Hjulbyggartråden
Hjulbyggartråden
Förresten så byggde jag nyss ett par hjul med ett par gamla CK ISO-nav. Skoj med färg!☺️ De köptes begagnade och har legat ihop med rätt fälgar, ekrar och nipplar i en låda i säkert ett års tid utan att jag fått tummen ur. Mycket nu.. Beprövade DT XR391-fälgar med avsikt att cykla gravel.
Tror de är 28-hålade om jag inte minns fel..😇
Hjulbyggartråden
Hur hade ni gjort? Jag väger tydligen bortåt hundra pannor numera och hade känt mig mer bekväm med 32 ekrar, men samtidigt känns det segt att behöva vänta ytterligare ett par månader på hjulen.
Vad ska du ha hjulen till? Vi ligger i samma viktklass och jag hade satsat på 32, speciellt om det är mer än jag på cykeln. Rent generellt så behöver man fler ekrar på en lägre fälg och A23 är rätt låg. Ett alternativ är att välja en högre fälg istället.
Hjulbyggartråden
Hrmmm... har beställt lvg-hjul av en byggare (Chris King R45/Velocity A23) med 32 ekrar bak/fram. Naven fanns inte hemma och behövde beställas, vilket har tagit ungefär en månad, vilket var helt okej för min del. Nu hörde han dock av sig och säger att han tyvärr råkat beställa 28-håls istället och undrar om det är okej för mig.
förslaget om högre fälg är ju bra.
sedan kommer den delikata frågan om vilka ekrar. med hundra pannor och 28 ekrar kan man till och med få för sig att köra 2,0 i stället för 1,8. åtminstone drivsidan bak. om det inte är boost-nav vi talar om, då räcker det nog med 1,8.
mellanmjölken 32 ekrar löser inte riktigt problemet med sidosvaj vid igångdrag med 1,8 mm ekrar och icke-boost. om det nu är aktuellt med stående cykling.
ett alternativ kan vara att köra 36 ekrar. då skulle du tryggt kunna använda 1,8 mm. skulle sådana nav finnas på hyllan är det närmast en no-brainer?
Hjulbyggartråden
Det är ren landsväg utan packning, annars hade jag inte ens övervägt 28. På touring/rando-cykeln kör jag 36.
Planen var Sapim Race. CK R45 görs tyvärr bara i 28 eller 32, annars hade nog förstahandsvalet varit 36 bak, 32 fram.
Hjulbyggartråden
Man kan också ha i bakhuvudet att mavic Ellipse med sina 30mm alu-fälgar, 20 ekrar och 120mm nav duger som träningshjul för Robert Förstemann
Med det sagt, jag kör 32h eftersom jag prioriterar extra styrka över att spara några gram
Hjulbyggartråden
Och de flesta av DT Swiss färdiga hjul som säljs med "bara" 24-ekrat har ju en angiven max systemvikt på 120kg eller 130kg (landsväg och gravel) så då borde väl 28-ekrat vara tillräckligt hållbart för de flesta och då även tunga cyklister. (?) Om hjulet byggs korrekt.
Hjulbyggartråden
Hjulbyggartråden
Han bara ser stor ut, han väger in på 90 kg och det är klart mindre än vissa av oss här. =)
36 ekar var norm förr i tiden och det är lite synd att det inte är det längre. Det var det snyggaste ekerantalet.
Hjulbyggartråden
Stämmer inte i verkligheten
Stämmer inte det heller, åtminstone så länge man håller sig i verkligheten.
Eftersom inte ens 1,5mm-ekrar går av där de är som tunnast när (eller kanske snarare om) de går av, så är styrkan hos 1,8mm ekrar mer än vad behövs
Detta eftersom den stora ekerspänningsförändringen när ett hjul belastas inte är en ökning utan en minskning av ekerspänningen, se GIFen:
ansys_spoke_tension-gif.743770
så håller sig en tunnare och mer elastisk eker sig spänd bättre därför är det i verkligheten bättre med 1,8mm ekrar jmf med 2,0mm
Eftersom ekerspänningsskillnaden mellan hö<=>vä sida i ett bakhjul och ett skivbromsat framhjul medför att de ekrarna vä bak/hö fram har en högre risk att gå helt slacka vid belastning är det en fördel att välja ännu mer elastiska ekrar där.
Det är många fabriksbyggda hjul som har olika ekrar på hö/vä-sida. Tex Campa, Mavic, Shimano och säkert många fler som inte jag känner till.
Hjulbyggartråden
Jag har ett par aluminium hjul stående med nån typ av dt ekrar, troligtvis de billigaste. Har lekt lite med tanken på att göra något kul med dem.
Finns det någon som helst anledning att byta till bladformade ekrar? Eller är det enda vettiga att ta naven och bygga ett par kolfiberhjul? Tanken är att ha dem till vinterdäck, och som någon slags reserv på sommaren.
Hjulbyggartråden
Suck. Har aldrig byggt hjul med alunipplar och nu vet jag varför jag blivit avrådd. Köpte beggade hjul, skulle bara justera lite och på första lilla försiktiga vridningen gick nippeln sönder. Suck, suck, suck.
Ska försöka angripa från squorx-hållet istället, men nipplarna ser ju magiskt klena ut i den änden. Och jag har inte någon sådan nyckel...
Tröttsamt på hjulpar som är avsett till ett "snabbt och enkelt" bygge som bara krånglar hela tiden. Kan sno hjul från annan cykel men då får jag ingen HG-body som jag behöver för att köra singlespeed. Ska jag bygga nya hjul istället...? Har en bra fälg och ekrar är inte så farligt dyra. Budgetprojekt var tanken ju.
Jaja, sånt är livet för cykelbyggaren...😛
Ställer frågan i lånaverktygstråden men passar på här också - någon som har en squorx-nyckel att låna ut till mig ett litet slag i Göteborgsområdet? Vill inte köpa eftersom jag aldrig kommer bygga hjul med alunipplar. Kan erbjuda allt från grävmaskin (kanske..) ner till minsta lilla snickerimaskin i utbyte!☺️
Hjulbyggartråden
Visa bilaga 844481
Ja, jag tycker att alunipplar bara är ok på lätta hjul till lvgcykeln som man aldrig behöver rikta. Men nu har vi tyvärr tre mtb-hjulpar i familjen med alunipplar. Sonen bakfälg fick en stor smäll på semestern och vi behövde byta fälg. Tre nipplar gick sönder. Två gick sönder på ekersidan, av en brytt (fyrkant)huvudet av. Som tur hade jag köpt en reserv ekarset med tre nipplar.
Jag behövde squorxverktyg en gång, men nu minns jag inte till vad på cyklen. Tror inte att de var en nippel. Men gamebit 4.5 mm, som finns med i sonens iFixit set, passade tillräckligt bra.
Hjulbyggartråden
Visa bilaga 844481
Jag har verktyget, kan nog fixa hemleverans imorgon?
Hjulbyggartråden
Tack för erbjudanet! Kom på utifrån tidigare erfarenhet att verktyget borde finnas i fler storlekar, och att det heter e-torx. Den magnifika butiken Regale som ligger fem minuters cykeltur från mig hade såklart en sådan hylsa i lager, så nu har jag verktyget!
Squorx = bullshitord mao.
Fördel att jag inte slängt squorxnipplarna som följer med DT-fälgar så det blir smidigt att bara byta en nippel på hjulen. Har krypoljesmort, värmt och sen lossat alla andra nipplar så behöver bara byta den trasiga och sen kör jag vidare.
PS. På tal om favoritbutiker (dvs Regale) så finns det i andra änden av skalan lokala cykelbutiker med mekaniker som aldrig sett en squorxnippel. Magiskt, men de upphör förvisso aldrig att överraska...
Hjulbyggartråden
Visa bilaga 844491
Najs, jag har tyvärr min favoritjärnhandel (Gamla Jernboden) i Ronneby, lite långt bort om man inte är i närheten på andra ärenden.
Vill förövrigt säga att squorx är riktigt trevligt att bygga med, bättre än sapim hex och mycket bättre än standardnipplar.
Hjulbyggartråden
Najs, jag har tyvärr min favorit järnhandel (Gamla Jernboden) i Ronneby, lite långt bort om man inte är i närheten på andra ärenden.
Har nu bytt nippel och justerat hjulen. Grymt smidigt med "styrningen" man får och att man inte bara har två 180-graderslägen som på vanliga mässingsnipplat med spår i, men hela grejen faller ju givet att det är alunipplar.🙁 Torx är för övrigt det bästa gränssnittet alla kategorier, och det spelar ju mindre roll om det är åt "rätt" håll eller inverterat - lika gött grepp oavsett.
Nu är hjulet rakt och tillpiffat för att smaka SSSM!☺️
Ehm, ursäkta röran btw. Lite för många projekt för tillfället....
Hjulbyggartråden
Visa bilaga 844501
Det finns mässings-squorx, men de som följer med fälgarna är aluminium.
Riktade om alla mina hjul med vanlig nyckel häromdagen och skadade noll aluminium-squorx. Men det är MTB-hjul som inte går i salt och bor inomhus så de torkar ordentligt.
Men har också haft dåliga erfarenheter med okända gamla alunipplar som bara blir grus när man tar i dem. Då är squorx också bra eftersom man har en sida till att jobba med och slipper klippa ekern…
Hjulbyggartråden
Goda inspel! Ska förtydliga att jag uppskattar squorx på alla vis såhär 17 minuter in i erfarenheten, men avskyr aluminium på fel ställe samt faktumet att jag stod verktygslös inför ett extremt futtigt bekymmer. Nu skiner solen över mig igen!☺️
Verkar som cykelprojektet där jag dels sågade gaffelröret för kort, blev tokig över vevpartistandarder (har fått tag i rätt vev!) och nu stötte på patrull med hjulen verkar räta ut sig ganska bra. Mer om det på annat ställe!
Hjulbyggartråden
Hur brukar ni göra med buckliga gamla fälgar, lyckas ni rikta ordentligt eller får naturen ha sin gång?
Jag ersatte en knäckt eker på ett endurohjul som långt tidigare fått några bucklor i park och passade på att sätta det i stället. Det wobblar rätt ordentligt men spänningen är jämn. Riktade det allra värsta men lutar åt att låta det vara och byta fälg i någon framtid.
Jag har inte märkt wobble när jag cyklat så det funkar nog ett tag till...
Hjulbyggartråden
De blir aldrig raka, de får bli tillräckligt raka och rimligt jämna.
Hjulbyggartråden
Blir ekra in ett nav i röd vita Trofen Husqvarna dam cykel ett favorit velosteel en torpedo kopia licens i stället för nergångna novo som sitter där nu blir fota med mobilen mönster orginal och bygga upp på nytt med befintliga ekrer.
Blir även komplett byta de rostade ekrer på blå logan Rex Smögen Coop cykel med nya fram och bak ekror är 30 år sedan jag hörde liknande på fram hjul på Trofen Husqvarna nytt framnav från en gammal monark hjul bytte över till orginal fälg.
Ekrer jag köpte såldes i 20 pack med nippel så blev 40 bak och 40 fram är ju 36 på hjulen 4 paketet skiljer 2 mm fram och bak beroende på mönster upp sett 300 mm bak och 302 mm fram kommer bygga upp i ramen hjulet eker för eker skall nog fungera också att bygga upp så.
Hjulbyggartråden
Jag lagade ett påkörd, bucklad framhjull av en lvgcykel genom att lossna alla ekrarna och trycka fälgen rakt igen. Det blev som nytt.
Hjulbyggartråden
På den här fälgen är bucklorna i själva fälgkanten så det kommer aldrig bli som nytt.
Min tankte är att det är ovärt att bygga om hjulet med en skadad fälg. Överväger att hitta en fälg med exakt samma erd så blir det mindre jobb än att rikta detta.
frågan är bara om jag kan lita på om det är 599mm som google tror. Antar att det är svårt att mäta på krokig fälg.
Hjulbyggartråden
Nån som testat e13 TRS Plus Trail Alloy Rim?
Märket är väl happy incorrect...men har rätt erd.
Edit. Det är visst 27mm vilket förklarar vikten. Då är det newmen beskar och stans flow som verkar passa
