Någon som har crankboots till sram gx eagle kolfiberparti? Tror det är samma till x01 och xx1 eagle... Har ingen lust att köpa nya a 120kr för lite gummi men betalar gärna en symbolisk summa om så önskas.
Vill du ha dessa? Lite slit på dem men hela i övrigt.
Bortskänkes:
Sadelstolpe, inget märke så vitt jag kan se eller minnas. Diameter 25, 0 mm, höjd 40 cm, minimum insert 10 cm. Skavmärken längst ned.
Bromshandtag, inget märke så vitt jag kan se eller minnas.
Finns i Göteborg.
Timbuk2 väska finns i Hägersten. Remmen till ena spännet har trillat av men tycker inte det gör något. Bytes mot ett par raggsockor eller ett par öl
halvsliten trek emonda ram o gaffel, färgskav o dylikt finns såklart. Ena skruven till flaskhållarfästet har lossnat i ramen o snurrar bara runt. Ink vev o styrlager. Oklart årtal.
Vevparti följer med om du e snäll :)
Skickar med en styrstam också
Är intresserad av byten, 1” kolgaffel e ja på jakt efter! Även annat lite nyare lvg/gravel relaterat e av intresse också :)
Jag finns i fruängen och bagis!
    558.7 KB · Besök: 163
    538.4 KB · Besök: 159
    547 KB · Besök: 160
Sökes stel gaffel 1 1/8" rakt styrrör med skivbromsfästen och QR!
Kan betala ungefär runt 500, finns i Stockholm
Står inte ut längre med min dämpade gaffel på min hybrid..
Söker ett helt vevparti från en Crescent Fashionline (kan heta SR SM 1). Finns lite växlar, styrstammar och annat att byta mot. Eller sk "öl".
Givetvis är det bättre om du hittar en begagnad. Men jag kan tipsa om denna som jag har på min Frankenstein-pendlare. https://www.cykelgear.se/reservdelar/framgafflar/mtb-framgafflar/force-29-fast-gaffel
Finns även lite kortare a-c, märkt 26"
Utanför trådens topic, vilken däcksbredd klarar den force-gaffeln? Har länge haft funderingar på konvertera min pendlare till skivbroms men behöver i så fall en framgaffel. Ganska sällan de spec:ar vilken däcksbredd som funkar..
Hojta till om du inte hittar något som fungerar så skall jag kika om jag har något när jag kommer hem igen nästa vecka.
Kanon, jag hojtar om det inte dyker upp något. Kan ju såklart köpa nytt men känns onödigt om det finns någon som vill sälja ett som inte kommer till användning.
Någon som har en 1" Ahead Star Nut liggandes i en låda? Prylen som sitter inne i gaffelröret alltså (och nej, inte den vanliga för 1 1/8"). Om lådan tom. befinner sig i Norrköpingstrakterna föreslår jag byteshandel mot en burk kvalitetshonung från mina bin ;-) .
en vanlig 1 1/8" star nut funkar även i 1"om man inte vågar dunka ner den som den är så viker man in vingarna lite med tång först om de nu inte e kokkosgaffel då är det iof en helt annan typ man ska använda
Ah, det visste jag faktiskt inte. Tack för tipset! Nej, hederlig stål handlar det om ;-)
Hej! Behöver göra plats på bra att ha hyllan! Hör av dig med frågor
    697.7 KB · Besök: 119
    511.7 KB · Besök: 111
Vevparti för gammal racer (5-8 delat) sökes! Vad som helst är av intresse då det är min enda pendlare ?
Söker också 32mm däck för att testa om det går in i ramen samt sladda lite i grus ?
Finnes: 27,5 tum svart framhjul för skivbroms, Bontrager connection 584. Rakt men det saknas några ekrar. Finns i Bromma.
Önskas: begagnade däck 622-28 eller 622-32.
Det låter som att det är lite brådis? Jag kommer få ett över lite längre fram i vinter (läs: när jag får några dagar över och tuggat mig igenom det översta raderna på att-göra-listan).
Ja, skulle behöva ha den redo redan i veckan som kommer igen, men har en fullösning som kanske fungerar... Vända på vevlagret och slipa ned bultarna som tar emot ramen ?
Men ha gärna mig i åtanke om du får något till överst då jag verkligen behöver ha ett ordentligt vevparti ?
Jag ställer mig gärna på kö om Ljudetinnan löser något annat innan ditt är framme ur lådan!
Ingen brådska här inte, men nån gång i vinter tänkte jag börja bygga på stålräsern.
låter ju snarare som du behöver bredare vevlager än ett vevparti
eller är även kuggen slut på de du har?
Det är ett sopslut gammalt THUN (ITA) Vevlager jag bytte ut mot ett bättre begagnat Shimano (ITA), det stämmer att axellängden på Shimanot är aningen kortare (4mm) men det som ställer till med problemet är att THUN vevpartiet glider alldeles för långt in på Shimano axeln (ISO? JIS? Någon gammal bortglömd standard?)
oki ja thun o shimano har olika grader på tappen om jag minns rätt dvs precis som du säger thun går längre in på axeln.. ska rota imorrn kväll kanske har nått retro vevparti 2 klingors kvar med lite tur e de kvar nått passande vevlager med ITA som ligger o skrattar åt en i lådorna oxå sen jag vid ett svagt ögonblick inte tänkte mej för o köpte "fel" ram
Det vore guld värt ?
Någon som har ett 25mm däck i Stockholm som den vill donera? Ok om det är slitet, ska användas i en vecka typ
Hämtar gärna idag ?
Sökes: Sadelstolpe ø27,2, 400mm lång. Får vara precis hur ful som helst, bara den är hel. Ska sitta på min vintercykel. Söker främst i Linköping! Kom med bytesförslag om du behöver något själv :)
