Årets lamptråd 22/23
Vilka är spotleds på en monteer 3500? Alla leds är lika och linsen är homogen.
Nej de är inte likadana. Nedre 2.
Så, nu har jag testat Fenix BC21R V3.0 med påstådda 1200 Lumens.
Tycker den funkar fint för vad det är, väl så bra som ngn annan jag har testat. Största fördelen är att den har utbytbart batteri. Å ett extrabatteri kostar bara runt 12 € extra, så det åker med i fickan.
Finns även ett gopro-fäste att köpa för 5 € vilket jag nog vill ha för jag vill nog personligen ha lite mer flås på styret och en bredare ljuskägla. Det ingår styrfäst för övrigt. Lampan väger som en Gopro, 157 g.
Finns en storebrorsa till denna på 1600 Lumens oxå med dubbelt så stort batteri men den kanske blir för tung för att ha på hjälmen. EDIT: Såg att den vägde lika mkt... :unsure:
Kan bara rekommendera faktiskt o tycker att 75 € är helt överkomligt. Hittas på t ex Amazon men om man ska ha en är det kanske billigast att gå till den Europeiska importörens hemsida som dock är på Spanska...
https://www.fenixlinternas.com/inic...30-1200-lumenes-recargable-6942870308623.html
Amerikanska(?) sidan, lite mer lättläst:
https://www.fenixlighting.com/products/fenix-bc21r-v3-rechargeable-bike-light
En bild kanske inte säger så mkt, det är svårt att exponera utifrån hur man upplever det i verkligheten men här är en i alla fall (högsta läget).
Har meckat MS batteri ikväll, som det tidigare skrivits på flera ställen är deras kablar rena skämtet.
Symtomen på lampan var att den plötsligt dog när batteriet borde vara fullt eller nära fullt. Ibland ville det inte ta laddning. Idag fick jag nog och bröt upp kontakten som passar mot batteriet. Såg direkt att det var kortis i sladden eftersom den inre isoleringen var sprucken på flera ställen i höjd med där "böjavlastningen" slutar.
Det gick att få ihop allt igen men man vet att det bara är en tidsfråga innan det är dags igen.
Synd att de har så usla kablar på annars rätt prisvärda lampor...
Halloj! Efter att noggrant undersökt hela denna lysande tråden så har jag kommit fram till ett antal lampor som ni rekommenderat och passar min budget någorlunda. Hur skulle ni ranka dessa lamporna?
TLDR: Vilken skulle ni proffs sätta som bäst "bang for the buck"?
(Kan även säga att jag riktar mig mot att främst använda lampan på styret men mount för pannlampa är ett "+".)
följande lampor:
1.
Bontrager
2. LedX
3.Fenix
4. Ravemen 1
5.Ugoe
6. Lezyne
Tack och hoppas på lysande och snabba utomhusturer!
//En förstagångs-lamp-köpare
följande lampor:
1.
Bontrager
2. LedX
3.Fenix
4. Ravemen 1
5.Ugoe
6. Lezyne
vilket är användningsområdet...?
följande lampor:
1.
Bontrager
2. LedX
3.Fenix
4. Ravemen 1
5.Ugoe
6. Lezyne
Har bara testat Bontrager o Fenix (dock endast i 1200 Lumens-varianten, annars identiska). De andra har jag ingen susning om, de kanske är likvärdiga eller överlägset bättre.
Av de 2 jag har testat hade jag valt Fenix p g a utbytbart batteri o vikt (om man vill ha den på hjälmen).
hur har du tänkt; ska det vara en på hjälmen, en på styret? eller två på styret??
du bör oavsett satsa på två lampor med helt oberoende strömförsörjning. inte kul när det blir svart i rutan.
led x går för mig personligen bort pga obehaglig färgtemp 6000k, egen kontakt till batteriet kan man dock leva med så länge den är tvåpolig så man kan ansluta ett bättre batteri t ex ett 6-celligt från kaidomain.
ugoe går bort på grund av nakna dioder som slösaktigt sprider ljuset åt alla håll, med allra mest ljus precis intill cykeln. där vill du ha visst ljus just från lampan monterad på styret men inte mest. led x har faktiskt ett liknande problem. ravemen är en intressant lampa, med möjlighet till laddning under färd, men tycks som det framgått hos oss vara problem med hållbarheten.
övriga tre tycks ha hyggligt vettiga kurvor när det gäller ljusutbyte vs temperatur och tid. men kort användningstid på fullt blås. två st av såpass ändå för ändamålet svaga lampor närmast kräver fullt blås. vid cx och xc är ofta farten hög vissa sträckor och det kräver då ordentlig punch längre fram 20-30 m, och egentligen mer ljus än två av dessa lampor kan ge.
i många fall är steget mellan fullt blås och nästa i största laget, kolla upp det, så du inte får köra i halvmörker stor del av tiden så fort tiden väsentligt överstiger en timme. två timmar är för mig helt nödvändigt, tre timmar önskvärt.
fenix har detta problem, med ett kvantumhopp 600 till påstådda1600 på två högsta. den lär dock inte ge 1600; dubbelpipiga bc30r ger under 1000, och liknande enkelpipiga bc22r kring 600. oavsett är det bra att turen kan räddas med extra batterier. kolla upp att det inte är för fippligt byta ute på stigen.
standalone-lampor är generellt ett vanskligt segment. inte minst för att batterier av oklar kvalitet tenderar att tröttna.
Nu är jag bara proffs på att vara amatör men...
Förutsatt att det är på hjälmen eller styret och det skall fungera i skogen så tycker jag att en Magicshine, när XXL säljer ut dem, är bland det mest prisvärda. Visst finns det mycket klagomål men samtidigt enormt många MS runt om i cykel (och löpsverige). Har haft en från 2015 som då påstods ge 5000 lumen som fortfarnde fungerar bra. 5000 lumen eller inte bryr jag mig inte om, den lyser mer än tillräckligt.
Köpte en MS8000 i förra veckan när det var rea på dem och har än så länge bara använt den en runda. Lyser mer än tillräckligt och fungerade bra på hjälmen. Ovant med en tyngre lampa än tidigare men hjälmen sitter bra så det funkar.
Ingen här som kör lvg på hösten/vintern/våren och bryr sig om aero eller att lamporna ska ta så lite plats som möjligt på styret?
Själv letar jag efter en lampa som inte måste lysa upp särskilt bra utan mer att man ska synas på vägarna. Ville först ha Fabric Lumaray V2 men verkar inte finnas att köpa i Sverige. Efter lite googlande så hittade jag Lightskin Naca Road Headlight. Gillar båda då de inte tar upp massa extraplats på styret.
Någon som testat någon utav dessa lampor eller som känner till liknande lampor?
    72.3 KB · Besök: 72
Jag har en moon-mx på en av mina cyklar. Tycker den funkar bra för cykling på delvis upplysta vägar samt som nödbelysning. Fördelen är att den alltid är med. Den lyser ganska bra i maxläge men med ett litet batteri så har man ju inte så många timmars körtid. Tror att den eventuellt kan matas via USB under drift men inte säker.
Visa bilaga 585571
Visa bilaga 585570
Kommer få hem 1600 Lumens-varianten av denna Fenix-lampan inom kort. Återkommer då efter att jag har testat den. Skillnaderna är mer ljus, större batteri o möjligen oxå en bredare ljuskägla. Annars helt identiska. Tror den kan passa bättre på styret för MTB-åka, så kan 1200-varianten sitta på hjälmen.
Vet att det inte går att jämföra dessa lampor med större prylar och externa batteripack men jag tror detta kan räcka för mig som inte ständigt kör i mörker och som vill ha grejer som inte krånglar med sladdar o batteripack som måste fästas ngnstans.
Skrev för några sidor sen, men blir snurrig av att jämföra spec. Någon som kan rekommendera något, så kan jag bara köpa den och vara nöjd? ?
Önskemål:
- ljusbild för väg/GC (inte blända)
- ljusstyrka för halvdunkel väg/GC. Definitivt se och inte bara synas, men behöver inte vara extremt. Ska jag köra i bäckmörker kan jag komplettera med någon av mina andra lampor. Vet inte vad detta skulle betyda i lumen...
- batteritid iallafall 2h med ovan ljusstyrka
- gärna usb-laddning
- gärna möjlighet att montera under styre eller på gaffelkronan
- under tusenlappen, gärna närmre femhundringen
Tack på förhand ?
Önskemål:
Tack på förhand ?
Med den önskelistan är det enda jag kan göra att repetera åtminstone delar av mitt tips i #191
CatEye GVolt 70.1 för 723,18 SEK
(Det är samma belopp som för endast lampan!)
Men vill du ha ännu bättre och starkare ljus så testade tidningen Tour i nr 10-2022 fem set (fram+bak) 100 Lux cykelljus jmf med Lupine SL Nano AF och Supernova M99 Mini Pro.
+ en hel del mer. Är du intresserad bör du köpa och läsa den själv
Tour 10-2022 går att köpa, både som pappers och e-tidning (för 4,99 €), här:
https://www.delius-klasing.de/tour-lesen-wie-ich-will
Scrolla ned till "Einzelheftkauf"
Önskemål:
Tack på förhand ?
Jag kör på Fenix bc25r som nog uppfyller alla kraven utom montering under styret.
Ja, men inte en bc25r som är den jag har och som har icke-bländande ljudbild. På den sitter knappen på ovansidan så den hade inte fungerat med den där lösningen tyvärr.
Fast lampan på bilden har oxå knappen på ovansidan men är monterad upp o ner (har en helt rund ljuskägla). Men jag gissar att en icke-bländande lampa måste monteras med ovansidan upp?
