Fick inviga 65kg hantlarna idag.
Visserligen bara i rodd, men skojj ändå!
Njä, enarmsrodd så det blev lite mer isolerat och lättare med stretch
Marklyft kommer ge ett konstigt svar.
130kg? Brukar supersetta marklyft och skivstångsrodd med samma vikt, och jag kan frivända ungefär samma.
Men fått mig ett fint hjärnspöke efter diskbråcken![]()
Är man, 45 år, 80 kg och vältränad (men har rimligen ganska mycket förbättringspotential på styrkan). Kör 4x5 på 75 kg idag, och är ute efter en ”repetitionsvikt” då jag haft en del problem med diskbråck (och permanent ihoptryckta diskar) och har bättre erfarenheter av repetitioner strax under engångsmax än att maxa på övningar som belastar ryggen.
Någon med erfarenhet som kan ge en fingervisning?
Jag skulle nog kunna kunna lägga på lite mer, men vill skynda långsamt för att vara helt trygg i att vikten inte ger några problem. Och sen är jag kanske inte heller superstark i bålen…
Precis, jag körde 3x8Pratar vi om övningen på bilden nedan? En bekant som är mycket stark (290 kg i marklyft) klarar bara ett fåtal repetioner med 65 kg. Det är grymt tungt. .
Visa bilaga 797826
Jag ökade rätt bra i knäböj när jag började köra low bar och väldigt bred stance (googla Starting Strength/Rippetoe + squats), blir ju kortare hävstång mellan stång och höft ju längre ner på ryggen du har stången. Tyvärr funkade det inte i längden för mina orörliga/oroterbara sabbade axlar, så nu är jag tillbaks på high bar och jag blir trött av det med.Pass 8 enligt Stronglift.
Mark börjar sätta sig. Kunde köra 5x5 på 80 med bra kontroll. 100 innan jul känns inte onåbart.
Knäböj känns inte lika kontrollerat.Tycker jag faller fram väl mycket. Blir ett påslag i ryggslutet när jag ska vända upp.Körde med mer spread på knäna idag och det känns bättre. Håller mig kvar på 60 (5x5) till tekniken sitter bättre.
Militär stående på 40 kg går att höja.
Körde höfter till de brann.
Jag kör med stången nerrullad en bit i alla fall. Det är när jag laddar på med sätet för uppstigningen det känns som jag tappar lite hållning. Återtar den på väg upp.Jag ökade rätt bra i knäböj när jag började köra low bar och väldigt bred stance (googla Starting Strength/Rippetoe + squats), blir ju kortare hävstång mellan stång och höft ju längre ner på ryggen du har stången. Tyvärr funkade det inte i längden för mina orörliga/oroterbara sabbade axlar, så nu är jag tillbaks på high bar och jag blir trött av det med.
Addendum: såhär
Visa bilaga 797968
Addendum 2: med low bar kunde jag med nöd och näppe köra femmor på 100kg, high bar är kämpigt redan vid 80. Vi snackar alltså inga monstervikter i sammanhanget, men diffen är rätt stor.
Knäskydd i neopren (placebo-?) hjälpte mig rätt bra med hållningen när jag tyckte det började kännas vingligt.Jag kör med stången nerrullad en bit i alla fall. Det är när jag laddar på med sätet för uppstigningen det känns som jag tappar lite hållning. Återtar den på väg upp.
Ska köra mer ryggresningar för att klara hållningen. Sedan sitter ju hållningen även i att du har flex i höfter och vrister.
Börja med bara stången, och gör djupa, dina knän och höfter kommer tacka dig efter två månader.Hade en kille i racket bredvid som körd så jäkla snygga djupa squats. Gick ner och satte sig på hälarna med 100+ på. Med två kraschade knän känns det avlägset.
Det låter som att du kanske brytböjer lite. Undvik det. https://www.styrkelabbet.se/undvik-brytboj/Jag kör med stången nerrullad en bit i alla fall. Det är när jag laddar på med sätet för uppstigningen det känns som jag tappar lite hållning. Återtar den på väg upp.
Det heter knäböj. För tunga vikter blir instabilt.Pass 8 enligt Stronglift.
Bra läsning. Kan vara så. Jag har korsbandsplastik i ena knät. 7 skruvar och en titanplatta i fotleden samt trasat brosk med benmärgsödem i andra knät. Jag ska nöta teknik och har rörlighet i höfter men knäna svullnar om bara så med egen kropp om jag ska köra på max djup. Skulle vilja hitta balanspunkt som ger mer upprätt position på ryggen. Mer av sätta mig ner.Det låter som att du kanske brytböjer lite. Undvik det. https://www.styrkelabbet.se/undvik-brytboj/
Jag inbillar mig att mer upprätt (high bar eller frontböj) lägger mindre press på höften/sätet/hamstrings, således mer på de andra lederna, typ knäna. Men så är jag å andra sidan vare sig någon hejare på vare sig fysik eller biologi.Bra läsning. Kan vara så. Jag har korsbandsplastik i ena knät. 7 skruvar och en titanplatta i fotleden samt trasat brosk med benmärgsödem i andra knät. Jag ska nöta teknik och har rörlighet i höfter men knäna svullnar om bara så med egen kropp om jag ska köra på max djup. Skulle vilja hitta balanspunkt som ger mer upprätt position på ryggen. Mer av sätta mig ner.
Rörlighet och knäkontroll är på långsikt mycket viktigare än att lyfta tungt. Att ha platta/vikter under hälarna, är ett symtom att man inte är funktionellt rörlig, och ska jobba på det först.
Tävlar man i styrkelyft, så har alla tyngdlyftarskor, detta för ökad stabilitet och rörlighet. Det är även mer vanligt att motionärer på gym kör knäböj/styrkelyft med tyngdlyftarskor. Som motionär duger det bra i strumpläst eller tunna skor, absolut inte mjuka löparskor. Dock är de som tävlar i styrkelyft mer rörliga än de flesta, så de behöver inte högklack/kil eller underlägg, utan det är _stabiliteten_ med skorna som är det viktiga.Jag ser inga problem med det, och anser inte att det är något man ska "jobba på det först".
Speciellt inte ifall man kör tyngdlyftning eller föredrar highbar.
Problemet med dagens livsstil är att vi får minskad rörlighet i fotled, höft, bröstryggen samt stela vader. Det är så klart upp till var och en om man försöker träna bort det eller inte. Alla bör dock göra rörlighetsövningar, för att minska skaderisken.
Det viktiga är att göra djupa knäböj med _bra_ teknik, och saknar man rörlighet är tyngdlyftarskor eller platta bra(ett måste). Med _mindre_ vikt är det även enklare att få till _bra_ teknik, samtidigt som man utmanar sin rörlighet.
High eller Lowbar beror vad som passar men en djup highbar är betydligt sexigare![]()
Och, vilket bilderna visar, ganska olika långt ner. (Syftar inte på att det ena skulle vara "bättre" eller "sämre", bara olika).Styrkelyft är inte tyngdlyftning.
Du pratar om två olika sporter.
Styrkelyftare kör väldigt ofta lowbar och platta skor.
Tyngdlyftning. Med klack.
Visa bilaga 798133
Styrkelyft. Low bar. Utan klack.
Visa bilaga 798134
Highbar och traditionell mark![]()
Jo, det är ju som två olika sporter. Så kommer se annorlunda ut.Och, vilket bilderna visar, ganska olika långt ner. (Syftar inte på att det en skulle vara "bättre" eller "sämre", bara olika).
Jävla go nackhylla han måste ha för att bekvämt lägga upp 140 kg utan att med hjälp av smalt grepp pressa ihop skulderbladenJo, det är ju som två olika sporter. Så kommer se annorlunda ut.
Tyngdlyftning vill du ju bara in så djupt som möjligt för att lyfta stången kortast möjliga distans
Styrkelyft vill du bara komma under parallellt.
Vilket i tyngdlyftning skulle klassas som power och inte squat (clean/snatch)
Och samma utförare med olika tekniker
Visa bilaga 798136
Visa bilaga 798133
Visa bilaga 798134
Det ser jätteläskigt ut, och jag har sett flera filmer där benen i underarmen gått av under en böj, väldigt obehagligtTycker styrkelyftarna ser helt sjukt ut med armarna med sina lowbar. Den här tjejen böjer bra men gillar inte hur det ser ut men hon är inte den enda.
det är väl en bit under 50% av hans max, så det går nog fint ändåJävla go nackhylla han måste ha för att bekvämt lägga upp 140 kg utan att med hjälp av smalt grepp pressa ihop skulderbladen![]()
Ok, missade, trodde frågan var om just knäböj, inte ryck o stöt.Styrkelyft är inte tyngdlyftning.
Vad betyder distinkt vändläge? Var man vänder är ju per definition aldrig otydligt. Menar du att man ska ha ett konsekvent vändläge? Undrar för jag kör en del squats.Rörlighet och knäkontroll är på långsikt mycket viktigare än att lyfta tungt. Att ha platta/vikter under hälarna, är ett symtom att man inte är funktionellt rörlig, och ska jobba på det först.
När man kör knäböj är det viktigt att ta det lugnt och kontrollerat ned(excentriskt), gå djupt, ha ett distinkt vändläge. Upp kan man däremot vara explosiv, om man vill träna på det.
SISU och flera svenska idrottsförbund har sidor för axel- och knäkontroll.
Ökad rörlighet får man när man kontrakterar/spänner muskeln i ändläget, för sin rörlighet. Stretching funkar inte.
En mikro paus, är bättre ord, det kör jag, vid knäböjsövningar.Vad betyder distinkt vändläge? Var man vänder är ju per definition aldrig otydligt. Menar du att man ska ha ett konsekvent vändläge? Undrar för jag kör en del squats.
Frågan var väl snarare det du började veva om att man behövde jobba på sin rörlighet först, ifall man behövde upphöjda hälarOk, missade, trodde frågan var om just knäböj, inte ryck o stöt.
Och jag ville poängtera att det är extremt vanligt med lyftarskor, som gör exakt samma sak som en tunn viktskiva. Så man behöver inte oroa sig.Att ha platta/vikter under hälarna, är ett symtom att man inte är funktionellt rörlig, och ska jobba på det först.
Aha, ja, har noterat hur lockande det är att ”studsa” ner. Kört en del med bänk det sista pga det. Men distinkt vändning ska jag tänka på nuEn mikro paus, är bättre ord, det kör jag, vid knäböjsövningar.
Nja, kraftkarlarna på TV har jag sett i tossor.Tävlar man i styrkelyft, så har alla tyngdlyftarskor, detta för ökad stabilitet och rörlighet. Det är även mer vanligt att motionärer på gym kör knäböj/styrkelyft med tyngdlyftarskor. Som motionär duger det bra i strumpläst eller tunna skor, absolut inte mjuka löparskor. Dock är de som tävlar i styrkelyft mer rörliga än de flesta, så de behöver inte högklack/kil eller underlägg, utan det är _stabiliteten_ med skorna som är det viktiga.
Det är lite klurigt det där med procent beroende på hur van lyftare man är men testa mellan 60-80% av ditt 1RM max. Om jag skulle köra 2 pass i veckan hade jag sett till att få in minst 10 set marklyft/vecka. Exempel dag 1 5x5 reps alternativ 5-5-3-3-3 reps (öka vikt allt eftersom). Dag 2 5x10 reps. Pass dag 2 kan i början vara mer kring 60% av 1RM. Känner du att volymen känns hanterbar och du kan lyfta med bra form. Öka procenten.Fråga: Om ni skulle köra två pass marklyft per vecka där ett skulle ha fokus på tungt och få reps (3-5/set) och det andra lite lättare och fler reps (10/set). Hur hade ni lagt upp det då? Tänker främst på hur många procent av max man ska sikta på I högreps-passet? Men även hur många set/pass? Luddig fråga, säkert, men om det behövs något förtydligande så går det att ordna![]()
Jag har sänkt vikten för böj ca 20% och kör numera till min bottenpunkt. Skruvar i knä och fotled avgör var den hamnar men jag kör en bra bit ner. Tycker med detta att jag får tydligt förbättrad teknik med rakare rygg. En liten böjning kommer precis vid brytpunkten (90g vändningen). Stannar på den löjligt låga vikten tids jag har nött bort den.Fjärdebrunn! Har själv tinnitus och diskbråcksbekymmer efter att ha kört för tungt med fel teknik. - Mitt eget fel helt enkelt, och prestationsdjäveln på högeraxeln! Du har ingen bra och kunnig spotter som kan sparka ditt knäböj åt rätt håll?
Har kört mycket så.En kul(?) knäböjsövning, som inte belastar ryggen vidare är, att helt enkelt fatta två hantlar med litet vikt. Börja stående på en rätt mjuk matta, lagom brett mellan fötterna. Sänk så långsamt genom knäböj och oknölad rygg, hantlarna till mattan, och så upp igen. Ha inte för tung vikt, utan en som man klarar 4 x 15 rep.
Bra att ha något att skylla på i alla fall.Ba' tänkte på de'... Och det är en lös tanke, om mina bekymmer bottnar i att jag använder skolstång, med mindre diameter. Nämligen blir ju då vikten samlad på mindre yta.
Alien-styrka.Precis, jag körde 3x8
Men jag har bra vinklar för drag, och nybörjartur
Jag har lyft ganska mycket och ganska längeAlien-styrka.
Jag tror hantelrodd är min starkaste "gren" på gymmet och jag kör på 40 kg.![]()
