Elektroniska växlar
Elektroniska växlar
Varför kom man på den briljanta ide'n att dra vajer och höljen inuti ramen?
Ger det nån vinst prestandamässigt?
Gissningsvis mer aerodynamiskt. För eliten är det förstås viktigt. För preti och kleti, mindre uppenbart att den vinsten uppväger att det blir lite knöligare att meka. Den estetiska delen får man väl sen ha sin egen uppfattning om.
Elektroniska växlar
Växlar cykel är i grunden kompromisser om de tas från grunden historiskt en en växel som är gjord stå cykla.
Sen blev de två drev bak med snabb mutter att stanna upp loss flytta vid större längre backar turist rasern.
Och sen vi sidan om utvecklas nav växel förutom drev växel först 2 och 3 växel system kedjan sätter stopp är uppdelad styvhet i sidled mellan främre delen och bak.
Är ett tag drev uppdelning fram till 90 talet ju mera växel mera tolerans precision och flexiblare kedja början till drev kakor bak utvecklas
Men är ju inte alltid alla växlar används blir ju några mera offta växel i än andra och cyklade blir mer sittande i sadeln än resa sig upp och stå cykla med låga växel i praktiken.
Elektroniska växlar
Undrar om det verkligen är det för mtb eller om det är närmare 100% trams
Skulle tippa på att 95% av mtb-cyklisterna rör sig i hastigheter där påverkan är nära noll. Och även om ramen är slät så är det inte ett område med ostört luftflöde i vilket fall så vete tusan om det ens gör någon skillnad för de sista 5% var vajern dras.
Elväxlar däremot kan jag tänka mig gör mätbar skillnad i högre hastigheter. Med elväxel slipper man ju även vajern mellan reglage och ram som annars skär ett ostört luftflöde
Elektroniska växlar
Gissningsvis cykla liiite fortare.
(foto Bill Brandt)
Elektroniska växlar
Om man nu sitter med Shimanos trådlösa system, är det värt att blanda in appen?
Det står något om att man isåfall måste para växel/reglage via appen istället för direkt, men det kanske bara är manualen som är luddig?
Har inget behov av att använda den dagligen, men skulle kunna tänka mig att göra lite engångs-justeringar
Elektroniska växlar
Min "gamla" MTB har mekaniska växlar och utvändiga vajrar. Jag gillar att utforska nya stigar där det kan bli lite snårigt och har vid flera tillfällen fastnat med vajrar i grenar och ris, med resultatet att växlingen har blivit kass. Tycker även att vajrarna är i vägen om man ska använda vissa väskor på cykeln -speciellt om vajrarna går under toppröret. Så det finns ju andra fördelar än aero - som förmodligen är försumbar.
Elektroniska växlar
Don Quijote, är det du?
Men tiden har visat att denna utskrattade antihjälte faktiskt var före sin tid. Han har fått rätt, vilka använder väderkvarnar idag?
Hmm, nu blir splittrad, jag satt häromdagen i en bil genom Don Quijotes land med en ny elväxlad cykel i skuffen.
Ska jag vara ärlig så var det en underbar uppgradering, kanske främst skivbromsarna som var skillnaden.
Se längs horisonten så är det en hel del kvarnar även där.
Elektroniska växlar
Angående diskussionen om bakväxelvajrar som går av, jodå det är ingen myt utan händer med jämna mellanrum. Här från en kompis Strava idag:
Elektroniska växlar
Det kan gå två vägar - och nu pratar vi AXS där alla delar använder likadana batterier och sitter externt
- antingen har du en cykel med AXS, då blir det en rutin precis som att sköta kedjan eller pumpa däcken
eller så har du flera cyklar med AXS där någon kanske står en längre period och man glömt ladda, då tar du helt enkelt ett batteri från de andra cyklarna :)
Och de gångerna man ska göra längre turer så kollar man ju generellt att cykeln är i OK skick innan så att ladda batteriet är lika självklart som att packa slang och pump, kolla att däcken är hela osv.
Shimanos lösning är marginellt jobbigare då man inte bara kopplar loss batteriet för smidig laddning.
Säkert redan någon som påpekat att man tar bort batteriet på precis samma sätt på Shimano som AXS när vi pratar MTB och Gravel.
Men med tillägget att Shimano batteri sitter bättre skyddat och räcker längre. (Sen växlar de snabbare såklart och man får fler valmöjligheter.)
Mvh en som bytt från Rival AXS till GRX Di2 och inte kommer gå tillbaka.
Elektroniska växlar
Shimanos växelreglage med tvåstegstrycket är fantastisk jämfört med dom AXS-kanpparna som känns lite segt och oprecist i trycket, likt en gammal fjärrkontroll.
Elektroniska växlar
Visa bilaga 828065
Det gör de absolut. Jag har en cykel ståendes som jag ska byta vajer på pga vajerbrott. Tror att jag alltid har känt att det har varit på gång, däremot lite oklart hur lång tid det har gått mellan första indikation och till faktiskt brott. Det beror ju bla på hur mkt man växlar. Min erfarenhet är att har en tråd gått av så är det enklare att låta hela vajern gå av och sen byta. Jag har aldrig haft några problem att få ut vajerrester, men det verkar vara så på vissa modeller. Mina erfarenheter grundar sig på 5600, 5700, RX400 och RX810. Det är så klart bättre att byta vajern i tid, men jag har flera cyklar och loggar inte hur mkt jag cyklar på respektive, så oftast missar jag det.
Elektroniska växlar
Apropå urladdning av batteri som var uppe tidigare (tror jag?)
Körde sista rundan i november/december med cykeln med elektriska växlar, var väl 50-75% laddat då.
Första rundan för året i förrgår, dvs ca 5 månader senare, ingen uh-laddning under tiden. Och det var ca 20-25% nu. Så det verkar ju liksom inte ladda ur våldsamt mycket när den blir stående.
Edit: Just det, relevant info i ärendet, Shimano Di2, RD-R8150 från 2024.
Elektroniska växlar
Man får ingen varning om reglage-batterierna va? Utan lämpligt att kolla någon gång i månaden så att det är "grön plupp" typ?
På SRAM AXS så får man varning. Tror det är <25% (låg nivå) och <10% (röd nivå). Jag har fått gul varning när jag slagit på cykeldatorn de senaste tre rundorna, men jag gillar att "living on the edge" så jag väntar lite till med att byta. :cool:
Elektroniska växlar
Ok, kan ju hända att det varnar i Garmin-enheten då. Å andra sidan är ju ett 1632-batteri rimligt att tejpa fast vakuumförpackat under sadeln tex. Det väger enligt en snabb googling strax under 2 gram, och tar ju ingen plats direkt. :)
Elektroniska växlar
Anar man en viss liten sarkasm här?
Jag vet inte riktigt själv faktiskt.
Första känslan är ju att man blir irriterad och känner sig lite hjälplös att laga något. Fel på firmware t ex, ja då står man där.
Men det lagades på 1 minut och sen fungerade det sådär bra som bara elektroniska gör och allt är förlåtet.
Men visst hinner man tänka att det aldrig hade hänt med mekaniska. 😊
Elektroniska växlar
Överväger ny cykel med elektroniska. Blir villrådig. Verkar finnas många starka åsikter här om sram vs shimano, kan inte nån sammanfatta för och nackdelarna med systemen? Och ska man förvänta sig en massa problem med framväxlingen om man går över till elektroniska? Och att behöva hålla på med appar?
Elektroniska växlar
Gå till butik och känn på reglagen, vilka du tycker känns bäst att hålla i (lvg) eller knapptryckningar alternativt vippa (mtb).
Både Shimano och SRAM går att para ihop reglage med växelförare och göra microjustering utan app. Du behöver inte hålla på med appar, men du kan om du vill. Hur det är med andra märken vet jag inte.
Det är tillåtet att välja olika märken om du har flera cyklar. Jag har SRAM på lvg och Shimano på mtb.
