Manurhin2
Karlstad?Vart åker man i Sverige för att cykla gravel en långhelg nu i vår?
Finns det svenskt kaffe på hotellen där?Karlstad?
Ja, pedalerna drar åt sig själva. Aldrig att man drar åt så hårt när man sätter dit dem, som man behöver ta i för att få loss dem. Glöm inte en klick fett på gängorna!Hur drar man åt höger pedal med rätt moment när momentnyckeln bara mäter moment åt ett håll?
Du borde ha full koll.Finns det svenskt kaffe på hotellen där?
Frågade frun nyss vart vi skulle och hon svarade ”Värmland” :(Du borde ha full koll.
Du brukar ju glassa runt här med dina fbk-prylar ibland.
Kanske blir Värmland ändå.Du borde ha full koll.
Låter bra. Får nog bli den lite större då. Tack för svar!Nu kan jag bara tala för mina egna ungar men om ungen är duktig på att cykla så funkar en lite större cykel annars sikta på en mindre storlek, kolla Berks inlägg hans grabb har väl cyklat för ” stort” men är duktig min stora kille har inte heller haft problem men min lilla lyckas trilla med en som är lagom.
Mange
Precis bytt body på mitt bakhjul i hopp om att slippa glappande. Dessvärre utan framgång. Nu tänkte jag ge mig på lagren i navet, men behöver förstå vilken typ jag behöver. Vill köpa något med bra slitstyrka. Är det någon här som kan hjälpa mig ta reda på vad detta är och vart jag kan hitta nya (mer hållbara)? Naven är från Novatec.
Tack på förhand.
Jäklar vad bra. Stort tack!![]()
Behöver man speciella cykelskor som passar just crankbrothers system eller är det så att alla cykelskor passar i alla pedartyper? om du förstår min fråga :)
Det finns flera olika varianter av både GRX och 105Vad är det för skillnad på GRX och Shimano 105?
https://imgur.com/ funkar okejHur/var delar man bilder för anonym åtkomst? Tänk blocket-annons och enorm efterfrågan på fler bilder/filmer. Den nya tidens däcksparkare.
Jag skulle nog våga flytta den så att nederdelen av fästet är vid svarta linjen efter max.Jag vill flytta min sadel bakåt 5-10 mm men jag tycker märkningen på sadeln är lite svårtolkad.
Det verkar finnas en "max" men hela spannet är ju kortare än infästningen i stolpen.
Vad menas? Och hur långt kan jag flytta sadeln?
Ju kortare wiren är som går mellan bromsarmarna desto bättre bromskraft får du.Tjena!
Efter inköp av MTB och att ha sett den ljusa sidan med bromsar som faktiskt stoppar när man vill så har jag lite funderingar över min pendlarhoj.
Det är en gammal Cannondale CAADX CX-cykel från 2012, med tektro 720 wide cantilever-bromsar. Jag känner att jag har testat det mesta på den, hög cable carrier, låg cable carrier, dyra och fina kablar, samt lika dyra och fina bromsok. Men känner att jag inte riktigt får någon bra bromsverkan ändå. Självklart inser jag att det inte kommer bli som på en modern cykel med skivbroms, men när jag hyrde en cykel med vanliga lvg-bromsar i Spanien så upplevde jag den som betydligt bättre.
Så min tanke är om någon har några bra tips för att ställa in bromsarna, har läst på sheldon browns sida men tror inte riktigt jag fick till det!
ungefär 99,9 %Jag tänker minsann byta ut ett 4-kantsvevlager mot ett Hollowtech II på en 90-tals Mtb (Decathlon Rockrider ala 1996?) i helgen. Det borde funka men jag har haft fel förr...
Hur stor chans att uppgraderingen blir lyckad?
Började fundera på om det inte är "tvärtom", att Max-linjen inte bör hamna utanför klämman.Det kanske är stora säkerhetsmarginaler, eller att märkningen "Min - Max" så att säga klistras dit oavsett hur sadelstagen ser ut, standardmässigt liksom.
Kanske har ni för kort överrör!?
Betyder det att du lyckades!??Katciiing !!!!?
Trevlig helg !
Testa att tvätta med lite ipa, borde få bort fettet men är lugnt med färgen.cykeln jag fick levererad förra veckan har tydliga, vad jag tror är, fettfläckar. Som om nån med flottiga fingrar lyft cykeln liksom. Ger en annan färgton än övriga ramen. Ska snart sätta på ramskydd så vill tvätta bort flott/fettfläckarna först eftersom jag inte kommer åt dem sen.
Vad kan jag tvätta ramen med, som löser fett?
Men som inte skadar/sabbar ramen och dess färg. Är aluminium med metallicfärg, om det spelar roll.
kört med principen att så länge det klämmer längs rakt rör är det lugnt.Jag vill flytta min sadel bakåt 5-10 mm men jag tycker märkningen på sadeln är lite svårtolkad.
Tack!Testa att tvätta med lite ipa, borde få bort fettet men är lugnt med färgen.
Kör ren IPA iställt.Tack!
Funkar denna? Ska det spädas eller sprayar man bara på och svabbar bort?
Panel wipe, 700 ml
Avfettningsmedel avsedd att ta bort oljefilm efter polering och gör att lackskyddsmedel får en bättre verkan på lacken. Kan användas på alla hårda ytor som l...www.biltema.se
Okej !Kör ren IPA iställt.
Killgissning M5??Fick ett ryck o installerade en ny gaffel på fruns hoj, allt gick ända till jag skulle skruva i m6 skruven i "stjärnan", tvärstopp, är det annan gänga än m6? Gaffeln är en rockshock paragon
Nej, ren IPA är bra för avfettning och inte så farligt att handskas med.Okej !
Men kör man outspätt då? Eller blir 99%ig för stark? :)
Nä, IPA är ju för invärtes… ?Nej, ren IPA är bra för avfettning och inte så farligt att handskas med.
Den är inte cool....Varför kostar vissa ”vanliga” lvg-hjälmar nästan 3000 när min Giro Agilis som är lätt, välventilerad och har MIPS ligger under tusingen?
Krocktesterna överlåts på köparen?Varför kostar vissa ”vanliga” lvg-hjälmar nästan 3000 när min Giro Agilis som är lätt, välventilerad och har MIPS ligger under tusingen?
Köper man en hjälm från ett välkänt märke som Giro ska den väl vara ok säker? Jag tror snarare det är så att om man köpt en cykel för 100k känns en "aero" hjälm för 3k inte så farligt.Krocktesterna överlåts på köparen?
5,9 bar enligt mitt sätt att räkna med din vikt och 28 mm däck.Ok fler frågor. Då jag nyligen blivit landsvägscyklist av misstag har jag inte så bra koll på däcktryck. På MTB är jag ju van att köra nästan halva rek. trycket som står på däck, på grushojen kör jag max 2 bar på 47mm, men hur är det med räser? Jag kör nu på rek. lägstatryck enl däcksidan (5.8-8.4 bar) på mina Giant Gavia Course 1 25mm, i praktiken 28mm, men när vägen inte är nyasfalterat slät så känns det rätt skakigt.. matchvikt i sommarkit ca 75 kg, borde jag sänka trycket?
