tappad sadelstolpe
bosseriks
tappad sadelstolpe
Har köpt en ny cykel med viss montering.
När jag kom till sadeldelen så åkte sadelstolpen ner i ramen.
Vände upp och ned på cykeln för att få ut den,
Skakade några ggr men får ej ut den.
Förslag på hur jag ska få upp sadelstolpen?
tappad sadelstolpe
Vänd den upp och ner och knacka på röret med en gummiklubba eller en hammare.
Jag antar det är en sadelstolpe liknande den här:
Edit: alternativt kan du släppa den uppånervände ramen mot något stumt - typ en träplanka eller något liknande så du inte skadar toppen av seattube (ursäkta engelskan - vad heter det på svenska? Sadelröret?).
tappad sadelstolpe
Jag har nu testat lite av förslagen försiktigt utan resultat.
Har nu sprutat i låsolja, sedan får den stå över natten. Nya försök i morgon.
Får jag inte ut den så har jag dock en lösning på problemet, men det tar jag i. s. f. i morgon.
tappad sadelstolpe
Har nu testat det mesta, men får inte ut sadelstolpen.
Jag löser det med en annan sadelstolpe som jag har på en gammal cykel.
Jag har 14 cm fritt ner i ramen.
Kanske får såga av den nya ifall den sticker upp för långt.
Jag gör ett sista försök senare under eftermiddan, går det inte då så blir det en ny sadelstolpe.
Den kan iallafall inte falla ner till botten. Suck!
tappad sadelstolpe
men va fan det går väl inte att leva med.
Hål i bb under ifrån eller andra hål i röret?
Skiten är väl ihålig? Bara att föra något igenom stolpen och grepp underfrån.
Oklart hur hårt det sitter så eventuellt får man kila fast instrumentet. (fast utan att mer skit fastnar)
tappad sadelstolpe
Nä, jag tror det behövs en yrkesman. Jag är någon form av management så jag kan bara bidra med en powerpoint
EDIT. Förlåt. Så här ska det vara
    18.3 KB · Besök: 168
tappad sadelstolpe
Bara två tankar, men de funkar säkert inte.
1 Häng cykeln upp och ner och banka med en gummislägga. Hm, kanske bäst att banka från "sadeländan".
2 Det finns tänger som griper utåt istället för inåt, om det går att förstå, (litet som en kedjetång). En bensinmack kanske har en sån, så du kan dra upp stolpen.
3 Spola ur den med vatten, medan cykeln hänger upp och ner.
tappad sadelstolpe
En gängstång med två muttrar på låsta mot varandra i änden, på det en bricka, på det ett runt gummi, sen en bricka igen och ett rör. I andra änden på röret en bricka och en mutter. Stick in änden med gummit i sadelröret, skruva på övre muttern tills gummit expanderar ordentligt. Dra ut sadelröret med den förankrade förlängningen.
tappad sadelstolpe
Är den smala änden på stången upptill er nedtill? Den skall ju vara uppe men tappad kan den ju vara nedtill. Om man förutsätter att den är upptill kan man ersätta gummi med två snedskurna rörbitar. De kommer ställa sig på tvären inuti när man drar åt muttern.
tappad sadelstolpe
ett gäng långa buntband för ner ett o ett tills du har nog mothåll i kanten på sadelstolpen så klumparna låser i varandra sen rycker du ur stolpen
tappad sadelstolpe
om sadelstolpen inte kommer ut frivilligt kan den förstås ha kilat fast sig någonstans där nere, men den kan också ha tagit sig nedanför en fals. då hjälper inte ren kraft för att få ut den, den måste även centreras.
i båda fallen hade jag som nämnts försökt knacka gärna hårt med en plastklubba eller liknande med cykeln uppochner. viss värme utifrån kan vara av godo.
effektivast är att slå rakt nedifrån, men se upp så det inte uppstår en smideskant där du slår.
tappad sadelstolpe
Ploppa ned ett gäng isbitar som är så små att de trillar ned i sadelstolpen. Vänta några minuter. Värm sadelröret försiktigt utvändigt med värmepistol. Försiktigt alltså!!!
Tror jag lyckades få på en lagerbana på ett styrrör på detta vis en gång med gott resultat (värme och kyla). Kan vara värt besväret.
tappad sadelstolpe
Bor du i Örebro så är du välkommen förbi för lite assistans. Jag har en gedigen erfarenhet av fulmek och allmänt klantarsleri så jag är rätt säker på att vi löser det här utan större besvär.
tappad sadelstolpe
Då är jag med.
Det var just på grund av det vanliga användningsområdet jag blev lite osäker på om du trodde att jag hade dolda avsikter med erbjudandet om hjälp. :sneaky:
Nä, det är ju heljuste att sträcka ut en hjälpande hand till någon som har bekymmer. Finns dock alltid en liten risk att man gör det ännu värre.
tappad sadelstolpe
So.. detta var ju rätt spännande läsning. Hur går det TS? kanske ska hänga cykeln upp och ner och sen sova på saken. För el senare bör den väl ramla ut, kanske med hjälp av baby olja eller liknande
Men ärligt ... om ts har 14 cm tillgodo för en till sadelstolpe då är det ju lugnt.
Ny stolpe som man sågar av i lämplig längd och vips! Problem löst ?
tappad sadelstolpe
Säg att, i den bästa av världar, ett rör eller en stav trillade ner från himlen som hade en litet-litet mindre diameter än röret som fastnat.
tappad sadelstolpe
Nu har jag satt i en ny sadelstolpe, sågade av 9 cm i tjockänden.
Tackar för alla förslagen, men inget av de jag testade fungerade.
Jag vet nu att den ligger mot botten i ramen.
Har mätt med ett stålmåttband , det som har en liten tunga där skalan börjar.
Har även försökt dra ut stolpen med det men får inget grepp.
Ja, sadelstolpens smala del är uppåt, någon frågade.
Förslagen med expansion tror jag heller inte funkar.
Då utvidgas ju sadelstolpen mot ramens innervägg.och fastnar ännu mer.
Mycket skojiga förslag, tryckluft, istappar, krokar, baby olja,
Vill inte ta för stora risker med att något annat fastnar,
Ska ha den nya cykeln som en andracykel till min Ecoride (elcykel)
Är 73 år och vill ha lite mer motion än vad en elcykel ger.
Har cyklat i 65 år och mekat mycket med cyklar under åren.
Men det med sadelstolpen var en ny erfarenhet.
Har även pratat med en lokal cykelreparatör på orten om saken
men fick ingen hjälp därifrån heller
Fakta och bild på cykeln
https://outl1.se/herrcykel-28-tum?kw={kw}&cpn=12125264610&gclid=Cj0KCQjw_8mHBhClARIsABfFgphW4ZAr71VykUHICWRXc0Wr5B1DTHW_c_SiBeQkYySek52SWSNnvZ0aAuD-EALw_wcB
tappad sadelstolpe
Bra återkoppling. Tack! Men om du har den mindre öppningen uppåt behövs ju ingen expansion med tryck, det räcker ju med att expandera så att det inte är stort nog för att komma ut igen. Jag skulle inte vilja ha kvar en stolpe inne i röret. Den blir ju helt omöjligt att få ut senare. Men det är ju upp till dig, din cykel.
