Det rycker i köptarmen och nu har jag börjat kika på Tune DC 100/130 Quick Release Set. Hela 100 gram som jag kan banta ner på cykeln.?Men en estetisk fråga jag inte finner svar på är vad det är för längd på låsdelen.
Någon här som har snabbkopplingarna som kan ta ett mått?
Någon här som har snabbkopplingarna som kan ta ett mått?Visa bilaga 637880
Man kan mäta på bilden. Gjorde det för det och det är 46 mm från rotationsaxeln till spetsen.
Både axeln är i låst position. Så jag antog att avståndet mellan de två tryckplattor är 100 mm.
Mätte avståndet mellan tryckplattan vid låset till toppen av staven på min befintliga qr bak till 164 mm. och utgår från att det motsvarar samma mått på Tune-låset.
Men, jag är usel på matematik och uträkningar så här får du gärna hjälpa mig. ?
Ah, jag glömde gaffeln. Bra att du kontrollerade!
Har lyckats byta batteri på min garmin 820. Vad för lim behöver jag för att göra skärmen vattentålig igen??
    666.5 KB · Besök: 70
Ja inte vill man ju ha den under på en mtb iaf.
Dropper och broms går ju under vad jag kan se.
Det rationella är så klart externt på ovansidan.
Ska man tvunget passera 1 av 3 på ovansidan så hade jag nog ändå gjort som allebike på Rescue. Även om det ser illa ut det med. (dropper ut ovansida in framsida)
Om orsaken är att rädda en av tre från undersidan så hade jag kanske varken valt växel eller dropper.
Jaha, ja att dela upp det verkar ju konstigt. Jag tänker mer att man vill ha allt ovanpå där det är skyddat.
Undrar om det finns angleset för drop in headset? Finns ju för dom man pressar..
Tänker du på IS-headset?
Finns inte mycket, men Slack-r är en variant. https://9point8.ca/collections/slack-r-kits
Jag har på en cykel och fick ner vinkeln med ca 2 grader. Tänk på att den bygger lite ovanpå och under det vanliga styrlagret så det gäller att ha marginal på gaffelröret för det.
Du har säkert tänkt på det redan, men bara för att tipsa så kan man använda offset bushings. Det påverkar också länkaget och BB höjd, så det kanske inte är vad du önskar.
Dessa är iallafall lätt att montera, och funkar relativt ok om man vill ha lägre och slackare hoj.
Det gör någon grad på styret och kanske 1-2cm på BB.
Om det är en hoj du trampar mycket så får du ta med i beräkningen att sagpunkten ändras också, man kanske hamnar utanför den optimala länkagepositionen när man trampar.
Jaha, lagom till att man har fått 90-talaren i fint skick så blir den snodd.
Jag trodde i min enfald att gamla projektcyklar skulle få stå ifred.
Nu har jag lärt mig om detta också..
Så, hur gör ni för att få ha era projekt-brukshojar i fred?
Trist!
Jag lyder ett råd som jag fick för länge sedan när jag frågade om cykelförsäkringar: ”den enda försäkringen värd namnet är att du själv försäkrar dig om att ingen snor din cykel”.
Jag hanterar det genom att ha löjligt många lås och att i möjligaste mån undvika att ställa cykeln obevakat.
Det medför att varje nytt projekt efterhand tyngs ned med pakethållare fram, bak och mittemellan för att bära med mig låsen och på kuppen blir tungt och trögt. Då bygger jag något nytt igen, för att få något avskalat och lätt, bara för att bli så kär i cykeln att jag måste ha med den överallt, dvs på med pakethållare och lås. Oj vad tung den blev, jag måste bygga något lätt och zippy… osv, tills fru LWB hotar med skilsmässa för att det står cyklar i sovrummet, inne i ugnen och på passagerarsätet i bilen…
Trist!
Det medför att varje nytt projekt efterhand tyngs ned med pakethållare fram, bak och mittemellan för att bära med mig låsen och på kuppen blir tungt och trögt. Då bygger jag något igen, nytt för att få något avskalat och lätt, bara för att bli så kär i cykeln att jag måste ha med den överallt, dvs på med pakethållare och lås. Oj vad tung den blev, jag måste bygga något lätt och zippy… osv, tills fru LWB hotar med skilsmässa för att det står cyklar i sovrummet, inne i ugnen och på passagerarsätet i bilen…
Jag ser framför mig en rätt härjad, men njutbar tillvaro.
Det roliga är att när man kör MC eller cyklar så ligger det hela tiden i bakhuvudet vart man kan ställa ifrån sig hojen utan att den blir stulen eller sabbad. Sjukt många gånger så väljer jag alternativa färdmedel bara för att slippa får skiten stulet. När jag besöker stora städer så tar jag MCn i skåpbil, och ställer tillbaka hojen i skåpbilen efter jag kört färdigt en dag.
Har säkert varit såhär länge nu, eftersom man har det djupt i själen att tänka över allt redan innan man ens öppnar dörren och går ut när man är i fel städer. När man börjar tillrättalägga allt med pakethållare, lås, skåpbilar och spårbara larmanordningar så har det väl gått hand i hand med empirin mer än en gång.
Jag brukar ställa mina cyklar upp-och-ned ibland, det känner jag är en bra lösning när jag går in på en affär eller något. Om det är svar på frågan =)
Mötte ett par pundare en dag när jag fin-cyklade på butiken (en av dem känner jag ytligt). Och efter nån minut inne i butiken fick jag en dålig känsla, och bara gick ut igen på parkeringen. Mycket riktigt stod de båda pundarna på armslängdsavstånd från min cykel. De hade vänt efter mig för att se vart jag skulle. Jag stirrade vänligt på dem tills de gick, väl medveten om att jag var ca 30 sekunder från att få ha gått hem med maten den dagen.
-"You can turn your back on a person, but never turn your back on a drug"
- Hunter S. Thomson
Har säkert varit såhär länge nu, eftersom man har det djupt i själen att tänka över allt redan man ens öppnar dörren och går ut när man är i fel städer. När man börjar tillrättalägga allt med pakethållare, lås, skåpbilar och spårbara larmanordningar så har det väl gått hand i hand med empirin mer än en gång.
- Hunter S. Thomson
Jag vill tro att det finns någon mellanväg, där jag kan cykelsemestra över en dag i en stad med en halvful cykel och ändå komma hem med den samma.
Antagligen innebär det ett mycket stort lås. Eller två.
Japp, säkert.'
Men det är trist att man skall behöva ha dubbelt. En fin cykel som man älskar och vårdar, som måste stå hemma. Och en annan cykel som man kan använda utan att den blir stulen.
Jag har sett folie till ramen som gör att cykeln ser helt sönderkraschad och rostig ut. Ett annat trix är att ta med sadel eller annan skaplig vital del så att det ser ut som att den redan är länsad.
Trist!
Haha, med låsen på plats får man gå med i ”visa din last” tråden.
Usch.
Ska beställa däck som jag bara hittar hos svenska handlare.
Är cykelkraft och cykloteket same same? Undviker helst cykelkraft egentligen.
(det är Bontrager AW3)
Om jag har fattat rätt så är både Cykloteket och Cykelkraft ytterst Spobik någonstans uppåt i hierarkierna.
Ok, jo nu när du säger det, hade glömt det. Hade koll på det förra sommaren när jag skulle köpa Garminklocka. Kollade lite omdömen då och tänkte jag ska aldrig köpa nåt från dom. Men hade glömt som sagt, tycker Cykloteket låter seriöst så lätt att luras :⁠(
Jaja, får se hur det går.
Vad gäller själva däcken, Bontrager AW3, så är det ju lite oroande att det bara är skumrasksajterna som har dom, ingen tysk vad jag kunde se. Kanske för dåliga däck för kvalitetstyskarna, eller ett restlager från tidigt 1900-tal...
Skulle det funka med en gaffel 140mm som är avsedd för 29tums. Men som också tar in en 27,5+, passa på en cykel som har typ "27,5" geo.
Typ som denna Canyon Neuron 27,5 (small)
Påverkar det på något sätt cykelns egenskaper osv, hoppas jag har formulerat rätt.
Jag kan inte svaret på frågan, men gissar att gaffelns AC mått och försprång på kronan (offset?) är det du önskar jämföra med original gaffel.
Även om geometrin ändras så kanske det inte nödvändigtvis blir sämre. Kan bli både bättre och annorlunda också :)
Finns det någon risk med att köpa en wahoo kickr core som legat oanvänd i kartong på ett butikslager sedan hösten 2021? Jag försökte googla mig till om de gjort några ändringar av hårdvaran sedan dess men hittade inget. Antar att firmware inte kommer vara det senaste
