Årets lamptråd 20/21
Hm 80 lux-varianten ser ok ut, kanske blir en sån. Jag har en gammal stvzolampa som jag är rätt nöjd med förutom att det inbyggda batteriet börjar vara lite halvdant. Kanske blir bra med den och 80-luxaren ihop.
Letar billig lampa att ha på styret under vintern. Den ska komplettera min gvolt50 när det är mörkt. Integrerat batteri är ett måste. Den från igloo kanske duger?
Update! Blev 2 julalampor. 1600lm styck, relativt vitt ljus men bra tryck i dom! Grabben nöjd!
Shoppade också två julalampor idag. Positivt överraskad av ljusbilden, den e riktigt bra för skogscykling, både på styret o hjälmen. Jämn o fin, inga störande övergångar alls, lagom bred. Lamporna börjar dock bli slutsålda på de flesta ställen.
Också införskaffat Julalampan och håller helt med om ljusbilden. Skall ha en på huvudet ihop med en Shenkey 1000lm på styret. Hoppas det räcker. Enda negativa med Julalamporna var att dom inte tål mikrovågsugn... ;-(
just när det står flygplansaluminium brukar det vara ett säkert tecken på att något saknas i varans kvalitet.
ungefär som li-ion-batterier med -fire ingående i namnet. undvik.
Jag gjorde en beställning. Med tanke på att de flesta butiker säljer lampan för 2500-2800kr borde man ändå förvänta sig lite kvalité? Den har riktigt bra om än lite gamla Användaromdömen på cykelkraft. Hade gärna hört ett utlåtande från någon efter kanske två års användande.
För priset ett klipp och det finns ju garanti
Ska bara klura bestämma hur/var jag ska fästa batteriet.
det är ju bara en lampa, och begränsad utgift.
det som talar emot förutom tugget om flygplansaluminium är nakna dioder. massor av ljus går där du inte vill ha det, och den är omöjlig att rikta om när du råkar vara ute i trafik. den här spridningen brukar vara mer attraktiv när den används som arbetslampa och vid joggning.
om den verkligen har 4000 lumen räkna med kylproblem. man kan räkna bakifrån utifrån lystiden på max och sex (?) batterier. och då stämmer det ganska bra. men det är inte säkert alla batterierna är fungerande eller ens inkopplade...
Ska få en unge i februari. Funderar på att sätta upp två stycken baklyse på sidorna på barnvagnen. Uppladdningsbara har "bara" en brinntid upp mot 8h eller 30h i blinkande läge. Batteridrivna upp mot 100h. Vad föredrar ni föräldrar här på happy?
Tanken är väl att sen återanvända baklamporna till cykelvagnen om två år. Bättre livslängd på batteridrivna lampor?
Lite OT men tänkte att med tanke på diskussionerna så kanske någon sitter på ovärdelig kunskap.
Jag har en batteriborrmaskin som slutat ladda och batteripacket till denna är allt annat än billigt, nu öppnade jag det för att kika hur det såg ut.
Det är en en cellerna som uppenbarligen inte ser frisk ut, så frågan är, är det värt att ge sig in på och om man gör det borde man testa celler med lite mer kapacitet eller kommer elektroniken skrika högt då?
Idag sitter det Samsung INR 18650-13Q celler på 1300mAh, det vore ju skönt om man ändå gör jobbet att födubbla kapaciteten då det skulle ge betydligt bättre användning av maskinen. Det är en Ryobi ONE+ om det gör saken klarare.
Hmm.. Angående riktningen så kommer jag nog inte cykla några längre transportsträckor och där tänker jag att jag klarar mig gott på lägsta läget 1000lumen. Tror du att det skulle uppfattas som bländande?
Tycker det ser ut som den har hyfsade kylflänsar om man jämför med andra lampor, men man ska med andra ord inte satsa på så starka lampor?
Känner att priset drar iväg vid två st..
Att de inte skulle va fungerande eller ens inkopplade?? På riktigt? Ska man räkna/utgå ifrån det och från vilka fabrikat i så fall.
Stod Kanyo på batteriet när jag tog bort kardborren och gummitätningen (rörde ju inte plasten runt batterierna såklart).
Hade gärna önskat ett mindre batteri, mäter ca 87x85x55 med kardborrefodralet och 78x68x36 i gummiförpackningen. Utan kardborre blir det ju onekligen lite enklare att få plats med i en flaska eller "ramväska".
Tack för input!
Vad hade du rekommenderat istället? Kan inte lägga mer än tusenlappen på en lampa i år i alla fall..
Ja. Även 200 LED-lumen är sjukt bländande om dom pekar rakt fram eller bara är aningen neråtvinklade. Blända av en sån lampa betyder i princip hålla handen för eller peka den rakt ner i marken.
Någon som kan hjälpa mig att välja hjälmlampa, det står just nu mellan M tiger Hyperion och Lumonite navigator v2. Kan inte riktigt bestämma mig. Kan få m tiger för ca 500:- lägre än Lumonite.
Beställde en Lezyne Lite Drive Pro 115 till sist. Ganska klent batteri, men duger nog till pendlandet. Strax under 600 kr på Bikester lät rimligt. Tror jag får lov att byta ut fästet.
Blev en extra baklampa och lite nya reflexer också. Märkte igår att de gamla inte var något vidare. Sonens reflexer på nya overallen blänkte som bara den i jämförelse
Jag får nog pudla lite vad gäller min köprekommendation av julalampan.
Min ena startade inte efter att jag laddat den andra gången. Läser man recensionerna på jula är det två andra som råkat ut för samma de senaste dagarna/veckorna. Det var bara en när jag köpte mina lampor o då tänkte jag att han fått ett måndagsex men nu är vi totalt 3 inkl mig på väldigt kort tid vilket känns som lite för många med exakt samma problem.
Fick min Lezyne lite pro 115 idag. Verkar lysa upp vägen helt ok rimligt långt fram. Dock är ljusbilden ganska smal, så en till lampa är inte fel.
Fästet hade jag förstått var dåligt men... argh! Som tur är går det väl att skruva bort och ersätta med något där man faktiskt kan ta av lampan och sen sätta tillbaka den igen utan att behöva justera in igen. En stvzolampa blir ju ganska kass om den hamnar fel, å andra sidan märker man det fort då ljusbilden blir knas. Jag tar dock inte av lampan hemma eller på jobbet, så ett tag överlever jag nog.
Lampan känns byggd för att vara nätt istället för stabil. Min gamla kina-stvzo är byggd som en stridsvagn i jämförelse. Lezyne vill jag inte råka tappa i gatan, även om den troligtvis överlever et fall eller två.
Knappen känns väl sådär. Inte jättebra, men ganska normal och jag har varit med och mycket sämre. Gränssnittet är långtryck för av/på och normalt tryck växlar runt mellan tre ljusnivåer. Den startar i det läge den var när man stängde av den. Inget tillkrånglat och inga blinklägen utan bara funktionellt och bra.
Totalt sett är första intrycken att den är ok men inte mer sett till pris. Får se om någon vecka hur den känns då.
vad är det mest 2020-mässiga hjälmfästet? Mina gamla Solarstorm med sladd duger väl men det är ett otyg med de här resårbanden som ska fipplas fast på hjälmen för att få dit den där klossen att dra lampan på.
Nu vill jag heller inte paja finhjälmen med någon fast montering. Kanske man numera köper hjälmar med förberedda fästen, dock är det ju inget goproförberett på mina fyra gamla lampor?
Bontrager har ju sitt Blendr-system. Bygger på Gopro-fästen så det är väl inte helt fel om man nu redan har Gopro-fästen på hjälmen o ämnar skaffa en Bontrager-lampa. Jag kommer för övrigt släppa ett test på Bontrager ION PRO RT på fredag på min YT-kanal (inkl jämförelse med ett par andra lampor).
ska man upp till 115 lux med den batteritiden vill det till att koncentrera det lilla ljus lampan förmår producera. dock rätt harmonisk ljusbild jämfört med gvolt50 som har mycket bättre spridning åt sidan långt fram, men som närmast kräver utfyllnad nära cykeln, lämpligen av en andralampa. i fallet lezyne skulle man kanske hellre ha två likadana ställda lite åt varsitt håll åt sidan. två lampor är bra även för redundansen.
här. och finns utbytbara batterier:)
Utbytbara är najs, men hade gärna sett USB-C ändå; skulle gärna banta ner dagens härva av Garmin krokodil, USB-micro, USB-C och Lightning till de två sistnämnda (helst bara USB-C, men Apple verkar inte vilja släppa Lightning), plus snabbare laddtider. Kanske kommer USB-C till Gvolt 100 så småningom förstås.
Jag köpte Ravemen PR1600 för nästan exakt ett år sedan och var nöjd med den, men då den slocknade om den blev för kall (!) skickade jag tillbaka den. Lånar tjejens Sigma Aura 80 just men inser att jag vill ha bra mycket mer (halv)ljus än så för att kunna cykla fort på knepiga underlag, så väntar nu på Outbound Lightings Road EVO som ska komma till våren/sommaren.
Med utgångspunkt i specen på Trail EVO förväntar jag mig riktigt bra halvljus, USB-C (med stöd för laddning under drift), integrerat batteri, vettigt snabbfäste och pris som torde landa kring 2000 SEK. Det gör att den känns väl värd att vänta på; Lupine mfl kostar för mycket för mig, och snabbfäste + integrerat batteri är ett plus då den kommer användas vid daglig pendling.
Den typen av lins är inget för mig, skulle jag tro. Det blir ingen spridning alls utanför "nyckelhålet", enligt min erfarenhet. Kör vidare på mina Gvolt 50! ?
Frid!
nyckelhålet verkar dock bredare än redan breda gvolt50, och kanske fem gånger bredare än lezynelampan härovan. tycker detta är värdefullt när cykelbanan alltsomoftast gör skarpa svängar.
de här lamporna är med rätta konstruerade för att ge ett bra ljus långt fram, nära avbländningslinjen. då kan närfältet bli lidande, men det är både lätt och billigt att kompensera med en enklare andralampa.
är även jag nöjd med mina tidigare lampor, en gvolt80 och en volt800 som samkörs och lyser skiten ur det mesta. kommer knappast byta ut dessa innan deras livslängd är slut. t ex brukar dioderna ändå mattas en del med tiden. men det är ju bra om det sker en utveckling.
Ny StVZO lampa Cateye GVOLT100
Ljusstyrkan verkar bra, hoppas även ljusbild och ljusfärg är bra även i verkligheten.
Möjligheten att kunna montera lampan både över och under styret är även det bra,
men den korta lystiden endast 1,5 timme är alldeles för dåligt och det höga priset, hela 141,80 € här gör den tyvärr ointressant.
Undrar om priset hade blivit högre om de hade struntat i det utbytbara batteriet och i stället satt dit ett större batteri som i GVolt50 eller GVolt50?
Prisskillnaden mellan GVolt80 (med utbytbart batteri) och GVolt70.1 är ju en ledtråd
är det något som tyder på att det är annat än identiskt stora18650-enkelceller i samtliga fyra av dessa lampor? i de kraftigare var det tidigare 3,1 ah, nu sedan ett par år 3,4. i enklare lampor än dessa har det förekommit 2,2 ah. som t ex i volt400. om det i praktiken är så mycket mindre kapacitet i dessa vet jag inte.
gvolt100-batteriet är specad till 3,4. priset på lampan sätts nog av vad man kan ta ut på marknaden mer än något annat. det lär som brukligt är på dylika produkter gå ned efterhand.
har till mina gvolt80 och volt800 ömsesidigt utbytbara både äldre 3,1 och nästan nya 3,4. det märks en viss skillnad i batteritid, men det kan även vara åldern på batterierna som spelar in. det är en bra funktion att kunna ha reservbatteri med, liksom att på ett tekniskt enkelt sätt kunna uppgradera med nya batterier efterhand.
Som med det mesta finns det detaljerade guider redan för detta på youtube. Finns det inte, är det nog för att det är en dum idé :)
En sak att passa sig för att iaf. laptopbatterier har en lustig grej att kretsen slutar fungera om strömmen bryts, typ. Så försöker du bygga om batteriet är risken stor att BMS:en är helt stendöd och det iaf inte går att använda. Nu har jag inte hört talas om det i verktygsbatterier men möjligheten finns. Laptopbatterier håller reda på sin hälsa det är väl den datan som blir ogiltigt när man drar ur batteriet helt.
För övrigt så är ryobis batterer dyra (kötep mitt 5aH för 1100 men då var det rea), men mina har iaf hållt väldigt många år utan att tillsynes bli sämre så med tanke på hur mycket användningn jag har fått ur de skulle jag inte tveka att köpa ett till om jag behövde ett. Det är också skönt att inte behöva oroa sig (lika mycket) för att skiten ska börja brinna.
Jo jag har lyckast hitta en del användbara instruktioner på nätet, dock inget entydigt svar på vad som händer om man uppgraderar kapaciteten på cellerna i ett Lipo batteri, för ett vanligt NiCa batteri verkar det vara godtyckligt men frågan är om det finns någon intelligen i BMS'en som måste vara matchad för att det skall acceptera de nya cellerna.
I mitt fall så är det lite av ett vinst och förlust projekt då batteriet i fråga hade en kass cell redan från början vilket gjorde att jag fick ett nytt, att köpa samma celler som sitter i kostar nästan ingenting men ger mig bara ett extra batteri till skruvdragaren för kapaciteten är för liten för att duga till mer krävande verktyg, så frågan är ju om Ryobi aktivt hindrar denna typ av ingrepp eller om det är som oftast annars att om man vågar tillräckligt mycket så kan man få ett bra resultat.
Vore märkligt om BMS:en skulle reagera på kapaciteten i batteriet men märkliga saker har ju hänt förut. Däremot så borde väl ändå samtliga batterier vara av samma kapacitet, annars gissar jag att det blir knas. Tror alltså inte att det räcker med att byta 1 batteri till ett annat med annan kapacitet.
