H. skrev:
> "Heavy-Duty Mount Kit, 12.7mm to fit Fox, 5th
> Element coil, Manitou 11+, RockShox '03-'04 & '08
> (inc. Vivid and Monarch), Marzocchi, Romic,
> Avalanch and Giant NRS. Comprises hollow stainless
> steel mount pin, polymer eyelet bushing, 2 rubber
> seals, 2 aluminium spacers. One mount kit fits one
> end of the shock"
http://www.tftunedshox.com/Miscellaneous/Mount-Kit
> s-and-Bushings/Mount-Kits-127mm
> Du ska alltså ha samma typ av bussning som i
> princip alla andra också använder. Du kan köpa
> från Sverige om du vill:
http://cyclecomponents.com/1/sv/artiklar/fox-bussn
> ing-126x152x128.html
> Sen ska du ha en axel till det. Då måste du veta
> dels längden på din gamla axel (mäts lämpligen
> upp med ett skjutmått, mindre lämpligen med en
> tumstock. Sen måste du också veta om det är en
> M6-skruv eller en M8-skruv som dämparen sitter
> fast med. En M6a använder (troligen) en
> 5mm-insexnyckel och en M8 troligen en 6mm nyckel,
> har du tillgång till skjutmått kan du givetvis
> bara mäta diametern på skruven. När du vet
> skruvdimension och axellängd väljer du rätt
> modell här:
http://cyclecomponents.com/1/sv/artiklar/rock-shox
> -vivid_monarch-monteringskit.html och sen har du
> såväl bussning som axel.
> Känner du att du behöver ett särskilt verktyg
> för att få loss bussningen kan det köpas här:
> s-and-Bushings/Eyelet-Bushings, hittar inget på
> CC. Och köper du ändå från TFtuned så är det
> enklast att köpa allt där. Då skulle jag
> rekommendera att du mailar dem och säger att du
> har en Giant NRS av 20** års modell med
> orginaldämparen och frågar vilka bussningar du
> ska ha.
tack mi vän då ska jag bara få tag i ett skjutmått det är väl 20 år sedan isst jag använde skjutmått läste till träteknisk snickare 90-92 då använde vi skjut mått men det var då det.
kan ju ta med axel+skruv när jag ksa hämta mina beställda bussningar som inte vat så billiga jag hade hoppats på.
en 5mm insexnyckel ska det vara
