Frågetråden om dämparservice
Nu har jag redan skruvat ihop den eftersom det kanske varit mer rimligt att sätta i en mindre token, vilket jag inte har. Ska mest använda den för att andra dämparen behöver luftburkservice och det kräver ordentligt skruvstäd och mer grejer, så det tar jag på jobbet.
Det gick för övrigt att skruva ihop burken. :giggle:
Vad var det som gjorde att du fick på den till slut? Monterade du fast den i ramen?
Tänkte nämligen ge mig på min i morgon.
Använder ni såna här när ni tar bort o-ringar/packboxar? Eller nåt bra tips på nåt bra trä/plastverktyg? Kinapinnar, däckavdragare? Är rädd att repa insidan.
    367 KB · Besök: 100
Jag satte den pekandes rakt uppåt i skruvstäd (fäst i öglan närmast reglagen) och då fick jag antagligen såpass mycket bättre grepp över luftburken att det funkade. Eller så gick det att komma till första gängvarvet utan att ens komprimera dämparenheten.
Kan tänkas att packboxen i dämparen mot skaftet klistrat fast lite då den legat oanvänd rätt länge. Verkar i alla fall funka bra nu.
En lurig grej var att trots att jag mycket noga släppte ut all luft så small det till rätt ordentligt när jag skruvade loss burken vid demontering. Vilket jag vet hänt förut, så jag hade garderat med trasor, skyddsglasögon och hörselskydd. :cool:
Gjorde en underbensservice på en fox 34 rhythm grip 2021 idag efter 60-65mil. Allt gick bra men det satt en del skit i packboxar/slumringar och oljan såg väl inte helt ren ut.
Insidan av underbenet ser ut såhär, är det normalt? Det ser liknande ut i båda benen.
Var först rädd att jag repade insidan när jag stoppade ner en träpinne med trasa indränkt i isopropanol men sen ser jag ju att ränderna går helt lodrätt och så rakt drog ja inte pinnen upp och ner.
Kunde inte känna några repor och den har aldrig läkt eller tappat tryck.
Kändes smooth när jag körde ett pass idag.
Om det skulle vara skadliga repor, hur hade det yttrat sig?
    288.8 KB · Besök: 188
Det är nog spår från när man pressat i den undre bussningen bara. Innerbenen går mot bussningarna och är aldrig i närheten av den repiga ytan.
Köpte en sån här inför senaste luftburksservicen. Funkade lika bra som en i metall och så slapp man noja sig.
Tack! Precis vad jag ville höra. Misstänke de inte hade kontakt, metall mot metall där hade känts fel.
Kan förövrigt lägga till att de gamla packboxarna var i smetade med fett, trots att fox själva inte skriver att man ska ha det. Tyckte fettet kändes lite fastare och klumpigare än nytt sram butter.
Jag lät den ena skumringen ligga i 5w teflon och den andra fox 20w guld.
Smörjde in packboxarna i respektive olja.
Plockade isär bakre dämparen fox float dps evol 2021, men till skillnad från alla videos sitter det en Spacer där. Vad gör jag nu om jag vill byta o ringen längst ner under spacern?
För att få ur spacern måste jag plocka bort den lilla o-ringen och metall ringen men enligt fox får man ju bara byta o ringen och plattan om man är certifierad fox mekaniker..
När jag kollar ett annat klipp från fox där de installerar eller tar bort spacern gör dom det hur lätt som helst med naglarna. Ser inte ut att finnas nåt som kan strula bakom. Så vad gör jag?
1. Skiter i att byta o-ringen i botten under spacern?
2. Eller plockar bara den lilla o-ringen, mellallbrickan och spacern och sen byter den tänkta o-ringen? Vad kan gå snett och vad blir konsekvenserna?
    322.7 KB · Besök: 104
    158.1 KB · Besök: 114
    146.4 KB · Besök: 117
    145.5 KB · Besök: 103
    132.9 KB · Besök: 103
    121.8 KB · Besök: 123
Dra fram o-ringen och plattan och ploppa loss volume spacern.
Det måste du för att komma åt den o-ring som tätar mot luftburken. Det är om du skall byta o-ringen på pistongen (bottom out o-ring) som det blir klurigt, men det behövs ju inte nu.
Hade nog i lite för mycket fox fluid i bakre dämparen, nästan hela plastblåsan 5ml.
(jag följde fox float mekguide här på happy, och fox egna instruktioner lite parallellt men på just mängden olja blev det fel)
Efter montage kan jag nu höra hur oljan låter därinne. Är det bara att öppna dämparen igen och "hälla ut" lite?
Jag behöver väl inte byta några packningar eller så?
Antar att jag inte ska cykla på den förrän jag åtgärdat det?
Det är generellt sett ingen fara, det kommer låta oavsett från balanseringen när du har precis servat.
Ta ur ventilkärnan och håll dämparen med ventilen som lägsta punkt och låt det droppa ur några droppar, så har du reglerat det i ett nafs.
Ok, tror faktiskt inte jag har ett verktyg för att ta bort ventil kärnan. Det är samma som till slangar? Har klarat mig utan det i alla år..
Kanske öppnar dämparen igen.
Inte hunnit kolla så noga än men tycker spontant att dämparen inte är lika stum i låst läge som innan.
Vad har jag som är relativt lätt (72-75kg), rätt snäll körstil (kör rätt mycket rötter och så men droppar knappt alls) för fördel med distansen i?
Varför sitter de monterade från början på min cube stereo 120 hpc?
Sitter ju även två gröna ringar på airshaft
Ska jag helt enkelt plocka bort dem (den orangea distansen +de gröna gummiringarna)
Tycker att dämpningen fungerar bra och använder större delen av fjädringsvägen.
Luftburksservice och oljan däri har inget med dämpningen att göra, om det var väldigt torrt på tätningarna i burken innan kan det spela in i upplevelsen däremot.
Cube har ju med största sannolikhet gett Fox länkage/åkegenskapsparametrar som Fox sedan kittat produktionsdämparna med.
Om du vill experimentera så ryck ur alla volume spacers men bibehåll ditt nuvarande tryck och kör sedan en känd sträcka och se vad som sker.
Hej forumet !
Kan jag be om en tjänst ?
(Gratis alltså? ?, m.a.p. en annan tråd där marknadspriser på service avhandlas)
Någon som har länk till fullservice på Rock shox
- super deluxe select R
- lyrik select
Bra pedagogik på youtube är alltid välkommet.
50tim.service var ju busenkelt och kul (jag gillar att mecka)!
Full service verkar som en lagom och kul utmaning ! dessutom ger stor besparing...om jag lyckas.
P.S.
Barnen har
- Rock shock Recon RL (borde ju vara liknande service på min gaffel)
- Manitou Markhor
jättesnällt om någon råkar ha bra länkar även till dessa. Men där räcker det fint med 50timmarservicen.
Hej forumet !
- lyrik select
P.S.
Barnen har
- Manitou Markhor
jättesnällt om någon råkar ha bra länkar även till dessa. Men där räcker det fint med 50timmars servicen.
Knappa serienumret på framgafflarna på den här sidan:
Hej forumet !
- lyrik select
P.S.
Barnen har
- Manitou Markhor
Recon RL gjorde jag nyligen. Rätt enkelt om man gör en bättre bedömning av vilka verktyg som behövs - innan man står med en halva i varje hand.
Skaffa en planad hylsa och fixa någon variant för att pressa dust seals. Och lämplig pinne att peta med.
Bottom seal i dämpar benet fattar jag fortfarande inte hur man ska hantera smidigt och utan våld. Kanske går bättre om jag får en chans till - men troligen hade jag valt att lämna den.
Lyrik kräver nog lite mer, jag hade tränat på de andra först.
Hallå, jag har testat appen men hittar ingen film/instrux på fullservice.
Däremot bra länkar till artikelnr på olika service-kit.
OT
Ps, tack för rådet om robotdammsugare. Bra grejjer!!
Hej forumet !
- lyrik select
P.S.
Barnen har
- Manitou Markhor
Finns bra servicemanual till Super Deluxe på Sram:s sidor.
Googla "Super Deluxe service manual".
Är en lätt dämpare att serva,behövs i stort sett bara adaptern till att fylla nitrogen,(eller luft),annars stort sett "vanliga" verktyg.
Kråkfotsnycklar och momentnyckel kan vara bra om man har svårt att ha "feeling" när man drar åt.
Anders.
lyrik ska luftas och grejas så är väl lite mer att hålla reda på än Recon. Måttglass / spruta behöver man förresten till Recon också även om den inte ska luftas.
Öppnade dämparen igen och hällde ut lite olja då det lät som att dämparen "suckade" rätt högt omkring sag.
Det var rätt mycket luftbubblor i oljan men det är helt normalt och försvinner med tid?
Sucket kvarstod när jag pumpat upp den igen. Försökte pausa var 50:e psi och gunga lite.
Tänkte att jag kanske gjorde fel när jag pumpade upp den så jag släppte ur all luft rätt sakta, men gång sög det till men det var inte så dämparen låste sig. Fick hålla på bra många gånger då positiva kammaren visade 00 men jag kände att det fanns tryck kvar. Gungade lite upp och ner och när däparen nådde fullt läge kom trycket tillbaks ibland lite hux flux kändes det som.
När jag kände att dämparen var helt tom började jag pumpa upp igen och pausa va 50:e psi för att balansera den. Tycker fortfarande att den "suckar" inte känns helt smooth. Inte hunnit köra med den än.
Finns det något bra knep för att få krympslangen runt en stålfjäder (gaffel) att sitta kvar?
Upplever att den mellersta tenderar migrera ner av sig själv, med resultatet att gaffeln börjar skramla. Har värmt på ordentligt med varmluftspistol, så tror inte det är lösningen…
Upplever att den mellersta tenderar migrera ner av sig själv, med resultatet att gaffeln börjar skramla. Har värmt på ordentligt med varmluftspistol, så tror inte det är lösningen…Visa bilaga 497817
Med tanke på hur en fjäder rör sig så är det i det närmsta oundvikligt i den miljön att det blir rörelse. Man får göra en "reset" vid varje service.
Jag servade min sektor silver som sitter på en hoj av 2015 års modell.
I service kittet jag köpt fanns det ett gäng med påsar med oringar och annat till de olika delarna.
Till den övre delen i luftdämparens stång (vet inte vad den heter).
Fanns det två oringar och en låsskruv (2.5 mm insex). Den övre oringen var inga problem.
Den nedre (plastbussningen?) Sitter med en nit och i mellan den och den övre plastbussningen sitter oring nr 2.
Är låsskruven man får med till för att ersätta niten som syns på bilden?
Tack på förhand.
    430.9 KB · Besök: 90
Sitter och jagar dämpare.
205x65 trunnion är ju typ slut.
Kollar på en DVO topaz.
Men den finns bara som 205x60
Det är väl samma? Bara en spacer i luftburken?
Såg en Rockshox Super Deluxe Select + Trunnion på FB "stigcyklist köp & sälj" i 205x60.
Den vet jag går att öka slaget till 65mm med borttagning av 5mm distans,vet ej tyvärr hur det är med DVO:s dämpare.
Fanns tydligen i Mölndal,kanske nära dej?
Är det normalt att det fortfarande blir en tunn film av olja kvar på "innerbenet" då man cyklat trots 10 mil sedan luftburksservice. Detta på en fox dps. Trippelkollade packningarna innan jag drog ihop den och den håller luft fortfarande. 99% säker att det är float fluid och inte olja från dämparen som läcker.
Känns kanon i övrigt.
Vet inte om detta är rätt tråd men istället för att starta en ny tråd så ställer jag min fråga här.
Köpte en Slash 8 i september 2020 som nu har rullat runt 80mil och 35000 höjdmeter. Säg att 20 mil är transport och övriga är Bike Park och stig. Hur ska jag resonera angående service? Är det dags för full service eller räcker det med mer grundläggande?
När jag gjorde stora servicen efter 2 år och många fler timmar än rekommenderat intervall, så var det förvånansvärt rent där inne. Hade jag vetat det hade jag väntat. Du kommer långt på den lilla servicen, som dessutom är betydligt enklare att göra. Börja med en sån tycker jag och känn efter :)
I min värld är inte bara timmar/mil det enda som styr.
Kör man bara släta stigar soliga dagar "håller den" kanske längre än intervallet.
Men blött,skitigt,lerigt,bikepark med hopp,stalp och en gaffel/dämpare som konstant jobbar hårt bör man som minimum hålla intervallen tycker jag.
Jag kör 50-60 mil underben/aircan och 100-120 mil fullservice på gaffel och dämpare.
Kanske lite tätt mellan,men går ju bara åt lite oringar och nån skvätt olja,och en kväll i verkstan! ?
Men är upp till var och en,man vet ju och känner själv hur man använder sina prylar! ?
Oj så fel tänk. Då kanske grejor går sönder istället. Service ska ju göras innan det är skitigt och enligt intervall för att grejor ska hålla men som @AndersJB Skriver spelar ju hur man anvämder grejorna roll. Finns de som klarar sig på 2årsintervall men också många som behöver full Service efter 100mil stök.
Så är det. Själv har jag cyklat allt i alla förhållanden och i stora mängder. Trots det var det näst intill kliniskt där (nu snackar vi gaffeln). Oavsett tycker jag att man ska lyssna till cykeln och känna efter, ibland behövs det oftare och ibland mer sällan. Jag unnade mig att göra liten service häromdan då gaffeln kändes lite slapp, trots att den inte gått 50h sen senast, den hade dock stått i närmare ett år.
Stora servicen kommer jag att vänta med dock, om jag inte märker enormt mycket skit i underbenen som potentiellt sett tagit sig djupare.
Tack för svaren, tänkte att jag kör cykeln en lokal LBS så får de kolla på det och göra en utvärdering, bakhjulet behöver riktas och gullade lite med ändå. Tycker inte att jag upplever den slapp direkt, men har inte så mycket erfarenhet heller för den delen.
Guiden jag följde på Youtube sa att båda skulle ligga i 20WT men att man sen i benen hällde i olika. Tror inte det spelar någon större roll men nån får gärna kommentera på ifall det ena är mer rätt. Tror motivationen var att den med 20WT höll sig bättre kvar i ringen.
Någon som har en Fox 36 2021 o kan säga om stanchions är längre än slaglängden som på tidigare modeller eller om det ändrats?
Har någon en och kan mäta?
Cykeln köpt i mars och gjorde första underbensservicen idag. Svårt att veta exakt hur många timmar den rullat, men det är inte tokmycket mer än 50 h. Har rengjort och torkat av dämpare efter varje tur, men trots det var skumringarna riktigt ledsna och fick bytas ut. Har jag missat något?
Visa bilaga 506467
Rätt normalt skulle jag säga. De har gjort sitt jobb.
Ålrajt, tack. Instruktionsfilmerna jag sett hade ringar som var lite beige och som blev som nya med en skvätt iso…
Luftburk bak står näst på tur då, men den verkar lite mer invecklad.
