Dagens fulmek-tråden
När nya vevpartiet är på verkstan och man bara måste bygga cykel.
Mek och mek, nöjd blev jag iaf. Fick tyvärr inte med momenten men före och efterbilder. Pannlampa från eBay och överblivet Bontragerfäste. Sågade och filade bort allt överflödigt till en jämn platt yta. Sedan likadant med fästet. Superlim, skruv och mutter. Svärmors symaskin och kardborreremsa.
Vid regn förvarar jag batteripacket i en zip-påse.
Problem: bra kastrull men dåligt handtag
till locket i metall som bränns.
Lösning: avkapat gaffelrör i kolfiber med starnut nedbankad. Hoppas det leder värme tillräckligt dåligt.
(Info för alla krösamajor: det dödsfarliga kolfibret kommer inte i kontakt med mat så min familj är säker.)
Snyggt! Hur pass effektiv är den där? Är lite träd som fallit över stigen i min lokala skog som jag skulle vilja "åtgärda". Problemet är att de är 20-30cm i diameter...
Åka-till-stations-pundarhojen har slapp kedja. Måste fixa det på något sätt. Stay tuned.... ?
Visa bilaga 406656
Tack gnorf för ramen förresten, hann lägga ett antal övningssträngar med tigsvetsen, och sno över v-bromsfästena till dotterns cykel, innan den nu är inne på panchislivet som stations-pundarhoj. Här slängs inte grejer som fortfarande funkar. :giggle:
Mina vinterbrallor skulle oxå må bra av lite kärlek efter några rejäla vurpor... (första frosten i höstas enda denna säsongen).
Fulmek deluxe på bilen, besiktningen klagade på rostiga fästen till kofångaren bak. Om det har någon betydelse så ser den andra sidan mer symmetrisk ut. ;)
Rätt långt ifrån cykling, men fult. Kungligt fult.
Insåg att toalettspolningen strulat för att ett hörn av en plastbit gått av. Behövde något att laga med som hade en lite kantig form och lagom storlek. Ett drottninghuvud och en klutt epoxy senare spolar den som den ska igen.
Visa bilaga 408227
Det är precis så man lagar wc stolar !!!
Tro mig .....Varit i fastighetsbranchen i 30 år !
Man gjorde sånt när ingen såg ?
Behövde montera ett nytt styrlager. Den gamla lagerbanan skramlade löst mot gaffeln medans den nya var jävligt tight. Jag orkade inte leta upp lämpligt verktyg, så jag la på gamla lagerbanan upp och ned, byggde en bredare bas med tejprulle, och satte en 32:as nyckel på det. Fram med gummihammaren, banka tills det tog stopp, och så blev allt fint till slut.
Är det 1" (2,54 mm) går bra att banka med en viktskiva till hanteln (25 mm; skivornas ID ca 1mm större). Återigen kan gamla konan upp och ner nyttjas som mediator.
Visa bilaga 408254Visa bilaga 408252Visa bilaga 408253
Härligt! Dock är det bara att ta fram gummiklubban nästa gång och knacka ner den där. Bara du kör "runt om" så att säga. Det där är ingen lagerbana utan bara en kona som ska centrera mot lagret och hålla allt på plats.
Dags för service av min fox 36. Tänkte inte köpa verktygen för att knacka på och tänkte undvika att knacka på muttrarna.
Gängtappar från biltema och skruvar från bra att ha lådan fick bli lösningen. Ska nog köpa en pelarborr av enklare modell ändå.
    785.8 KB · Besök: 263
    790.6 KB · Besök: 245
Jag besökte lokala svarvgubben
Jag besökte lokala svarvgubben och fick den här tillverkad istf lik ande hempul.
    557.9 KB · Besök: 198
