Rose finns också, men jag har bara sett på bild: https://www.rosebikes.de/
Inte så många att välja på... Det går att byta språk på sidan.
Bike-Discount säljer Radon, som jag vet lika litet om. ...De är nog inte så bra för de är silver- eller gråfärgade.
Varför inte skaffa en cykel som du kan använda i vardagen? Snabbaste sättet att komma i form.
Var svaret till mig? Ska jag cykla stig med en vanlig cykel? 😀
Det är bara stig som är intressant. Vardagscykel finns.
Jag har ett par Lake mx30 skor som jag använder med ett par XT M8000 SPD pedaler + SM-51 cleats.
Tycker att det är eländigt dålig passning mellan cleat-sko-pedal dock, Det är som att cleaten sitter för långt ”ut” så att sulan inte ger någon support på pedalen, utan man kan vicka foten åt sidorna ett par grader.
Har inte upplevt det här med dom shimanoskorna jag haft genom åren tidigare.
Den drastiska lösningen är att leta fram dremeln och göra utrymme för ett par pontoon-SPD fästen. Men det känns lite surt på ett par nya skor.
Finns det några andra smarta lösningar?
Bild då jag vinklar skon utåt.
Visa bilaga 849714
du kan lägga på höjd på sulan. jag brukar använda polyuretangucka, t ex sikaflex 221 eller biltema marintätning.
alltid på aluminiumtub, och därtill pip med tätare gängning. lägg på en o-ring under pipen så självhärdar det inte in i tuben lika snabbt.
Varför får jag inte öppna Happy från Japan utan vpn på för? (Error 403)
Har ju vpn men den går till routern hemma så den är rätt slö..
är inte 403 mysko i sammanhanget eftersom det låter som det kommer från webservern? Eventuella sunpunkter borde ju komma långt innan själva tjänsten.
Corporate network eller publikt?
Bytte bromsar dvs slang, handtag och ok. Gamla slangen hade en skarv a la:
Insåg efter monteringen att jag blandat ihop anslutningsbulten mellan ok och ”skarv”-slangen.. dvs jag tog bulten från skarven och satte i oket.
Så här ser bultarna ut:
Ska jag räkna med trasiga gängor och beställa ett nytt ok?
känns lite trist att behöva göra en sån lösning på nya skor bara 🥲
Det borde räcka gott med en sön burk och lina. Men det kan ju vara annat på vägen som strular också. Exvis skulle det inte förvåna mig om utländerna försöker identifiera vpn trafik och slöar ner den.
VPN:ar man till andra sidan jordklotet är det latensen som ställer till det, inte bandbredden.
Men kör du OpenVPN, Wireguard, eller L2TP? Och du kör med UDP inte TCP?
p
bäst att vänta lite då:)
och en förutsättning för att polyuretanet skal fästa är att skosulans släppmedel slitits borr. det finns nästan inget annat sätt.
man kan förstås slipa cleaten tunnare på dess övre sida. men en utmaning då få till taggar så de fäster ordentligt
Dumt att köpa en cykel med sadelstolpe som inte är rund?
Tänker om olyckan skulle vara framme och man behöver köpa en ny, hur säkert är det att man får tag i en som passar?
Sent svar, men när man börjar komma upp på aero- och lite mer avancerade modeller så är det ju ofta något som är icke standard, t ex kablar genom styrlager, helintegrerad cockpit och icke rund sadelstolpe. Köper man ett rimligt stort märke så är väl oddsen rätt bra att man kan få tag på grejer närmaste åren. Frågan är hur det ser ut efter 10 eller 20 år?
En sådan icke-rund sadelstolpe kommer väl ofta med en klämma som också är special och en detalj som det ofta klagas på.
Så hade väl varit bättre om allt var standard, men med det sagt så har mitt eget senaste cykel-köp en icke-rund stolpe så jag valde att ta just den risken.
Jag har valt att vara på säkra sidan, ny cykel beställd med klassisk rund stolpe.
Jag har en Specialized diverge E5 från 2019.
Nu vill jag byta frihjulsbodyn då den är trasig.
Växlarna är Claris 2x8. Det är thru axle.
Jag har kommit fram till att bodyn heter HG.
Kan jag köpa vilken HG-body för 8 växlat som helst eller är det något mer krav min nya body måste uppfylla?
Nej, du behöver en specifik body till din specifika nav. Det är inte enkelt att veta vilken nav du har. Bodyn skulle kunna vara den här, men jag är inte säkert. Det står tyvärr inte en tillverkare.
Tyvärr inte. HG är bara ena halvan och har med drivlinan och vilken kassett du har. Den andra halvan är vilket nav du har. Generellt är det enklare att börja i den änden, det vill säga att ta reda på vilket nav det är och sedan hitta en HG-body till det navet.
Frågeställaren kan nog få ett bra svar om han mailar tillverkarens support och anger exakt modell på cykeln, förutsatt att det är originalnav som sitter på.
Får inte på däcket längre än såhär. Helt nytt pirelli-däck. Varken med handkraft, däckavtagare eller däcktång. Vad gör jag fel? Däcket sitter som det ska längst ner i sänkan runt om
Visa bilaga 850857
När det jävlas brukar jag pensla kanttråden på båda sidor med vatten och diskmedel.
Visa bilaga 850857
Sist jag inte lyckades kila in sista biten med ett (1) däckjärn så gick det till sist med ett inkilat däckjärn 1/3 in på resterande ute-däck, och sen ett däckjärn till i mitten av kvarvarande (då i höjd med min ventil). Efter det beställde jag en däcktång till nästa gång, det gör mig ledsen att höra att däcktång inte är en cure-all 🙁
Visa bilaga 850857
Det låter ju inte som du gör något fel... Funkar det andra däcket på den andra fälgen? Jag skulle testa att skifta fram och bak, har du tur funkar det.
Kan du testa att montera på någon annan fälg? Däck brukar gå till sig lite och bli lättare att montera efter några gånger.
Skicka bild och fråga till återförsäljaren, har du tur kanske dom kan tänka sig att ta tillbaka däcket.
Har annan spec på bakdäcket. Pirelli Cinturato M 45mm fram och Pirelli Cinturato RM 40 mm bak. Efter orimligt mycket kraft ploppade bakdäcket på plats, men det känns som att jag kommer bryta fälgkanten eller däcktången före framdäcket ploppar över kanten...
Har köpt en begagnad hoj som behövde fixas. Har problem med vevpartiet och framväxeln. Omöjligt att ställa in den då den inte når ändå ut till största klingan. Tycker vevpartiet ser ut att sitta för långt ut? Har dragit in det så mycket jag orkar.
Vevlagret är ett BB-ES300 det kortaste 113mm
Vevpartiet FC-M522
    676.8 KB · Besök: 18
    498.6 KB · Besök: 21
    345.5 KB · Besök: 18
Vevpartiet FC-M522
Tror att vevpartiet sitter rätt. Har du lossnat på limitskruv "H" på framväxeln? Den begränser hur långt växeln kan når ut.
Visa bilaga 850857
Bara kämpa på! :-) Man är t ex starkare att dra, så krysta från "baksidan".
Jag har haft framgång med att pumpa upp slangen och sen låta allt stå ett tag. Sen brukar det gå lite enklare att kränga på däcket.
Vet inte om det är för att däcket tänjs lite eller om nyporna får vila. Kanske en kombo 😉
