mektabbar
mektabbar
Det finns ingen bild tyvärr men hade det inte gått så bra som det gjorde hade jag kunnat posta en bild på mig själv med piratlapp för ögat... Det är många år sen nu men en mektabbe var det och då måste man ju dela med sig här. Jag servade en Recon-gaffel och det var inte första gången jag gjorde det så varför jag inte tömde ur luften har jag inget bra svar på. Självklart befann jag mig i vardagsrummet den gången och min fru satt i samma rum och jobbade. När man lossar fjäderringen som håller luftkolven på plats i innerbenen så tittar man ju noga för att få dit tången och då riktar man ju hela kalaset rakt mot ansiktet, men precis när jag lossade den så pekade gaffeln tack och lov mot taket. En jävla smälla och oljedimma i rummet senare undrar min fru vad i helvete som händer :D Det blev ett jack i innertaket och lite olja, luftkolven hittade jag sen under soffan och det var konstigt nog bara att montera tillbaks den och tuta och köra!
Har gjort exakt samma sak med en gammal DNM dubbelkronad gaffel, men lyckades få pistongen i pannan innan den studsade upp i taket och rummet fylldes av en oljedimma. Jag var tillräckligt samlad för att ta en bild på mig själv med 1.2mpx mobilkameran med en rund utstansad hudbit i pannan. Sen gick jag upp till St:Görans akut som låg runt kvarteret och öppnade med "Hej, jag har sjkutit mig i huvudet." Det blev lite förhöjd aktivitet på avdelningen innan jag kunde förklara lite närmare. Ska se om jag kan hitta bilden på något gammalt SDkort.
mektabbar
Vet inte vilken tabbe jag begått, men detta är symptomet. Utgånget bankarkörkort? För mycket olja? Lagom taggad på att skruva isär hela gaffeln för att kunna banka tillbaka den där men sånt är livet för en nybörjar-mek :)Visa bilaga 826890
Det hände den igen, men den här gången hade jag just betalat 200 höjdmeter med benen och såg fram emot medlut hela vägen hem. Luftjädern är nyservad (av undertecknad, med allt vad det innebär)
Jag funderar på om fjädern läcker luft ner i underbenet och att det är därför tätningen ploppar ur när det blir stökigt. Tror ni det går att fixa aller ska jag skruva tillbaka coil-gaffeln? :)
mektabbar
Tydligen hade jag satt på en spacer där det inte skulle vara en… hoppas det håller om man sätter ihop det ordentligt igen :)
    1.2 MB · Besök: 176
mektabbar
Det här är inte min mektabbe utan antagligen förra ägaren (eller möjligtvis bara otur). Sonen fick nyligen en begagnad cykel som jag gått igenom ganska noggrant för att den ska vara fräsch. Bakhjulet tenderade att dra lite i kassetten vid en viss punkt i rotationen, vilket ibland inte är nåt att bry sig om. Jag bestämde mig ändå för att titta lite närmare och upptäckte då att det innersta lagret i bodyn hade en trasig lagerbana vilket gjorde att små bitar av aluminium skramlade runt fritt i bodyn. Otroligt nog var ingenting annat skadat och jag kunde byta ut lagret.
Frågan är hur detta kan uppstå. Det är ändå ett hjul från ett etablerat märke som är högst 4 år gammalt och inte extremt mycket kört.
    442.4 KB · Besök: 51
mektabbar
Min uppfattning är att det där inte är en skada som uppstår från slitage utan antingen omild behandling vid lagerbyte/installation, eller tillverkningsfel.
Jag lyckades spräcka den inre ringen med lagerutdragaren när jag bytte ett ramlager här om nyssens. Nu gick det ju inte att ta miste på vad som hände i mitt fall då det knakade och krasade och kom ut i bitar, men jag kan tänka mig att det är lätt att orsaka små sprickor med utdragaren som inte märks med en gång.
mektabbar
Hayes och Reynolds hör väl ihop nuförtiden så den här tråden kan vara läsvärd.
mektabbar
Jag frågade mest för att få veta om det var ett Hopehjul, då det finns de som hävdar att de får byta lager ofta på Hopehjul. Att det är fråga om lagerfabrikat har jag inga invändningar mot.
Det är knappast nåt udda mått på lagren i Hopehjul. Byter man är det ju enkelt att hitta lager av hög kvalitet med samma mått. Hur är det: IDxYDxB- 2 RS? Om jag minns rätt.
mektabbar
Jag servade headsetet i min Speedster och gjorde klassikern att jag tappade några av kulorna (det är cup & cone-lager). De hamnade på golvet i förrådet. Hittade alla utom en iaf. Är det någon som har 3,175 mm-kullagerkulor liggande? 😅
mektabbar
Testa med Sportson?
Jag har fått bra hjälp i Järnbrott när jag frågade efter lagerkulor; snubben gick igenom lådan med lätt begagnade kulor som blivit över efter service och mätte kula för kula tills han hade det jag behövde för att byta alla kulor i både fram och baknav. Gratis.
mektabbar
Hmm.. Ingen bra ide att byta ut en kula i en inkörd lagerbana. Svar Ingen eller Alla!
Varför? Jo alla kulor är inslitna i samma lagerbana. >Byter man då ut en kula är det som att sätta en gökunge i boet!
mektabbar
Dragit mig för att göra dämpar service (200h monarch), men idag fick jag tummen ur.
När jag väl plockat därn hela kolven med alla dess shims och ska montera ihop allt igen så ska man dit med en liten droppe locktite.
Jag missar gängen och får droppen rakt ner i röret som går till rebound. Inte hela världen tänker jag, får rengöra bara. Plockar loss dämparen från skruvstäd och går mot bänken. vad jag inte tänker på är att jag då inte har skruven på plats.
Alla shims i flyger iväg på både bänk och skitigt garagegolv.
Vet inte ens om jag hittat alla shims, och noll koll på ordningen de ska sitta i.
Så de blir nog en ny dämpare istället.
Tips på ersättare? Trail/xc hoj, 165x38 mått
mektabbar
På samma tema, blåljuger AIn? Har de funnits dokument om shim stack ordning?
Min dämpare:
RS-MNR-RL-C2 - 24t74228771​
Litar ju inte ett smack på ordningen den säger.
    133.6 KB · Besök: 22
mektabbar
Vet inte om man kan kalla det ”mek” men bjuder på min tabbe iallafall. Min beater har jag inte pumpat däcken på sen jag köpte den. Nu har den stått ett tag så luften hade gått ur och däcken kändes väldigt mjuka, så jag skulle pumpa upp lite efter dagens halvdags-AW innan jag rullade hem igen. Jag har ju presta på min racer och det här var schrader, det är ju bara att använda andra hålet på pumpen ju!
Trodde jag. Fan vad jag försökte. Men pumphuvudet bet ju aldrig fast på ventilen? Jag testade allt. Hittade till och med en annan persons pump i omklädningsrummet och testade. Inget fungerade. Wifi och mobilnät nere i källaren på jobbet funkade inte, hade inte ens en ”bar” i täckning, men försökte ladda YouTube tutorials ändå. Det måste ju finnas något knep tänkte jag?
Alla videos var otroligt enkla enligt typen: ”Steg 1, fäst pumpen på ventilen, steg 2 pumpa!”. Efter tredje videon gav jag upp. Det hade nu tagit säkert 40 minuter.
Fick då för mig att skruva av en del av ventilen och då fäste äntligen pumpen! Men den höll inte tätt, ingen luft gick ur men ingen luft stannade kvar heller. Något är fel. Aha! Jag vet! Det finns ju massa tillbehör till pumpen, jag ska nog använda såna där nålar och grejer till fotbollar! Nix, inget fungerade.
Så jag lossar pumpen igen och då följer hela jävla ventilkärnan med och all luft exploderar ur däcket. Det fanns tydligen rätt mycket luft i det ändå. Nu står jag där med ett väldigt slappt och tomt däck istället.
Till slut slår det mig att googla olika ventiltyper och till slut hittar jag något som heter ”Dunlop” eller ”Woody” (?), skitsamma. Nu buffrar jag nya videos från YouTube. Se på fan om det inte är vanliga presta-hålet jag skulle använda på pumpen ändå! Funkade galant…
mektabbar
Dina ventilbestyr påminner mig om en tabbe från i fjol. Jag fixade en punka vid vägkanten. Att pumpa upp tjocka däck med en liten portabel pump tar ju en stund. Satt där och pumpade som besatt i en halv evighet. Min portabla pump är en sån där man skruvar fast i prestaventilgängorna. Vad tror ni hände när jag skruvade loss pumphuvudet? Jo, den förbannade ventilen gängar loss ur slangen istället för ur pumpen, så all luft åker ur. Fick skruva loss ventilen ur pumpen och fast i slangen (hårdare denna gången) och sen göra om allt. Uggghhhh.
mektabbar
Dunlop är väl den äldsta och vanligaste ventilen som finns?!
mektabbar
det finns oftast en liten knapp på slangen vars syfte är att släppa ut övertrycket i den. då fastnar den inte i ventilhuvudet på samma sätt.
på modeller som saknar knappen kan man gärna lossa pumpen från slangen innan man skruvar loss slangen från ventilen.
samma effekt.
man kan gärna ha med en pump med 'high volume' för fetare däck så som mtb. de väger inte värst många gram extra.
mektabbar
