Visa din Miyata!
Visa din Miyata!
Bytte ett barn mot ett Nitto Grand Bois idag. ”Va, var hen så billig?!” frågar ni er. Nej nej, jag fick styrlinda och Suginogodis emellan ?
Visa din Miyata!
Dessvärre ingen cykling att se fram emot idag då det vankas släktkalas.
Jag överlevde och är hemma igen. Äsch, det är inget att applådera för. Men tack ändå. För alla era böner.
För att skapa mitt eget ljus i slutet av tunneln efter att döden idag hade en nära LWB-upplevelse (en timmes digitaliserade VHS-filmer från svärföräldrarnas husbilssemester till Italien 1991) så begick jag ikväll premiären på föreställningen ”Trippelkryssar’n ❤️ Edelux II = sant!”. Vad jag tyckte? Tja, vad finns väl egentligen att säga, jag skulle sammanfatta det som Trippelkryssar’n ❤️ Edelux II = sant!
I objektivitetens namn ska sägas att jag gjorde LWB-klassikern ”testa din nya [insert valfri cykelrelaterad pryl] genom att cykla 150 meter, vänd uppe vid tvärsövervägen och kör samma 150 meter hem igen”. Men den har funkat förr och verkar ha gjort så även ikväll.
Bra sprutt på ljuset långt fram och skön vidvinkelbelysning närmast cykeln.
Jag har lampan monterad i gaffelkronan, och det vete spörs om jag inte ska testa att flytta upp den i höjd med styret ändå för att få en brantare vinkel mot marken och på så vis göra den mindre känslig för att ojämnheter i vägen ska skugga och ge obelysta partier. Men det finns budget för sådant på justeringskontot, på det hela taget retade belysningen ge-dig-ut-och-mörkercykla-nerven så till den grad att jag nu svettas opassande på överläppen, rycker Clint Eastwoodskt i de kisande ögonlocken och darrar som av litium i händerna. Varde dynamoljus…
…och det skedde så.
Visa din Miyata!
…och det skedde så.
Edelux ll så ede lux?
Visa din Miyata!
Det börjar likna en riktig julkalender här, Miyatadelar dimper ner tillit som tätt i brevlådan. Senast var det en gaffel från @pedalpim som efter viss fundering kring måtten från min sida skickades från öst till väst. Och visst passar den! Ifall någon missar det så: ja den är svart och ramen är röd. Antingen poleras den ner, lackas om, eller så får den gå som den är. Tycker det ser lite fräsigt ut så här faktiskt.
Jag fick även en leverans av ett finfint vevparti i veckan, men det får ligga bredvid så länge.
Kunde inte låta bli en mockup med gaffel och nya dyrt-som-skam-styret tillsammans med QCns tidigare hjul och nygamla däck för att få se looken på det hela, men allt ska strippas ner för ordentlig genomgång och rengöring i vinter.
Visa din Miyata!
Visa bilaga 597758Visa bilaga 597759
Visa bilaga 597761
Den där blir riktigt tjusig alltså! Håller med om att gaffeln inte gjorde bort sig i svart.
Visa din Miyata!
Visa bilaga 597761
Det där bygget har potential!
Visa din Miyata!
Modest, 35 är väl närmast vulgärt?
Men asså, sväljer en 110:a 35:or? Wow!
I vissa kretsar må 35 vara nästintill vulgo (ingen nämnd, ingen glömd ?), men i mina är det right on the money för den här typen av åk. Även QCn och Kogan ligger där och hovrar.
Det bör tilläggas att min 110 med nöd och näppe klarar sig bak, 5 mm kvar till bromsbryggan kanske. Och då hoppas man på att en framtida broms inte skäl något.
Fram är det mer plats, men det är för att gaffeln inte är original till 110. Den är förvisso en Miyata den också, men den här svarta har dubbla infästningar för skärmar och pakethållare medan originalet som följde med med ramen endast hade ett. Fram har jag nog ytterligare en cm tillgodo.
Visa din Miyata!
Efter en kärv inledning följd av en allt ljuvare invänjningsperiod kan jag bara hålla med, 35 mm är fina grejer! I den kletigaste ävjan och den slirvigaste sanden kan väl en och annan tanke gå till stordragaren och dess 2,6-tumstofflor, men annars, pumpa i lite luft bara, lassa in en stadig Velominati #5 under läppen och off you go in i solnedgången!
Mycket intressant. Någon här som vet vilka modeller som hade så bitiga gafflar utan canti-fästen?
Visa din Miyata!
100 hade bra plats för däck.
Visa din Miyata!
Måste kolla först med denna där jag bor ihop med, hon är vanligtvis snäll och förstende men man vet ju inte...
Nej nej nej…nu gör du som jag brukar. Köp, ställ på jobbet… låt den svalna en månad… smyg in den!!! När frågan kommer säger du.. VA! Den gamla häcken, köpte jag svinbilligt, inga pengar alls… för lääängesedan! Du menar att du inte sett den, konstigt., du som har sån koll!!
Prova!?
Visa din Miyata!
För en, som uppskattar Miyata, men inte har Facebook... Är det någon vettig modell? ?
Letar med ljus och lykta efter en lila Miyata att bygga världens bästa cykel på.
Visa din Miyata!
Den är inte lila, men den bär inom sig världens bästa cykel. För en åttahundring är det egentligen inte något att tveka på. Om du är hyfsat cykelhändig så är det grunden till trådens styggaste bygge!
Edit:
Sörj icke, det var rena skitcykeln.
Visa din Miyata!
Bryt ihop och kom igen.
Vad är det för ram du tänker dig - stål eller alu, ATB eller lvg - och vilket slags bygge?
ATB (stål primärt men alu funkar!), jag var inne på en LVG först men har nu insett att det är en ATB jag egentligen vill ha. Den skall gå sportgrus samt asfalt primärt, kanske pyttelite stig också men då tänker jag att oavsett vad så får jag stå ut med lite mindre komfort ✌️
Visa din Miyata!
Koga-Miyata Carbolite till salu nära mig...det var toppmodellen 1990, tyvärr ska det sitta en Tange Switch Blade gaffel på den och inte en sunkig Scott, så 200 euro känns för mycket för det slitna skicket.
    117.2 KB · Besök: 35
    133.9 KB · Besök: 54
    113.6 KB · Besök: 35
    94.8 KB · Besök: 36
