jonte987
JaFör att fötterna sitter lägre än händerna?
Milremo finns på nätet som ”vintage”. Googla även Zefal och Silca.Finns det någon ny rammonterad pump som skulle funka med detta "fästet"?
Visa bilaga 788420
Jo, jag vet ju att det finns diverse fina vintage-pumpar, men funderade främst på om det finns någon modell man kan köpa ny som funkar med "peg". Silca Impero Ultimate II har ett litet hål i ena änden som kanske är tänkt så, men å andra sidan så skriver dom att rördiametern måste vara minst 25 mm och kedjestaget i den änden är ju betydligt tunnare än så.Milremo finns på nätet som ”vintage”. Googla även Zefal och Silca.
Längden mellan fästpunkterna bör du mäta upp, pumparna tillverkas/tillverkades i olika längder för att passa olika ramstorlekar.
Jag hade en drös som åkte ut i senaste flytt, tyvärr.
det är det enda jag kan tänka mig. Filmen jag pratar om att motverka effekerna av wheel flopp vid slack HTA.
Jag trodde trenden var allmänt känd så vi får väl se. Jag vill bara veta vad jag ska säga när barnen gnäller. Så länge styret pga stack redan är högre än sadeln har jag vägrat höja, har jag fel?
Ja, det stämmer så klart att tungpunkt inte funkar så. Jag tänkte inte på det men jag har faktiskt läst mekanik osv på teknsikt gymnasium på 80 talet. Kanske inte alla youtubers har gjort det?Dä har de inte förstått konceptet "tyngdpunkt".
Nej, jag visste inte om det. Jag kör själva med ett lite högre styr på min nya FS, men det är för att jag kör mer utmanande nedfarter på den.
För barn tyckte många föräldrar redan för flera år sen att se behövde riktigt hög styre. Jag har aldrig förstått varför. Min son har alltid haft hög styre för att han hade cyklar med relativt stora hjul. Styret borde blir relativt lägre nu han växel snabbt och cykeln inte längre (för några veckor sen blev Piken höjd för sista gången, nu är den på 160 mm).
OK, SVT verkar inte sända, så då gissar jag att man kan se det via Eurosport=Discovery=TNT=Max=HBO. Vore ju trist att lägga flera hundra på ett månadsabonnemang för att sedan inse att typ TV4 har köpt Sverigerättigheterna...Vilken kanal/streamingtjänst ska man ha för att se Rwanda-VM i Sverige? Internet ger inga pålitliga svar.
en liten update, men var precis det som var.Troligtvis L-limit screw. Skulle det vara så pass dålig indexering att den hoppar in i fel växel så skulle resten av växlarna gå som skit också.
Följ allt ^![]()
Rear Derailleur Adjustment
The article will discuss adjustment of rear derailleur limit screws and indexing.www.parktool.com
Om jag har ett par DT Swiss 1600 för SRAM XDR och vill sätta dem på en cykel med Shimano XDR, så är det bara att byta ”free hub body” och sen tuta och köra?
Precis, hoppas de kan döpa grejerna ännu närmre varandra i framtiden. Är ju för lätt att hålla reda på idag ;)Svaret är ja, även om du inte menar "Shimano XDR".
Det sitter redan därDu kan ju även sätta en lämplig XDR-kasett där och köra med den.
Du borde hitta en här Bottom bracket https://share.google/yKW8TUwwuo8dqjhJwFinns det ett bättre alternativ till denna, eller är den bra?
Har den tidigare varianten och tycker att den slits snabbt, speciellt i hylsfästet.![]()
BBT-69.4 Bottom Bracket / Lockring Tool — 16-Notch
A precision-machined tool for removal and installation of select components with 16-notch tool fittings, including bottom brackets, center lock disc brakes, and e-bike motor lockrings.www.parktool.com
Krav: fäste för 3/8”.
Ja, det är färskvara.Det här med gucka…
Kan det bli för gammalt och verkningslöst/vara förvarat fel, etc?
Vissa är kompatibla och går att blanda.Är det fel attt blanda två sorters gucka, kan de motverka varandra?
Hållbarheten på gucka mäts i månader och inte år. Du ska inte bara hälla i mer, du behöver ta av däcket och tvätta bort det gamla först.Ni som kört slanglöst länge, skall det vara så? Vad är detta?
På lvg är ju frågan om det är värt det överhuvudtaget?Ni som kan det här med tubeless.
Har en lvg som står i Spanien och används runt 2 månader per år fördelat över året.
Är det värt att köra TL eller betyder det att jag behöver börja ledigheten med att tömma och göra rent och kladda med ny vätska?
Platta sidan utåt, sidan med en ansats strax under kuggluckorna inåt. Med utåt och inåt menar jag i förhållande till cykeln.Hur kan man se åt vilket håll lilla klingan fram på Ultegra 11-delat skall sitta?
För mig känns det naturligt att montera så att den instansade texten syns på "utsidan" (till höger i färdriktningen), men icke. Har tårtat till det minst två gånger (hinner glömma mellan varven)...
Har också använt Stans sedan 2018 på samma hjul och med samma tejp som jag satte dit 2018. Har krängt på och av däck och bytt ut väskan/gjort rent flera gånger utan någon märkbar försämring i att hålla trycket. Men så kollar jag alltid trycket innan varje tur också. Från dag till dag knappast någon större skillnad, men på en vecka har det kanske tappat några tiondels bar.@ed1 Doc Blue är samma som Stans som jag använt sedan 2019
På mitt framhjul så hålls trycket utan problem. På bakdäcket behövde jag först pumpa varje vecka, sedan varje dag och nu töms det helt på ett dygn. Bytt gucka, ventil och tejp i olika ordning utan resultat.men på en vecka har det kanske tappat några tiondels bar
Vad svårt du får det att låta. Jag har nog aldrig gjort rent ett däck. Fyller på genom ventilen tills däcken är slut. Har dubbla hjulpar med lätta/tunga däck numera så monterar aldrig av däcken förrän det är dags att byta. Gammal gucka spelar bara roll om den torkar som en stor klump (om cykeln ex står ett år) eller om den är på kanttråden när däcket återmonteras.Ja, det är färskvara.
Tejp byts efter behov. Sitter den fint och tätt behöver man inte göra något.
Tack för svaren,Vad svårt du får det att låta. Jag har nog aldrig gjort rent ett däck. Fyller på genom ventilen tills däcken är slut. Har dubbla hjulpar med lätta/tunga däck numera så monterar aldrig av däcken förrän det är dags att byta. Gammal gucka spelar bara roll om den torkar som en stor klump (om cykeln ex står ett år) eller om den är på kanttråden när däcket återmonteras.
men, tar du då bort däcket och rengör, eller fyller du som jag gjorde på genom ventilen??I en (gammal) tysk test håll Schwalbe Doc Blue, som är samma som Stans längst: 7 månader. Jag använder det på alla cyklar i familjen och 7 månader stämmer ganska exakt för mig. Efter 7 månader har vätskan torkats ur och tätas hål av t.ex. torn inte längre.
Men... den stora frågan är: Rengjorde du och tog bort den gamla guckan, eller fyllde du bara på, som jag??På mitt framhjul så hålls trycket utan problem. På bakdäcket behövde jag först pumpa varje vecka, sedan varje dag och nu töms det helt på ett dygn. Bytt gucka, ventil och tejp i olika ordning utan resultat.
Det är mer idiotsäkert med slang (eller tub!)
Tycker du? Jag kränger av däcken en gång per säsong och fyller på fräsch gucka. Inte sällan i samband med att man drar på ett nytt däck eller två.Vad svårt du får det att låta.
Man får nog använda lite sunt förnuft där. Obruten förpackning som förvaras mörkt och svalt lär hålla åtskilliga år. Öppnad flaska som skumpar runt i varm bil hela sommaren lär åldras fortare.Och ”färskvara” i sluten flaska mäts också i år. Kanske inte tio men väl två iaf.
Helt klart. Flera gånger har jag haft samma däck, fälg, tejp och ventil fram och bak och det ena håller supertätt medan det andra tappar märkbart på ett dygn.Men, det finns ett inslag av tur i detta också. Ibland vill det bara inte med ett visst däck. Men oftast håller det bra när det väl poppat en gång.
Det var ett sånt slit att göra rent kanttråden så det gjorde jag bara en gång. Har inte märkt någon skillnad på tätheten äneller om den är på kanttråden när däcket återmonteras.
Pumpa upp däcket och spraya med vatten med lite diskmedel i. Se var det bubblar. Litet hål i däcket? Öppna och laga. Däcksidor eller däckkant? Gör rent och fyll på med färsk vätska. Ventil? Dra åt. Ekrar? Tejpa om. Osv.Om jag nu vill fixa detta utan att kränga och rengöra... vad är det jag skall testa först?
Allt är ju relativt, men jämfört med att bara montera däcken och köra tills det är slut så gör du några, i mina ögon onödiga, arbetsmoment extra.Tycker du? Jag kränger av däcken en gång per säsong och fyller på fräsch gucka. Inte sällan i samband med att man drar på ett nytt däck eller två.
Säkert. Men jag har hittills inte märkt att vätska som fortfarande flyter skulle fungera sämre. Oavsett om den är i flaskan eller däcket. Men så är flaskorna sällan äldre än max 2 år i min ägo heller, och i däcken fyller jag oftast på ny (genom ventilen) minst årligen om däcken inte gått åt innan det torkat.Man får nog använda lite sunt förnuft där. Obruten förpackning som förvaras mörkt och svalt lär hålla åtskilliga år. Öppnad flaska som skumpar runt i varm bil hela sommaren lär åldras fortare.
