King-navet, eller blev det bara så?!
Jag är medveten om att Chris King-ljudet har/haft betydelse för deras varumärke. Har inga problem med en stark och bra konstruktion (även om jag själv har låga krav) men ett (så) högt ljud avskräcker mig (numera gammal) idag som konsument.Konstruktionen är stark och pålitlig, det skulle förvåna mig mycket om ljud var en parameter de brydde sig om under konstruktionsarbetet. Alla delar fyller en funktion och gör det bra. Har tagit isär och servat åtskilliga ggr. Det enda som skulle kunna sänka ljudnivån är en klenare fjäder men då riskerar man att ingreppet blir lidande.
Navet på videon låter ovanligt mycket. Gissar på att det gått torrt eller så är det resonans i ramen. Mina låter förvisso även när de är nysmorda men inget jag brukar reflektera över. Det räcker i vart fall inte för att skrämma fotgängare och de överröstar inte heller knastret från en grusväg. Nej, det är snarare ett ganska behagligt surrande.
Hmm,
Börjar bli intresserad av Shimano scylence nav. Tror jag skall beställa ett och testa. Betydligt billigare än onyx och enklare att få reservdelar till.
Fast som svar i denna tråden så tror jag att det finns folk som vill att det skall låta och folk som vill att det skall vara tyst. Tror inte det har med priset att göra.
Vart har du sett den infon, XT/XTR naven säljs ju överallt?kan nog bli svårt då Shimano har dragit tillbaka det navet på oklara grunder
Gammal info, hittar nått från 2019.?(https://cyclingtips.com/2019/02/shimano-xtr-delays-drag-on-scylence-hub-cancelled/)
Ljudet blev en biprodukt av konstruktionen, då han tyckte att det lät för högt så ändrade han konstruktionen så det lät mindre men det var inte populärt, alla ville ha tillbaka det höga ljudet, hans egna ord i en intervju han gav på en cykelmässa.Konstruktionen är stark och pålitlig, det skulle förvåna mig mycket om ljud var en parameter de brydde sig om under konstruktionsarbetet. Alla delar fyller en funktion och gör det bra. Har tagit isär och servat åtskilliga ggr. Det enda som skulle kunna sänka ljudnivån är en klenare fjäder men då riskerar man att ingreppet blir lidande.
Ni kanske har rätt.Var hittar du XTR Sylence nav?
+1 fast jag cyklar aldrig lvg. Enda nöjet med original xd-body och E13 på Jeffsyn var att stressa framförvarande som trampar medan man själv rullar bakpå i stället. Med det som referens så är allt annat tyst.Det är roligt om man har bra rull att psyka den som ligger framför med frihjulssurr när han trampar och jobbar.
Lite som Hope, när jag köpte mitt första Hope-nav var det en grej i marknadsföringen att det låter mycket! :) men det är simpel och robust konstruktion. Ska mycket till om det ingreppet falerar. Men det blir nog inte ett nytt Hope om jag kan undvika, är inte riktigt kompis med ljudet.Konstruktionen är stark och pålitlig, det skulle förvåna mig mycket om ljud var en parameter de brydde sig om under konstruktionsarbetet. Alla delar fyller en funktion och gör det bra. Har tagit isär och servat åtskilliga ggr. Det enda som skulle kunna sänka ljudnivån är en klenare fjäder men då riskerar man att ingreppet blir lidande.
Ja, absolut. Det sitter förmodligen en rullkoppling i mitt Kappstein-nav och ingreppet är tämligen svampigt. Krafterna blir gissningsvis tämligen enorma mellan rullarna och inner- och ytterbanorna (den ena är ju inte en bana, men sak samma...) vilket gör att de kommer fjädra. Han säger att man kan lösa det med högre vikt och det stämmer säkert. Grövre grejer helt enkelt, som fjädrar mindre.@Makten Någon vettig gissning vad han kan mena för flaw med roller clutch? Utgår från att det inte är vikten
Jag försökte göra ett A/B-test av denna egenskap mellan Kappstein och ett Onyx Vesper härom dan. Med samma växel ilagd upplevde jag det som att Onyx-navet svampade ungefär 1/2 till 1/3 så mycket som Kappstein. Vilket alltså fortfarande är väldigt mycket mer än den extremt minimala fjädring som finns i ingreppet hos ett traditionellt nav.
Edit: Jag måste nog klargöra en sak förresten. Det är inte ingreppet i sig som är svampigt, utan hela överföringen mellan kassettbodyn och navkroppen. Alltså hela tiden, varje tramptag. Ingreppet på båda naven är ögonblickligt. Det sker utan att man märker något som helst glapp. Sen ska man vara medveten om att denna svampighet inte känns på tyngre växlar eftersom momentet dels är lägre och utväxlingen gör att rörelsen vid navet blir mindre vid veven.
Jag fick just svar från Onyx att de skulle kolla upp om de kunde hitta nåt billigare fraktalternativ, så du kanske ska hålla ut någon dag till. Annars ger jag nog också plånboken till Finland.Så vackert och pedagogiskt skrivet, men då jag verkar kamma noll på mina alternativ så kommer nog finnarna få mina pengar så jag äntligen kan få hem ett nav.
De hade hållbarhets problem. Tydligen inte superstora. Men tillfälligt för att shimano skulle lägga det i frysboxen för ett tag. Eller rättare sagt knata tillbaka till ritbordet. Det som skulle varit intressant att veta med navet är om det hade en fördröjning eller inte, eftersom det (om jag fattat det rätt) skjuter in mekanismen för att sen greppa.Ni kanske har rätt.
bikester anger scylence men står inget om det alls på bike.shimano
Shimano XTR FH-M9111 Baknav Micro Spline 12-växlad 142mm CL svart | bikester.se
Shimano XTR FH-M9111 Baknav Micro Spline 12-växlad 142mm CL svart - till rätt pris! 30 dagars öppet köp och fri retur.Shimano Över 40 000 produkter från 600 varumärken - Bikester.se.www.bikester.se
FH-M9111-B | SHIMANO BIKE-SOUTH-EAST ASIA
bike.shimano.com
bör ju även nämnas att kopplingen som onyx använder, de greppar ju i stort sett direkt. Men det är ju en stegring i hur hårt det greppar. Det blir ju inte som ett hugg som det är på ett nav med en traditionell lösning. Rätt märklig känsla i början innan man vänjer sig.
För att få ner priset jämfört med att köpa ett onyx från England?
Ja jag har sett att de slagit på. Men det kan jag säga att den svenska butiken jag köpte mitt onyx från gjorde med. Ungefär lika mycket. Bara att kronan var lite starkare då. Räknade mot usa priserna. Med tull och moms hade nog usa import blivit billigare ändå. Men inte abnormt stor skillnad. Så här i efterhand hade jag nog ändå gått på det. Service på hemmaplan i all ära, men har ju inte behövt röra något i navet på de år jag haft det :-)Återförsäljarna i UK har ju inte direkt rosat marknaden med billiga priser, men alla drabbas väl av tullar och moms, men om du har tips på någon som brukar sälja till rätt pris tar jag gärna emot det för frakterna från US är galna just nu.
För övrigt en av få tillverkare som ställer sig o gör special grejer när det behövs.
Jag skulle vilja påstå att det inte är "stegring i hur hårt det greppar" som ger den där mjuka känslan, utan att hela mekanismen fjädrar. Låser du bakhjulet och trycker på pedalen med en lätt växel ilagd så ser du att kassetten vrider sig i förhållande till navet. Skulle greppet vara "löst" i början så skulle det helt enkelt halka. Det gör det inte.bör ju även nämnas att kopplingen som onyx använder, de greppar ju i stort sett direkt. Men det är ju en stegring i hur hårt det greppar. Det blir ju inte som ett hugg som det är på ett nav med en traditionell lösning. Rätt märklig känsla i början innan man vänjer sig.
För att få ner priset över huvud taget. Onyx har tre fraktalternativ och alla ligger kring 100 dollar. Helt sinnessjukt.För att få ner priset jämfört med att köpa ett onyx från England?
Jag tror att Kappstein har rullkoppling. Såna brukar vara ganska stora i diameter men korta, och det stämmer med utformningen på navkroppen.Men Onyx Vesper har en sprag koppling. Tror du att din Kappstein har en rull eller sprag koppling?
säkert frågat förut, men vilka är finnarna? mer än att de ä finnar :-DJust nu verkar finnarna erbjuda den minst oskäliga dealen för att plocka hem dem, självklart kan det finnas någon krona att göra genom att beställa direkt om inte jänkarna ville ha +100$ i frakt.
Detta fjädrande finns alltså med hela tiden efter att du väl fått ingrepp. Inte bara vid just ingrepp.
Jag hittar noll och ingenting när jag googlar efter Onyx i Europa. Men då verkar Google välja bort alla sidor som inte är på engelska ganska konsekvent. Man får nästan bara amerikanska sökresultat.
Visa bilaga 435079
Finnarna är en firma som heter 4130 och verkar vara den officiella återförsäljarkanalen för Onyx i landet. Jag har finkammat ÅF’arna i UK och de vill ha minst 600€ och att använda en ren bmx handlare som skall ta hem bara ett par nav kommer nog bara leda till att de knäppa frakterna gör priset omöjligt.
var inte menat som en förklarlig till fenomenet du pratade om, utan bara en kompletering till din förklaring. kopplingen greppar direkt, men dess "grepp" ökar i o med att kraften på navet ökar. var menat så, inte att den slirar. Även om jag faktiskt läst att många väljer classic navet då det varit lite reporter om att vesper kan "glida" pga att den ju har mindre koppling. googlar man så verkar dock som om problemet är väldigt begränsat o enbart för väldigt starka åkare. "gamla" navet har inte det problemet alls. annars väl medveten om problemet och att det egentligen bara är på de två största typ som det skulle märkas. har diskuterats flitigt på mtbr. men även nämnts att fenomenet främst framstår när man står still, trampar bakåt och den framåt, alltså provocerar fram det (därmed inte sagt att det inte existerar, bara att jag vetefan om det är ett reellt problem)
https://www.evocycles.co.uk/onyx-vesper-rear/mpn:vesperrear_z/ tex sen finns det några bmx sidor som säljer onyx, onyx började ju som ett bmx märke, rätt säker på att dessa butiker på beställning kan ta hem rätt nav med. Det var så jag beställde mitt i Sverige, via BMX återförsäljare. tror märket är betydligt vanligare där. eller mina bmx åkande vänner kände i alla fall till märket, vilket inte nån av min mtb vänner gör :D
ja skulle det vara en sprag skulle troligen en plana ytan vara bredare, såvida de inte kör en stycken. men det är ju knappast troligt när onyx kör 1,5 eller 2 st
Ser inte ett pris så långt ögat kan nå, dock. Men jag insåg just hur enormt fräsigt det skulle kunna bli med silverhjul på min cykel. ?Duckduckgo ger den här fina resultatet med onyx vesper site:de
har diskuterats flitigt på mtbr. men även nämnts att fenomenet främst framstår när man står still, trampar bakåt och den framåt, alltså provocerar fram det (därmed inte sagt att det inte existerar, bara att jag vetefan om det är ett reellt problem). ”Provocering” eftersom när du trampar bakåt får du klackarna/kilarna att lägga sig ner mer än om du bara frihjular = längre rörelse innan de når upp och kan börja kika. Men absolut om man i tekniskt parti tar ett omtag. Eller det är vad som pratats om på mtbr
Man måste inte köpa ett Onyx framnav bara för att man köper ett dito baknav. Verkar helt onödigt att slänga massa pengar på något som inte gör någon som helst skillnad bara för att få en logga som ingen ser ändå.Vet ej vad som avses med finnarna.
Men 4130.fi vill ha 875 Eurosar för att plocka hem ett onyx vesper microspline set. Ink frakt till Sverige.
Jag tycker det är för dyrt, mer än vad mina kompletta hjulpar brukar kosta.
