Årets lamptråd -23 och framåt
Lampsäsongen är här och jag blev påmind om hur tråkigt detär att bli vilse i monteers 15olika ljuslägen..
Nån fiffig som lyckats bygga/ programmera om en lampa så den får färre lägen?
Jag hade varit helnöjd med tre istället för 15, AV/ HALV / HEL
som jag nämnt tidigare; att umgås med vissa magicshine-lampor är en ergonomisk härdsmälta. appen lär vara ytterligare krånglig att använda, men blir där ett engångsjobb att få ordning på kaoset?
gilbert har obs på detta?
OK, provar... för stadstrafik/pendling (stark men inte strålkastare alltså) finns det vettigt trådat fram/bak lyse med gemensamt separat batteripack? Jag vill montera bak och fram med fasta lampor och ha ett batteri som är enkelt att ta ur och ladda.
baklampor som drivs med två aaa batterier lyser gärna uppåt 100 timmar, så enligt mig inte värt besväret dra kablar dit. vill man nödvändigtvis ha laddbart i en baklampa finns aaa även i sådant utförande.
när det gäller avbländade lampor för gatubruk finns en separat tråd.
men för att sammanfatta; sådana med separat batteri är ovanliga, lupine har typ fyra grundmodeller, med galaktiska prislappar.
skogslampan magicshine monteer 12000 har ett inbyggt overkill gatuljus på uppgivna 2500 lumen, batteripacken väger 1kg. ett budgetalternativ är me 100 stvzo, en lampa egentligen för elcyklar, men levereras med en kabel som ansluter plug and play direkt till vanliga 7,4 volt batteripackar, som du kanske redan äger. den går bara att köra på fullt blås 12 watt, så en ganska stor pack är nödvändig.
men det finns också som alternativ några standalone-lampor med eget batteri, men som dessutom kan matas med en power bank under användning, och därmed ta dig genom långa randonätter. exempel på sådana är magicshine me 1700, outbound road edition och nyligen tillkomma rockbros rhl 3000.
den senare har ett överlägset kraftigt inbyggt batteri med två 21700-celler,10000 mah, och med ett användbart läge med 400 uppgivna lumen lyser den 14h på en laddning.
du kan läsa mer i gatulampstråden.
Gatulampstråden, att jag inte tänkte på det :) Stort tack för bra svar! Anledningen till att jag egentligen vill ha ett batteri till fram och bak är stöldrisken och risken att man glömmer stänga av (barnens cyklar). Igen, tack!
Många, men långtifrån alla, dynamolampor går att driva med batteri, kanske kan vara ett alternativ?
En navdynamo är nominellt på ~6V därför borde ett vanlig och billigt Magicshine-batteri (~7,2V) fungera.
baklampor modell standard med inbyggd reflex känns inte direkt stöldbegärliga. kostar cirka hundra sekiner. dessa lite större modeller går dessutom på aa-batterier, gissningsvis ett par hundra timmar. att glömma den påslagen en dag är hanterbart:)
framlampor med batteri skall man nog ta med sig från cykeln oavsett prisläge. men att för ett barn ta loss resp sätta dit batterier och ansluta kontakter känns för mig som ett problematiskt upplägg?
kanske då bättre gräva i plånboken och köra dynamo?
låtit mina barn och fru köra med cirka 2 watt biltema batteriframlampor. lyser åtminstone upp asfalten litegrann, men mest lämpliga där det finns gatubelysning. (som jämförelse vanliga dynamolampor är 3 watt, philipslampan 5 watt.) de går på fyra aa batterier och varar för 'barnpendling' åtminstone några veckor, ibland uppåt en halv säsong. fördelen med alkaliska celler framför laddbara är att det inte blir abrupt slut på kräm, utan ljuset blir svagare på slutet under lång tid och det är lätt för dig att fånga upp att det är dags för byte.
en och annan lampa har förlorats genom åren, men hanterbart med ett pris 100-200 sek. har haft några i reserv...
En navdynamo har en effekt som varierar med hastigheten och de flesta kan ge långt över 3 watt. Dagens dynamolampor lyser olika starkt beroende på vilken effekt dynamon kan producera upp till en maxnivå. En halvstark lampa (av de bättre) drar 4-5 watt om man trampar på lite. De allra starkaste bortåt det dubbla.
Tillägg: Effekten dynamon förbrukar är förstås betydligt högre. Runt 40% verkningsgrad verkar vanligt.
Det stämmer inte, som du har fått påpekat för dig mååånga ggr tidigare
ballpark, genomsnittlig fart, genomsnittlig inte tusentalskronors lampa; lär 3 watt stämma ganska bra.
eller när såg du en dynamocyklist de facto ha bättre ljus än det från en philipslampa senast..?
närmast aldrig är min egen upplevelse. men undantag finns förstås.
en omvittnad nackdel med vissa mer högfartsoptimerade dynamolampor är att de inte hänger med när man är trött uppför backarna längre randoturer. senast från tcr rapporteras sådana bekymmer med Supernova MY99 DY PRO
Hallå,
Skummat igenom tråden och noterat att även här kan man nörda ner sig!
Men, jag cyklar året om pendling, gravel & lvg och söker en framlampa man kan montera upp och ned på ett outfront fäste för GoPro/Garmin fäste, ladda med USB-C, finns det något givet alternativ?
Vad behövs för lumen i skogen på grusvägarna, ej mtbstig.
Jag är inte sugen på pynta över 1000kr, men kostar den alla tycker är bäst 1300kr är de ok!
Hallå,
Inte provat denna själv men den uppfyller dina krav. Är själv lite sugen :)
Hallå,
Magicshine Evo 1700 passar in ganska perfekt på dina önskemål. Lite halvbra batteritid men annars bra verkar det som. Om du vill ha bättre får du betala betydligt mer.
kan föreslå rockbros rhl3000 för överfäste. säljs just nu för 20 usd på amazon.com plus moms och frakt. fäste lär ev inte ingå
köpte några av den vanliga ovanmonterade modellen förra veckan, amerikanskt pris 40 usd, inkl allt hemma 630 spänn styck.
beställde på onsdag, leverans vid dörren fredag. otroligt?
Hallå,
Som jag har skrivit här tidigare finns Rockbros RHL3000 i en under-garmin-fäste-variant
Priset har sjunkit sedan jag postade länken ovan, nu kostar lampan inkl garminhållare, frakt o svensk tull+moms
<REDIGERAT>
Priserna varierar hos AliE, nu har jag hittat lampan inkl garminhållare, frakt o svensk tull+moms för
under 705 SEK
Med leverans utlovad 1a veckan i oktober,
</REDIGERAT>
Iofs har de senaste best jag har gjort hos AliE kommit 1-2 veckor tidigare än utlovat!
Tror du att den är bättre än evo 1700?
Tack för inputs, men måste man beställa från amazon / alibaba för att få tag på en Rockbros?
@kais01 som sagt är det undermontage sökes! Men kudos för snabb leverans! Vart ifrån beställde du?
Men länkade lampor har 1700-3000 lumen, vad skulle ni säga krävs för gravel efter skymning?
Oftast är siffrorna en rejäl överskattning mot verkligheten så man inte riktigt jämföra på det sättet.
När det är helt mörk tycker jag inte att man behöver så mycket för landsväg/grus även om det kanske är skönt att se så bra som möjligt. Jag klarar mig rätt bra på min Cateye AMPP 500 i starkaste läget, men den måste jag ju då rikta ner rejält vid varje möte för att inte blända vilket är lite jobbigt.
För mig är det snarare vid skymning som man behöver mer ljus eftersom ögonen inte justerar sig för mörkret på samma sätt.
Jag tror att jag hade satsat på omkring 500-1000 lumen på styret som inte bländar tillsammans men en lampa runt 500 lumen på hjälmen som du kan ha på där det inte är mycket trafik (vilket jag antar kan vara ganska ofta på grusvägar). Hjälmlampa är bra för att titta runt svängar osv. vilket jag ganska ofta saknar på landsväg men tanke på att jag har det i skogen (men som sagt så kan du inte ha det vid trafik).
var lite otydlig. rockbroslampan säljs i olika modeller för över- resp undermontage. den senare tycks ibland sakna själva fästet på cykeln, och den senare skall finnas i utgåva med fjärr.
man skall inte tro att dessa lampor irl ger uppgivna lumen. men de lyser mycket starkt för en avbländad lampa.
För 14 år sedan betydde det en lampa på annonserade 80 Lux men uppmätta 90 Lux
I dag borde det gå att hitta en på min 100-120 Lux, men det är mkt mer än enbart ljusstyrkan som avgör om en lampa är bra eller ej.
Om @Moses95 inte köper Rockbros 3000-lampan inkl garminhållare, frakt o svensk tull+moms
för under 705 SEK
(kopierat från #242)
Finns det bra genomgång och recensioner av flera olika lampor hos
rockbroslampan säljs i olika modeller för över- redo undermontage. den senare tycks ibland sakna själva fästet på cykeln, och den senare skall finnas i utgåva med fjärr.
Har du en länk till ett sådant fäst och fjärr som funkar med Rockbros RHL3000-lampan?
Bristen på fjärr till en lampa med hel/halv-ljus som skall sitta under styret är en dealbreaker för åtminstone mig.
Jag har sett att andra lampor från Rockbros finns med fjärr, men aldrig ngn fjärr till just RHL3000-lampan.
jag har sett ute i mörkret båda irl, och när det gäller ljusmängd är de rätt ekvivalenta, och båda kraftigare än man nödvändigtvis behöver, och kör man två vilket jag finner lämpligt långt förbi nödvändigt.
föredrar nog den framförallt åt sidorna och nedåt mer diffusa ljusbilden på rockbros. överkanten är konkav vilket är bättre enligt mig. för stigköra är 'helljuset' bättre beskaffat med diffus övre kant. som jag skrivit förut; på landsväg gör ingendera någon nytta.
batteriet på rockbros är 2x21700 vilket är mer än dubbelt så bra.
man skall ha klart för sig att ingen av dem är superkända för hög kvalitet.
det klagades någonstans på att undermonterade lampan kom utan styrfäste. skulle alltså kolla upp om det ingår eller ej. det är ett vanligt garminfäste så går ju köpa allmänt om man viil ha fäste till flera cyklar.
till mina egna pendlare har jag redan skruvat loss garminfoten och satt dit en fot som passar cateyes styrfäste.
när det gäller fjärr håller jag med. i medskickade manualen refereras till fjärr, men inte sett det till salu. att den undermonterade lampan nu tycks säljas ut kan ju eventuellt indikera att det är på g i en ny utgåva?
vill passa på att tacka dig för att du tipsade om lampan.
i usa och asien tycks rockbros säljas lite varstans, men hittills inte sett till inom eu.
fördel med amazon är strulfri betald retur om man skulle få ett defekt exemplar.
lamporna jag köpt från usa är märkta usa och säljs direkt av rockbros själva, via amazon. tänkte det trots merkostnad minskade risken för piratkopia eller andraklassutförande.
två dagars frakt är svårt att slå oavsett varifrån:)
ja lampan vi pratar om lär isf väl ha chans att efterhand ta sig dit? tyskland mer osäkert eftersom tillverkaren inte verkar ha klassat den för stvzo. den har för den skull ett undangömt blinkläge, ej märkbart vid vanlig användning.
när det gäller avbländning vill jag tycka den är jämförbar med philipslampan.
tjeckien och även italien är två av oss nordbor underskattade länder för cykelgrejor. ungefär som malmö den gången man var mer beroende av lbs. tillräckligt stort för att allt ska finnas, tillräckligt litet för att inte grejor skall ta slut samma säsong de kommer in:)
-25%
Finns det cykellampor som går på ~11 V? Jag har detta (oanvända) batteri över från ett annat projekt och funderar på om det är värt att sparas inför någon framtida lampuppgradering.
det har säkert funnits, men känner inte till någon. 3s känns som lämpligt för 12v halogen? inte riktigt vad som efterfrågas idag.
1, 2, eller 4 i serie verkar vara kutym. oftast 2, kallas 2s.
enstaka ok celler blir över i olika defekta packar från lampor eller skruvdragare och kan återanvändas i en batterilåda. vanligtvis för 4 eller 6 celler, 2 och 2 i serie. brukar finnas utgång 'standard' rundplugg, och usb.
Den enda 3S-lampan jag känner till är
e8e780afc8cb4c9ea6a6afa900ca82ee
Philips Activeride, en bra idë med hel och halvljus. Men i praktiken dåligt genomförd och alldeles för dyr
Nej
Det kommer att ge ett onödigt gult ljus. 4S och bra spänningsreglering är bättre,
detta eftersom spänningen varierar så mkt under urladdning av en vanlig Li-ION-cell
För strömreglerad/begränsad LED är det inga problem, men för 12V halogen behövs det spänningsreglering.
Nja, jag har haft min så länge de funnits och den är still going strong. Så inköpspriset, vad det än var, utslaget på tid känns rätt rimligt. Det finns nog ljusstarkare idag men för pendling i stad är det inget problem.
Tyvärr börjar skenan på lampans undersida smulas sönder men funkar fortfarande.
Jag har bytt ackar ett par gånger
Kanske fel tråd, men jag lägger in det här i brist på bättre. Under min cykling idag hittade jag en pannlampa, som låg så att den förr eller senare hade blivit mosad av bilhjul. Troligtvis en cyklist som tappat den, då det nästan bara är bilister och cyklister som färdas där.
Fabrikat Mareld Pro Lighting. Plats Skåne.
Den som saknar den kan hämta den mot beskrivning + beskrivning av ungefärligt område där den tappades.
Länk till annons, https://happyride.se/annonser/upphittad-mareld-pro-lighting-lampa.277131
(Kanske fel, men chansen är större att ägaren tittar där).
Jag lämnar in den på polisstation när jag har tid.
Köpte, efter ett extremt faktaspäckat telefonsamtal med @kais01, två stycken Rockbros RHL 3000 - en för över- och en för undermontage. Väldigt bra lampor. Jag tycker att de lyser lite väl ”bra” nära cykeln och hade nog önskat ett något kraftigare avståndsljus istället, men det är randanmärkningar.
Kan meddela att det inte följer med något fäste till den undermonterade, jag köpte ett out front-fäste från en tredjepartstillverkare vilket lirar med min datamaskin.
Ett stort plus är att man kan använda lampans kraftiga batteri som laddare för annat - finns ett USB-uttag på baksidan.
(Och @slice me nice är gladast av alla eftersom jag nu inte får plats med någon ful tempobåge på Kanonen. Det är ovärdigt med sådan, menade han på senaste rundan.)
Nån som har koll på Bookmans lampor? 1500/800.
Jag har väldigt svårt för de där magiska knapparna som så många lysen har, där man inte har en aning vilken nivå av ljusstyrka man valt. Så blir lockad av att se den simpla lösningen på Bookmans, med en enkel pott med tydliga lägen istället. Så lätt det kan vara att göra det bra ibland
Jag har väldigt svårt för de där magiska knapparna som så många lysen har, där man inte har en aning vilken nivå av ljusstyrka man valt. Så blir lockad av att se den simpla lösningen på Bookmans, med en enkel pot med tydliga lägen istället. Så enkelt det är att göra det bra ibland
en kompis har den, han gillar ljusstyrkan och vredet. men mötande pendlare klagar frenetiskt på bländning.
Inget bra för pendling då låter det ju som. Frågan är väl då om de värda ha för grusvägsåkning.
Enligt dem själva är de ju perfekta! "perfect for bike packing and long gravel rides" .. Men kan ju vara fint med en mer neutral källa om finns
Visa bilaga 731664
Hur mycket väger rhl3000?
Den är rätt tung, typ 400 gram.
den är tung men inte fullt så tung. uppgivna 280g, och det verkar stämma när jag nu kontrollerade:)
det intressantaste med lampan som jag ser det är batterikapaciteten, cirka tre gånger branchstandard för standalone-lampor. tycker även jag att den gärna kunde lysa lite svagare precis framför cykeln. får se om jag försöker tweaka detta:)
