[OT] OT-frågor man inte vågar ställa, egentligen....
Problemet, eller ett av, är att mossan nu för tiden växer hela vintern i skåne. Det är för varmt. Allt blir grönt och jävligt. Stor skillnad över de 13 år jag bott i huset.
Nu ser det inte ut så på bilden men jag hade behövt köra ut nåt medel mot mossa under vintern för att ha nåt gräs kvar på våren.
Järnsulfat. Men vänta till våren.
ja, det jag funderar på är om att vänta till våren duger i den nya tiden.
Varje vår har jag flera ytor där mossan dödat gräset helt. Sen blir det strax torrt som fan från början på April så gräset är lagom tillbaka till nästa Julafton.
Våren börjar väl i mars här😊
Vår ”gräsmatta” får vara blomsteräng istället. Den skall varken gödas eller klippas förutom nångång i slutet av juli och då helst med lie. Fast det får bli trimmer i brist på svängrum. Och det får bli vad det blir även om den gås på. Insekterna gillar den iaf.
Gräs och gräsmattemossa gillar ungefär samma förhållanden. Det säger ju sig självt. Gynna hellre gräset än missgynna mossan. Låt gräset växa ut, särskilt på hösten. ...Skit i grannen, hihi!
Halogen ljus i taket funkar inte längre. Jag hoppades att dimmern i väggen var problemet. Det verkar vara en 230 V dimmer, ås ersätter den med en strömbrytare men utan succes. Nu är min hypotes att transformatorn är sönder. Men jag kan inte ser var den är. Jag antar i taket. Enda hålet som finns är den på bilden där trådarna kopplas ihop. Skulle man kunna får den gröna plastgrejen åt sidan på nåt sätt för att komma till trafon? Gröna plastgrejen verkar sitta helt fast.
Visa bilaga 808661
Den gröna plastgrejen är en kopplingsdosa och sitter fast. Googla kopplingsdosa eller apparatdosa så förstår du. Kolla på din halogenlampa. Är den 12 eller 230v? Är den 230v har du ingen transformator. Om du har transformator så är den gömd någonstans. Men har de byggt in den i väggen/taket så skulle det vara jäkligt skumt.
Kopplingsdosa är alltså precis som jag trodde.
Lamporna är 12v. Jag hörde ett ljud från taket när det gick sönder och idag en gång när jag sätta på strömbrytaren för första gången. Så jag misstänker att trafon sitter på taket. Skulle, tyvärr, inte förvåna mig. Det sitter en strömbrytare, och antagligen en annan trafo inbyggd bakom trä bredvid köksskåpet på väggen.
Det blir alltså att såga upp taket eller montera nya ljus på taket ...
I huset jag bor hade förra ägaren byggt in transformator och tillhörande vägguttag i taket... (transformatorn hade alltså en stickpropp och han hade bemödat sig att dra fram ett extra vägguttag till den)
Det finns en annan lägenhet ovanför taket, eller först en halv meter tomrum.
Misstänker att din trafo då ligger på innertaket nånstans i närheten av lampan. Plocka ner halogeninsatsen (oftast bara dra rakt ner, fjäderbelastad) och sträck in handen så borde den hittas.
Men insatsen är riktigt små. Tror du att trafon passar igenom hålet?
Jag misstolkade ditt inlägg något igår. Men, ja som skrivs ovan så ligger transformator kanske uppe på gipset. Ex hide-a-lite som jag bytt åt min bror så har du en transformator/driver per spot (visserligen LED) men dessa får du upp i taket genom hålet till armaturerrna, ca 85mm håltagning
Så.....lossa trådarna i dosan å fäst ett snöre i dem o dra sen ut lampa å sladd genom hålet o se om nåt ploppar ut.
slicka inte på sladdarna.
Antagligen en switchat transformator eftersom du har halogen; de kan vara rätt stora beroende på uteffekt men långsmala just för att kunna puttas upp bakom undertaket. Den ligger strax före första armaturen i kedjan. Uppgiften är då att hitta just den första...
Gamla anläggningar som @jonte987 s hade ofta en tung järnkärnetraf placerad på vind eller bakom lucka, åtkomliga för att kunna byta glasrörssäkring.
Men som sagt ovan, armaturerna går att dra rakt ner. Med lite försiktighet så att inte gipsen skadas. De kan ävan sitta ganska hårt om de är monterade innan färgen var genomtorr så det är bra att ha en smal brytbladskniv till hands.
Varmgång på nedsidan. Ligger du precis runt maxeffekt på dina halogenljuskällor köp en trafo med högre uteffekt än 60 W.
Ännu bättre:
Byt till LED, det finns bra dimbara sådana.
Bra tips. Köpte en led trafo och ljus (utan att titta på halogenlamporna). När jag tog bort en halogenlampa såg jag att den var 20 Watt! Så 6x20 Watt. Kankse därför att trafon blev för varm. Trodde att det skulle blir för mörkt med sex 120 lumen leds. Men sonen tänkte att det skulle räcka så jag provade och det är just ok.
Nu undrar jag hur mycket ljus och effekt vi fick när halogenlamporna var tända.
Åtminstone är dimmern nu borta som sat i strömbrytaren. Jag trodde först att den var problemet, och den var jobbigt och otrevligt att trycka på. Jag förstår också inte varför man skulle ville har dimbara ljus i köket (som nu är cykelrummet/verkstan).
Satte precis upp en lampa med en GU10-spotlight i. Ny lägenhet, med tryckknappsdimmers i några uttag. Kommer från en hyresrätt utan dimmers så har haft Philips SceneSwitch-lampor som är riktigt smidiga men inte funkar med "vanlig dimmer".
Hittade en gammal halogen-spotlight och tryckte dit. Men dimmern vill inte dimma lampa och släcker jag så glöder den fortfarande på väldigt låg effekt. Stämningsfullt men kan något ta skada av att jag låter den stå och glöda eller borde jag ta ur lampan tills jag hunnit skaffa en dimbar led-lampa?
Jag misstänker starkt att alla brytare och dimmers och sånt är ditsatta för ca 10 år sedan i samband med att en hel del annat i lägenheten renoverades, så borde vara LED-dimmers (och funkar bra med LED-lampor i övriga rum).
Det vanliga är ju tvärt om. Att dimmer fungerar med halogen /glödljus men inte led. De dimmers som är anpassade för led brukar ju klara halogen också. Men om det funkar i övriga rum låter det ju som det kan vara så. Då är det väl bara att ta en led därifrån och testa?
Har hunnit hitta och läsa bruksanvisningen sen jag postade, och det verkar bara som att jag behöver resetta dimmern och sen ev. justera max och min-lägena. Förutsatt att det sitter samma dimmer som i ett annat rum där jag precis bytte tryckknappen.
Vad är min herre för en ingenjör egentligen? Läsa manualer och ha sig?!
Nästa byggfråga.
Här jag faktiskt försökt googla efter regler, men till skillnad från el hittar jag inte i klartext vad som gäller och vad man får/inte får göra själv.
Enda regel jag har stenkoll på: Föreningen tillåter inte att fläkten kopplas direkt till utsuget (överst i skåpet), eftersom det trycker ut luften till grannen då, och att det därför är kolfilter (plasmafilter?) som gäller.
Problemet då:
Fläkten låter satan.
Den suger inte i sig oset från spisen annat än på max.
Det är uppenbart att skåpet bromsar, öppnar jag dörren på glänt går fläkten med hörbart mindre motstånd.
Så vad jag skulle vilja göra:
Byta fläkten, till nåt med lite högre kapacitet på lägre varvtal så det inte låter så jävligt. Är beredd att offra skåpsutrymme för att få det tystare.
Flytta kolfiltret till övre skåpet, offrar hellre det utrymmet jag ändå inte når till os som oundvikligen kommer att läcka ut över tid.
För att undvika att det blir tryck och kämpar emot fläkten eller trycker ut luft i kanalen, göra ett större/snyggare galler på sidan av skåpet som luft kan cirkulera genom.
Något här som låter fel eller som man inte bör göra själv? Prio 1 är nog att flytta upp filtret och göra hålet lite större, eftersom det är nästan gratis.
Finns det några uppenbart bättre modeller av filter än det universal som sitter där idag? Antar att det ger högre flöde än ex IKEAs så puckar man klickar direkt på motorn? (Som fläkten är byggd för.)
    238.8 KB · Besök: 50
Nästa byggfråga.
Problemet då:
Det vanliga är väl att man kopplar så att fläkten sprutar ut luften utanför skåpet. (om inte annat vill du ju inte ha allt fett som kolfiltret missar spritt i skåpet. Men, det är en ventil där högst upp? Då vill man ju gärna att iaf en del av luften åker ut där.
Jag hade big borrat ett lagom hål i skåpet uppåt om det är öppet där.
Men nån annan med mer specialkunskaper kan nog lösa det bättre.
Har också en gammal kolfilterfläkt och maken till dålig effekt på mycket ljud får man leta efter. Vår i-hällen-fläkt på landet är 100ggr bättre trots att den har fysiken emot sig med varm luft som stiger och sånt.
Edit:med luckan stängd och fläkten jobbande blir det ju effektivt så att du trycker ut luften till grannarna ändå med den där lösningen.
Skåpet är kloss an taket så det finns inget uppåt.
Men hålet till höger går rakt ut i rummet på sidan av skåpet.
Det finns nån sorts distans som används där frånluften inte får anslutas direkt i utsuget utan lämnar ett antal centimeter mellan slang och utsug så att frånluften inte trycks in i utsuget.
Rymmer en sån distans även ett filter? Jag hade tänkt flytta upp filtret till överskåpet bara, och låta det agera distans/tryckkammare. Sätta ex 2 såna där galler man har över ett kylskåp på gaveln istället för det lilla runda hålet, eller något annat lite större.
Har skåp nog att offra det och låta det vara tomt och bli lortigt, det är ändå för högt upp för att vara så praktiskt att nå.
Nej, det är bara en hållare för slangen.
Skulle börja med att be sotaren ta en titt. Fläkten har gjort ett bra jobb, och vill göra det ett tag till, men det är nog fullt i röret.
- Varför viskar du?
- Jag är sotare.
- Varför viskar du?
- Jag är sotare.
Det finns som synes på bilden inget rör. Till fläkten då. Det är kolfiltret som sitter som en rörstump direkt på fläkten. Det andra är husets ventilationskanal, som jag inte ska/får/bör pilla på alls om jag ska följa föreningens regler. Så det är lite oklart vad du tycker att en sotare borde titta på.
Ja, då missuppfattade jag. Men ska inte utsuget vara kopplat till ventilationssystemet!? Har du någon granne att fråga?
Filter måste bytas ibland och rätt ofta, kolla med instruktionsboken. Högljudda fläktar betyder oftast att det är klet och damm och klet igen på 'vingarna. Ta loss och rengör, men håll så torrt som möjligt!
