Hjulbyggartråden
Hjulbyggartråden
Den största anledningen till att jag börjat tänka kolfiber är att jag som sagt är nästan 2 meter lång och väger 90 kg, det ger en del flex i cykeln. På en MTB betyder det inte så mycket men på gravel börjar det irritera mig lite - därför verkar kolfiber-hjul som en naturlig lösning för att avhjälpa det. Och så ser det ju lite tufft ut som @n3wton säger, det betyder också något :cool:
Man hittar såklart alltid anledningar till sina köp, men på listan över saker som gör mest nytta för pengen måste hjul ligga extremt långt ner.. Med dugliga nav och fälgar som är ihopbyggda på ett bra sätt och så länge de inte väger bly får man förmodligen 95% av effekten men sparar 10k mot ett par "finhjul" skulle jag gissa.
Jag har gjort mycket saker genom åren som knappast varit supereffektivt så jag slänger inga stenar mot någon!😛
Hjulbyggartråden
Han syftar nog på att det låter mer om kolfiberfälgar. Resonanslåda, typ. Har nog inte reflekterat över det nämnvärt, men har heller inga speciellt höga fälgar.
Ljud är ju så subjektivt. Gillar man ljudet eller källan till ljudet har man inte ont av det. Gissar att ens aversion mot kolfiberfälgsvinande hänger starkt ihop med hur tuff man tycker man är med sina kolfiberhjul. Jag själv tycker att jag mer och mer verkar vara i behov av att bli tuffare på hjulsidan då jag börjat fundera på 50-profilshjul till lvg-hojen...
precis. det låter i vissa fall på svensk grov asfalt tillräckligt högt för att störa en konversation med intilliggande medcyklister.
Hjulbyggartråden
Håller med. Men man får ta sin funktionella snackecykel på snackerundorna och när man tar sin supersnabba aero-gravel med 80-fälgar och 300-styre får man låta benen snacka istället....🤪
Hjulbyggartråden
ju högre kolfiberhjulen är, desto flexigare i sidled blir de. märks vid spurter och igångdrag. det beror på att ekrarna 'tar' längre in på hjulen.
vill du i den situationen ha styvare känsla i hjulen är det bredare fälgar du är ute efter.
med höga kolfiberhjul fåt man däremot ökad styvhet i höjdled. det har omvittnats ge en komfortförlust, vet inte om det egentligen stämmer. däcken står nog för ett viktigare bidrag när det gäller detta?
Hjulbyggartråden
Nu är det dags att beställa fälgar, ekrar och annat till mitt gravelbygge. Det blir DT XM 421 men jag vill inte använda de medföljande alu-nipplarna. Jag har många Sapim Polyax så jag tänkte använda dem istället.
Vilken typ av bricka skall jag ha mellan fälg och nippel? Jag får med PHR washer till fälgarna. Men är de ok med polyax? Eller skall jag ha en annan bricka? Typ Sapim MG?
Hjulbyggartråden
Tanken att gå både bredare och högre.
Jag har inga illusioner om att denna investering kommer kvalificera mig till UCI-lopp men hjul är, mer eller mindre, den enda komponenten jag inte experimenterat med än så det är även ett visst mått av nyfikenhet inblandat.
Hjulbyggartråden
Fälgarnas material spelar inte särskilt stor roll för den laterala(sidledes) styvheten hos hjul,
fälgarnas bredd är viktigare
Men det som har ännu större betydelse för den laterala styvheten hos hjul är antalet ekrar och du är ju redan inne på att välja 32 ekrar.
Ett bra val.
- Hur är det med ekrar, är det en smaksak eller bör man bygge straightpull med kolfiber?
Välj gärna en assymetrisk fälg, särskilt till bakhjulet, det jämnar ut ekerspänningsskillnaden mellan hjulsidorna och välj ekrar där skillnaden i tvärsnittsarea motsvarar spänningsskillnaden mellan hjulsidorna. Tex DT Competition/Sapim Race på höger sida bak och vänster fram och sedan väljer du andra sidans ekrar utifrån spänningsskillnaden mellan hjulsidorna.
Spänningsskillnaden mellan hjulsidorna får du fram i en bra ekerlängdskalkylator, dvs;
Fälghöjden bör vara (minst) den ~samma som bredden, men gillar du utseendet hos ännu högre fälgar kanske nackdelarna uppvägs för dig.
Nja, det beror ffa på att de har färre ekrar och att fälgarna gör så lätta som möjligt för att spara vikt.
+ tillräckligt många ekrar
Ja
Jag tror det går kommer att gå bra, men jag har aldrig jmf i verkligheten.
Eftersom du har båda typerna av nipplar kan du ju jmf om det är ngn skillnad mellan resp nippels kontaktyta i brickan.
Hjulbyggartråden
Ett bra val.
Ja
Massor av bra input - tack.
Nu när jag kollat runt lite så kan jag se att Nextie har fälgar som liknar LBs, de er lite billigare, lite lättare men klarar en betydligt högre system vikt. Det låter ju bra då jag även har tänkt bikepacka på hjulen (även om man jag trots det inte kommer över systemvikten på LBs fälgar) Hur är erfarenheterna med Nextie? När jag söker runt lite så blir de oftast nämnt ihop med LB.
Hjulbyggartråden
Jag tror det är marginella skillnader mellan de olika tillverkarna givet att de är seriösa. "Lättare, billigare men mycket starkare" låter ju kanon, men också som lite BS. Med en viss bredd, en viss vikt och en viss konstruktion blir skillnaderna ganska små skulle jag tro, eftersom ingen har några magiska ingredienser att blanda i. Köp Nextie om du tror på dem, men att de är mycket bättre än LB har jag svårt att tro. Finns säkert en rad andra tillverkare som är på samma nivå också såklart!
Värt att komma ihåg är att fälgbredd gör mycket för vikten. Lätt att köpa lättare fälg men råka missa att den är smalare, om man nu bryr sig om det.
Hjulbyggartråden
Jag har ingen egen erfarenhet av Nextie
Dessutom kan den lätta och breda fälgen vara hookless, vilket har betydelse för vilka däck man kan använda.
Åtminstone för den som är noggrann och inte vill chansa....
Hjulbyggartråden
Fredagsnöje att bygga mina första
hjul.
Första steget gjort, riktning får bli lördagsskoj!
1370g på köksvågen
Hjulbyggartråden
Jag skall beställa ekrar men är väldigt osäker på ekerlängden höger fram resp höger bak. Längderna inkluderar brickor i fälgen.
Fram
Vänster, Sapim Race 293,9mm - Väljer 294mm
Höger, Sapim D-Light 294,9mm - Väjer ???
Bak
Vänster, Sapim D-Light, 293,5mm - Väljer 294mm
Höger, Sapim Race, 291,25mm - Väljer ???
Någon vänlig själ med mer erfarenhet än vad jag har som har lust att guida mig?
Hjulbyggartråden
Fram
Bak
Jag såg att DT har ekrar som är 295mm, det hade ju varit fint i de här fallet.
Men det var väldigt svårt att hitta någon affär som har alla ekrar jag behöver. Alltid någon variant som inte finns i lager.
Hjulbyggartråden
Actionsports.de har mycket, bike24 också. De flesta butiken har bara jämna längder på lager men det brukar funka.
Hjulbyggartråden
Fram
Bak
jag hade antagligen valt 292 bak och 294 fram. i nödfall 292 runtom, med längre nipplar.
jag hade också dubbelkollat längderna med en alternativ ekerkalkylator.
Hjulbyggartråden
Fram
Bak
jag köper resonemanget i det här inlägget, och väljer alltid "för långa" ekrar. plussar man på 1-2 mm på kalkylatorn så brukar det inte göra att nipplarna börjar gå tungt att skruva i, och som jag förstår inlägget så även om det blir så "illa" så kan hjulet till och med bli starkare av det. så "för långa" ekrar känns som det givna valet (om en inte har enkelbottnad eller en väldigt grund dubbelbottnad fälg där inte ekrar får sticka upp och riskera punktera fälgtejpen).
men håkanc är "inte intresserad av att läsa ngt mer" från wheelfanatyk.
Hjulbyggartråden
Fram
Höger, Sapim D-Light 294,9mm - Väjer 294mm
Bak
Vänster, Sapim D-Light, 293,5mm - Väljer 292mm
Höger, Sapim Race, 291,25mm - Väljer 292mm
D-Light (2,0-1,65-2,0) blir således 0,9 resp1,5mm för korta. Men tunnare ekrar kommer töja sig något mer när de spänns upp.
Verkar det rimligt med längderna?
Och vad gäller ekerbrickor. Finns det någon som köpt på sig ett 1000-pack och vill bli av med ~150st? Ingen av affärerna där ekrarna finns i rätt längder har brickor.
Hjulbyggartråden
Hur mycket för lång behöver eker vara för att bottna i nippeln? Förutsatt att beräkningarna stämmer exakt
Hjulbyggartråden
vet ej exakt, men bytte igår ekrar på ett hjul från 302 mm till 298 mm för att de stack upp för långt ur en grund wtb kom light i40-fälg. 302 hade bottnat så de gick lite trögare att vrida, men inte katastrofalt. 298 är ganska lagom för långa. så min slutsats är att det inte är något att ångesta över.
Hjulbyggartråden
Fram
Bak
Jag skulle välja, och har valt 0,5 mm längre isf 1,5 mm kortare. Dessutom har du då samma ekrar fram och bak.
Hjulbyggartråden
det är inte hela världen om gängningen 'bottnar' i nippeln, de skruvar sig ändå igenom om än med visst motstånd.
gängorna på ekrarna är inte skurna, utan valsade, vilket innebär att den del som inte gängats inte kommer att ha samma drastiska diameterökning jämfört med minimidiametern inom det gängade avsnittet.
plusminus 2 mm längdfel spelar knappast roll för en dubbelbottnad fälg, men föredrar att bygga hjul med hjälp av skruvmejsel så långt möjligt. då är det att föredra att inte ekern sticker upp i skåran.
man kan ju förstås modda skruvmejslar för att underlätta jobbet. men med typisk tid en timme från lösa delar till färdigjusterat hjul utan att någonsin använda riktställ vet jag inte om det finns så mycket tid att kapa...?
Hjulbyggartråden
jag använder mest double square-nipplar med den särskilda nyckeln, och då försvinner det problemet. men med vanliga spårade nipplar och skruvmejsel är det förstås inte lika smidigt om ekern är "för lång".
Hjulbyggartråden
Så här då:
Fram
Bak
Jag bygger så få hjul att jag inte känt något speciellt behov av att skruva mycket från insidan. Jag kanske skall slipa ner en gammal skruvmejsel för att göra jobbet roligare, men tidsmässigt spelar det ingen roll.
Hjulbyggartråden
Noob behöver hjälp:
Köpte ett fullt fungerande Crossmax-nav, samt ett Crossride-hjul där navet var schlutt. 26". Då ena sidan är för radial på ena sidan behöver jag köpa kortare ekrar. Drivsidan är väldigt lik i diametern så räknar med att kunna använda samma ekrar där. Nån som har koll på detta och kan komma med några vettiga svar?
- Skallen är för tjock för att sitta fint i navet på icke-drivsidan. De träs från insidan och täcks av en sorts bricka. Uppdaterar med bild. Vad ska jag köpa för ekrar/vad heter sådana? Måste det vara nåt speciellt för just Crossmax eller räcker det med några med extra tunn skalle?
- Ekrarna från Crossride-hjulet är i "vanlig" tjocklek. De flesta Crossmax har ju sådana feta ena, men funkar det med "vanliga"? Ska användas till 95% utanför skogen.
Väl mött!
Hjulbyggartråden
Noob behöver hjälp:
Väl mött!
Visa bilaga 830259Visa bilaga 830260
Inte ett så vidare konstruktivt inlägg, men är inte alla systemhjul från Mavic rena mardrömmen både att hålla vid liv och meka med...? Tror det finns många som blivit gråhåriga på köpet om jag kan min cykelhistorik någorlunda väl.
Hjulbyggartråden
Har nästan byggt färdigt med det är inte alls roligt.
Brickor jag fick med fälgarna är skit. Använde ordentligt med fett, men de skär ändå. Fick byta typ 10 nipplar. Tror måste gå igenom alla igen och kontrollera 😡
Fick brickor till höger.
    311.7 KB · Besök: 67
    389.6 KB · Besök: 63
    129 KB · Besök: 62
Hjulbyggartråden
Har också läst mig fram till det. Får kanske gå till en vettig verkstad och fråga om jag får prova runt lite tills har hittat skalle som passar. Visst låter navet rätt gött, men inte värt att bli gråhårig över. Är nöjd med min råttfärgade hjässa
Hjulbyggartråden
Kan du förklara problemet lite mer?
[EDIT] Jag såg inte den sista bilden förrän nu. Det ser ju inte så bra ut...
Hjulbyggartråden
Jag förstår inte riktigt. Fick du brickorna till höger tillsammans med fälgarna? Vad är brickorna till vänster?
Jag fick brickorna som till höger vid DT MTB fälgar och de funkade bra.
Hjulbyggartråden
Brickor till vänster är Dt Swiss som alla känner till. Brickor jag fick är ganska okänd vad jag kunde hitta på nätet.
Mina fälgar är ju MTB XC. Vissa brickor verkar ha ett skägg som skär i nipplar.
Läs här:
    79.8 KB · Besök: 22
Hjulbyggartråden
Läs här:
Ah, det är precis FR 541 jag köpte. Jag fick brickorna som till vänster höger men jag har inte sett nån skägg på mina. Som skrivs i länken skulle jag tänka att de passar bra till en bred och platt fälg som FR 541. Till en smalare och djupare fälg skulle jag tror att man behöver böjda distanser.
Hjulbyggartråden
Ah, det är precis FR 541 jag köpte. Jag fick brickorna som till vänster men jag har inte sett nån skägg på mina. Som skrivs i länken skulle jag tänka att de passar bra till en bred och platt fälg som FR 541. Till en smalare och djupare fälg skulle jag tror att man behöver böjda distanser.
Det konstiga är att jag fick brickor och nipplar i kartongen från DT.
Hjulbyggartråden
Jag tycker också det låter och ser konstigt ut. Tänker sticka ut huvudet och påstå att de där nipplarna på bild ser fullständigt misshandlade ut, både på koniska sidan men också på skruvskallen där du dragit med verktyg. Hur mycket tog du i....?
Har själv aldrig byggt med alunipplar men alu är ju ett material som lämnar lite övrigt att önska i ett gäng fall. Lätt att mosa om man drar för hårt. Vilket samtidigt är bra eftersom annars drar man väl sönder navflänsarna istället eller så...
Hjulbyggartråden
Att rikta hjul med gamla slitna alunipplar kan vara irriterande (typ om de förvandlats till kex och bara går av). Men att bygga med nya skulle jag nog säga känns exakt som att bygga med nya i mässing. Kanske att det är lättare att skada gängan om man inte känner att den tar innan man börjar dra men mässing är ju också rätt mjukt relativt ekerns gänga i stål.
Hjulbyggartråden
Brukar nipplarna se ut som i frågeställarens inlägg när man bygger nya hjul då? Känns som det våldats en massa för att få så slitna nipplar!
