Hjulbyggartråden
Hjulbyggartråden
Ok. Nu har jag torkat nipplar så att ni inte tror att jag har misshandlat dom med mutermaskin 😉
Har testat bada nipplar i tjock olja och det funkar betydligt bättre.
Borde kanske byta smörjmedel till nästa hjul. Hmmm.
    126.7 KB · Besök: 54
Hjulbyggartråden
Lite svårt att se på bilderna, men det röda DT Swiss-verktyget är för fyrkantiga nippelhuvuden, det svarta är för squorx. Kan det vara som så att du har squorx-nipplar och har försökt använda fel sorts verktyg? Det skulle absolut förklara varför nippel-huvudena ser runddragna ut.
Hjulbyggartråden
    107 KB · Besök: 26
    90.8 KB · Besök: 22
Hjulbyggartråden
Jag fortsätter med mina spaningar. Har DT ens nipplar med fyrkantshuvuden som inte är "hidden"?
Jag tycker fortfarande slitaget på nippelhuvudet ser ut som ett verktyg som inte riktigt passar. Är du säker på att du har fått DT-nipplar med samma dimension som ditt verktyg? När du spände nipplarna med verktyget, runddrog du då nipplarna? Slitaget ser inte rimligt ut för det du beskriver....
Hjulbyggartråden
Har du sett bilden?
Har jag fått Sapim?
    53.7 KB · Besök: 33
Hjulbyggartråden
Har du sett bilden?
Har jag fått Sapim?
Enligt denna bild har du beställt Squorx, men bilden du postade tidigare var inte en bild på Squorx utan på nipplar med fyrkantiga huvuden.
Om bilden du tidigare postade på dina nipplar stämmer skulle jag gissa att du har fått Sapim-nipplar till dina Sapim-ekrar, de har nipplar med fyrkantiga huvuden (Double square polyax verkar de heta). Har DT:s verktyg samma dimension som dina Sapim-nipplar?
Hjulbyggartråden
Exakt samma.
Hjulbyggartråden
Har du sett bilden?
Har jag fått Sapim?
Jag tror det är dags att du berättar lite mer om det ska gå att göra någon bedömning av vad som gått fel.
Var har du handlat materialen?
Och kanske viktigare, vad följer du för instruktioner?
Jag har använt Sapims nipplar med DT-swiss röda t-handtag, de sitter som pitten i Greta (y)
Hjulbyggartråden
Jag tror att jag använde för tjock fett. Byte ut skadade nipplar och byggde färdigt.
Hjulbyggartråden
Hoppas det gick bättre då. Det ska ju vara kul att bygga, rikta och laga hjul.
Jag brukar använda kedjeolja (finishlines gröna) som jag fyller upp i en liten kopp och sen stryker på ekerns gängor med en tandpetare.
Cylel ska tvättas och provköras ikväll. 😉
Jag skrev till Whell Parts om nipplar. Jag vill byta ut de till DT Swiss torx.
    585 KB · Besök: 34
Hjulbyggartråden
har man sapims nipplar är de försmorda. verkar vara någon sorts vax??
skall man smörja själv föredrar jag något som är tunnflytande och som torkar in efter hjulbygget, t ex skärvätska eller (host) wd40
Hjulbyggartråden
Använder också Finishlines gröna, från början mest för att det var det som fanns hemma. Smörjer både gängorna på ekrarna och runt nipplarna innan jag börjar spänna upp hjulet. Det funkar bra, även om det säkert finns massor av goda skäl till varför man ska göra på något annat sätt :)
Hjulbyggartråden
Försöker hitta squorx men ingen har på lager. Väntar på mail från Wheel Parts och funderar om jag inte ska använda nipplar jag hade i mina syncros Silverton.
Sexkant m5.
    137.7 KB · Besök: 26
    115.5 KB · Besök: 26
Hjulbyggartråden
Jag brukar lägga en liten klick fett på ekergängorna. Det blir då väldigt lätt att bygga upp spänning i ekrarna utan att ekern roterar med. Jag inbillar mig också att det är lättare att justera ekrarna i efterhand, men det har jag inte behövt göra så det återstår att se. Att smörja anläggningsytan för nipplarna låter som något jag ska lägga till i rutinen. Det kan åtminstone inte skada.
Hjulbyggartråden
Söker vi du något riktigt speciellt? Tysken har på lager.
Ville ha DT-swiss squorx från början. Fick silvriga med fälgar. Beställde svarta från Wheel Parts men vålde fel och fick brass. Ringde dem och beställde alu och fick de me fyrkantiga huvuden 😁
Nu väntar på mail och hoppas på att de rättar till det. Avvaktar till på måndag .
Hjulbyggartråden
det är ju den senare interaktionen som ser till att nippeln inte skruvar sig tillbaka....
Hjulbyggartråden
Vill bara berätta hur det gick till vidare.
Wheel-parts.shop bad om ursäkt och skickade nya nipplar. Men vad jag fick hem? 😁 Samma nipplar. Nu fick jag krediterad alla nipplar och fick behålla dem och det är ledsna. Nu bygger jag fram med samma nipplar. Går mycket bättre med ordentlig smörjning. 👌
    382.9 KB · Besök: 39
    1.2 MB · Besök: 43
Hjulbyggartråden
Tja!
Har ett kolfiberhjul där jag knäckte en eker idag, eller jag knäckte nippeln.
Det är Sapim CX ray ekrar, 2.0 straigt pull och alu nipplar. Är de lätt att sätta dit en ny eker och nippel? Kan jag köpa en tensionmeter å mäta på dem andra ekrarna och sätta samma på den jag sätter dit?
Eller är de mycket mer advancerat?
Hjulbyggartråden
Det är lätt att byta en eker. Är du osäker finns det säker hur många guider som helst på YouTube.
Och du behöver inte köpa en spänningsmätare. Om du bara har lite känsla för tonhöjd kan du knäppa på den och jämföra med andra ekrar på samma sida. De skall ha samma tonhöjd när de har samma spänning. Dock förutsätter det att det är likadan eker. Olika tjocka ekrar ger olika ton vid samma spänning.
Byt ekern, lyssna och känn så så kommer det gå galant.
…och om bara nippeln är trasig räcker det ju såklart att bara byta den.
Hjulbyggartråden
Ni som har "svartbälte" i hjul byggning, är det någon som vågat prova karbon ekrar från tex Aliexpress?
Framför allt från leverantörer som vågar lämna sitt namn och inte o-brandade.
/S
Hjulbyggartråden
Provat som i att bygga själv med eller cykla med när någon annan byggt?
Jag cyklar med ett par Newmen Phase 30 (light fram och base bak) Vonoa. Har långt ifrån samma erfarenhet som med stålekrar men känslan är riktigt bra. Lätt men styvare än de tidigare (Kovee Pro 30).
Har dock aldrig byggt eller behövt justera, inser att jag behöver en ny uppsättning verktyg till de nya hjulen.
Hjulbyggartråden
Tanken är att som att bygga själv :)
/S
Hjulbyggartråden
Hrmmm... har beställt lvg-hjul av en byggare (Chris King R45/Velocity A23) med 32 ekrar bak/fram. Naven fanns inte hemma och behövde beställas, vilket har tagit ungefär en månad, vilket var helt okej för min del. Nu hörde han dock av sig och säger att han tyvärr råkat beställa 28-håls istället och undrar om det är okej för mig.
Hur hade ni gjort? Jag väger tydligen bortåt hundra pannor numera och hade känt mig mer bekväm med 32 ekrar, men samtidigt känns det segt att behöva vänta ytterligare ett par månader på hjulen.
Hjulbyggartråden
Jobbigt läge där man kan hamna ibland. Av egen erfarenhet vet jag att saker man valt för att det var smidigt/gick snabbast men inte var helt rätt skaver livet igenom, medan en extra månad nu är tråkig men glöms snabbt av när man väl har hjulen. Lätt att råda andra, men det är mitt råd (jag själv hade säkert tagit det som fanns nu nu nu). 😛
Lägger ingen större värdering i om 28 är helt fel (vilket det inte lär vara), men rådet är alltså att välja det du verkligen känner är rätt även om det dröjer ett litet tag.
