mektabbar
mektabbar
Körde tydligen med tre skruvar pga trodde det skulle fungera.
Rätt var det var så hade en ramlat ur och skivan ”vred sig” så nu får man i 3-4 stycken rätt lätt, en med tvång och den sista är omöjlig:)
Köpte ny skiva, men funktionen är lika bra än!
    449.1 KB · Besök: 128
mektabbar
Ska man fuska med något på en cykel så är det bromsarna.😘
... Till min ursäkt så var det ju så att jag byggde ihop en cykel i vintras men råkade flytta dom hjulen till min tävlingsmässiga heldämpade skogsmaskin. Helt andra krafter än vad min gubbstålis skulle utsättas för... Och om sanningen ska fram så tror jag att jag saknade tre skruvar.
Det fina var att bromsarna nöp exakt lika bra med två skruvar "lite löst" som med 6 skruvar. Hade dock varit tråkigt om dom gick av :D Lät konstigt i slutet bara.
Skivan kördes ett par tuffa pass till men då med fem skruvar, nu är den nog pensionerad :)
mektabbar
Hade det varit någon viktig komponent hade jag kollat noga så gängorna är hela även på hjulets sida. Borde kunda bli rejäla krafter i olämpliga riktningar om skruvarna är lösa och man nyper hårt.
Men nu var det ju bara bromsarna, så det funkar säkert.
mektabbar
Fuck. Har haft cykeln (yeti sb140..) ihopbyggd i tre dagar, och idag gjorde jag en riktig mek(?)tabbe som orsakade följande lackskada + böjt växelöra + böjd (helt ny XT) växelförare.
Det jag gjorde var att flytta över mina lättare stighjul inkl kedja (då den slits ihop med kassetten) från min izzo, något jag gjort med tidigare cykel (Ibis Ripmo) massa gånger utan problem. Det jag inte tänkte på var att Yetin har längre kedjestag och mer slag (än Izzon iaf), och därmed drar mer kedja. Så när jag kom till en klättring i fart, växlade till lägsta växeln och länkaget komprimerades, så var kedjan för kort .. vilket fick till följd att växelföraren drogs "fel" väg och skadade ramen .. plus att både växelförare och växelöra böjdes. Som tur är enbart kosmetiska skador på baktriangeln, så den slipper en tur till kid1000, iaf i nuläget.
Straffar mig själv genom att (tillfälligt) köra med en Deore 4120 (saknar clutch! ..något jag missade, men kollade tänkte nog på 5120) då det var vad LBS hade på hyllan, givetvis till hyffsat överpris:
Dessutom med följande fulfix för att undvika samma problem på morgondagens cykling:
mektabbar
Installerade mitt första helintegrerad styre idag. Började vid 14 och var klar efter 20, helt klart effektiv användning av en heldag!
Till tabben då. När bromsslangen skulle dras igenom drog jag den logiska slutsatsen att kabeln som sticker upp på vänster sida ska till vänster i styret, icket! Det hade varit för logisk för att vara cannondale. Istället är slangen till vänster bakbromsen. Efter fyra timmars pillande med tångar och sticknålar för att få genom de förbannade kablarna är allt monterat och klart, så jävla nöjd! Snurrar på framhjulet, drar i bromsen, hjulet fortsätter snurra, panik, har jag pajat bromsen??? Grov ångest i tio minuter innan jag inser att bakbromsen rör på sig.
Då var det bara att kapa kablarna, dra dom genom styret IGEN och sen montera igen. Otroligt tur att det fanns mycket kabel över så jag kunde kapa två gånger trots att styrstammen är längre. Otroligt gormigt första gången men det ser riktigt snyggt ut. Kan starkt rekommendera integreratstyre om någon av er vill öva på tålamodet!
mektabbar
Bytte oket plus slang på frambromsen innan vi åkte till Alperna men skruvade i slangen 1-2 mm för lite så att bromsvätskan långsamt läckage ut:
Hade märkt på början av några tur att tryckpunkten kam närmare styret men det löste sig efter några bromsningar. Såklart drog jag handtaget mot styret på värst mögliga momentet:
mektabbar
Glömde gummidamaskgrejen 😑
Är det bara att skruva av, trä på, skruva på igen? Eller krävs ny oliv vid sådan operation? Ska oavsett lufta, så eventuell luft är jag ok med.
    237.5 KB · Besök: 50
mektabbar
Vid såna operationer behåller jag allt. Jag häller lite vätska i öppningen i handtaget, då behöver jag ofta inte lyfta (på Magura).
mektabbar
Du får inte av klämskruven som fixerar oliven vid monteringen utan att knipsa slangen ooch montera en ny oliv. Om nån har ett bra husmorsknep för hur du ska trä damasken över klämskruven så är jag lika intresserad. Har själv glömt damasken vid nåt tillfälle och då låtit det vara så.
mektabbar
Jag har provat (tyvärr) två metoder som fungerat.
1. Värmt upp gummit så det går att töja.
2. Skurit upp och vulklimmat ihop.
mektabbar
Det gick helt ok att massera damasken över klämskruven. Den kanske har något mer loose fit nu, får väl se om den kommer glida av.
mektabbar
Köpte ny ram. Flyttade över det mesta, smidigt. Köpte ny bakbroms, men samma märke och modell som tidigare (Formula Cura 4). Vissa har klagat på att dom tycker Cura 4 biter dåligt, inget jag upplevt tidigare. Nya var dock sämre än jag var van vid, så jag kanske hade fått ett dåligt ex, precis som andra? Gick fortfarande att låsa bakhjul osv dock, bara att man fick trycka lite mer.
Efter att ha cyklat ett gäng turer (bl.a. Ulricehamn, Sunne bike park, med mera) så tog bromsen plölsligt inte alls på en stigtur. Mycket märkligt. Ingen kontaminerad skiva eller sånt.
Men.. Man kan säga att jag empiriskt bevisat att man inte behöver ha 160/180-adapter bak på nya ramen, till skillnad från förra.
mektabbar
Visa bilaga 843439
Visa bilaga 843440
Ehm är du säker på att du int ska shimsa oket till en bättre höjd?
mektabbar
Ouch! Du får flytta hjulaxeln till trissan...
Ed. Ville egentligen skriva, att jag ött hur mycket tid och tålamod som helst på en bakbroms som vägrade bli rätt inställd. Tills jag såg att första gängan på styrreglagets vajerspännare tappat första gängan.
Har sagt det förut: Ibland är tekniska bekymmer och borttappade prylar ett elände, men utan sånt skulle man aldrig få glädjen i att lösa det tekniska eller hitta det man saknade.
mektabbar
Visa bilaga 840650
Visa bilaga 840651
Hm, gjorde samma mektabbe på min helstel. Fick lite av en shock när jag körde mot en tajt nitio graders kurva med en väg bakom och drog handtaget mot styret. Kunde just stanna med en hand mot väggen. Bättre än innan för att höjdskillnader på hemmastigen är hundra gånger mindre än i Alperna. Men värre för att cykeln bara har en broms. Med pumpande blev det lite bättre.
mektabbar
Nu visade det sig nog att haveriet inte var direkt relaterat till mektabben, men ändå.
Skulle bara lufta lite broms innan turen igår. Hängde upp hojen i sänkstolpen med park tool pcs 10 ställ. Börjar ta av bakhjulet men trasslar in det i benet, börjar vrida och greja. Jäklar vad det tar emot då vafan.
När det är klart så ser jag att sadeln är vriden massor, fan har klämman lossnat?
Nej det är visst innerbenet på min BikeYoke Revive 213 mm som roterar fritt. Klämman på stället hade glidit upp och bottnat mot sadelfästet, så att hela ramens hävarm gick på att rotera dropperns innerben. Fan har jag vaskat en jäkligt fin dropper...
Diagnos visade dock att det var den lilla spacern som ska hålla mässingspinnarna på plats som spruckit, och det kräver ju kraft i sänkningens riktning på nåt sätt, så måste nästan ha varit på gång innan.
Fick ändan ur att göra full rebuild på min Revive iaf. Tror inte jag gjort ytterben ens sen hojen byggdes våren 2022, så välförtjänt haveri ändå.
mektabbar
Vilken lilla spacer menar du? Och hade du en reserv?
Alla service jag om min son har gjort på olika Revive verkade vara helt onödigt.
mektabbar
Den som ser ut som en blå ring på bilden. Resten sitter fortfarande bakom låsringen på cartridgen som tittar fram i röret på samma bild. Hade två servicekit och två o-ringskit hemma. 😁 Ena kvar från när jag hade min förra Revive som såldes med en hoj.
mektabbar
Men jag har aldrig sett blåa ringen i en service kit.
mektabbar
Den är med i ytterbenskitet, med skrapring, mässingspinnar, lilla låsringen och skumring.
mektabbar
Ah, du menar alltså "bushing" och inte "spacer"?
mektabbar
Tog omvägen förbi butiken och skulle ha "4st 35x6mm foam rings och två uppsättningar crush washers till en lyrik D1"
Gjorde tabben att inte dubbelkolla vad jag fick i påsarna innan jag kom hem. Så nu sitter jag här med 4mm foamrings och inga flanged crushwashers.
mektabbar
Flanged crushwashers till Lyrik ska finnas på Cykelcity. Köpte själv på mig en näve där efter att ha letat halvt ihjäl mig. Sen finns det gott om de som tycker att det funkar med vanliga också...
Skumringar ska väl vara enklare att hitta.
Edit: skulle kolla så jag inte luras och såg att de hade 35x6 mm skumringar där också...
mektabbar
Haha jodå. Det var där jag handlade.
Misstag händer ju, men trist när man sitter i uppsala med en demonterad gaffel 😂
