Vilken FS ? Blev en Merida One-twenty 29 800
Cyklist/Dangerholm:s signatur är väl ett skämt, inte ett förslag?
(Hoppas det gick bra, såg inte så bekvämt ut)
Minns inte vad som hände.
Minns att tjejen i liften anmärkte på att vi åkte i XC-utstyrsel. I nästa andetag föreslog hon rött spår som visade sig vara lite svårt. Gissar att det var ett drop men minns inte ett smack :)
Ubbe73 sa:
Ajaj, allt bra? Hur är omdömet av cykeln så här långt? Funderar på en One-Twenty själv.
Jag är väldigt nöjd med den! Funderar på lite mer lättrullade däck men annars känns den kanon. Ca 25 mil stig på den nu och inte några problem alls. Bör det väl iofs inte vara heller kanske.
A.Fritzon sa:
Ubbe73 sa:
Låter bra. Har lagt en i varukorg dock ej köpt (än)...
Det blev en One-Twenty 600 för min del. Än så länge väldigt nöjd, men går helt bet på att montera nya framdäcket tubeless. Två frågor, visst sitter det samma fälg på 800-modellen? Dvs Merida Expert TR 29x622? Har du provat köra tubeless?
Svarar mig själv. Tror det är schwalbedäcket som är sladdrigt och veckigt som är problemet. Provade att montera det gamla Maxxisdäcket fast utan slang och det poppade på plats ganska enkelt. Så nu får schwalbedäcket sitta på med slang en stund för att se om det formar till sig. Behöver ändå fixa tejp då det bara sitter ett fälgbandsliknande variant nu som verkligen inte är tätt över ventilhålet och tejpen jag har hemma är för 23mm fälg
Jag KANSKE är lite av ett svetto ändå.
Jag funderar på att XC-fiera cykeln lite över vintern.
- Nytt styre i kolfiber
- nya smalare och lite mer lättrullade däck (förslag?)
- Tubeless
- ev. ta bort sänkstolpen
Fler förslag? Nya hjul eller annat snordyrt alternativ är inte intressant.
Tycker du är helt rätt ute. Nog för att hjulen är det som märks mest, men att plocka av något kilogram på de delar som de flesta utom weight weenies verkar förtränga är både enkelt och förhållandevis billigt.
Tänk många bäckar små. Ska du byta styre så byt ut styrstammen med. Likaså sadelstolpe+sadel i samma veva. Pedaler och handtag är andra typiska ställen där det är enkelt att spara vikt och som lätt förbises. Gällande däck så gillar jag själv Vittoria Peyote för lite stökigare XC. Och självklart ska du köra slanglöst :-)
Några tankar för att spara lite vikt...
Jag skulle behålla dropper då den fyller en vettig funktion. Din sadel ser inte så tung ut, vad väger den? Närmre 300 gram är det kanske idé att byta. SLR Boost Superflow Ti L3 på 163 gram https://www.bike24.com/p2334686.html är ett exempel på en modern kortnosad sadel som har bra komfort.
Stålpåtklingan på ditt vevparti väger 143 gram (32T), byt till XX1 SL i alu på 62 gram (34T).
Jag skulle inte välja smalare däck, men kanske nya 2020 29x2.35" Racing Ray/Ralph om xc-däck till sommaren för bättre rull än dina DHR II / Forekaster.
Väg stam/styre så att du vet utgångsläget, hur mycket du kan spara. Min Procraft PRC 60 mm stam väger 79 gram https://www.bike24.com/p2278093.html din stam kan väga det dubbla om du har otur.
Rental 740 mm styre 178 gram är en vettig kompromiss mellan XC och kraftigare/bredare styre https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=121503
Procraft 720 mm 130 gram XC-styre https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=277516
Dina skivor är tunga, det finns lättare alternativ som fortfarande bromsar bra, som RT86 https://www.bike24.com/p225500.html
eller RT-MT800 om du har centerlock https://www.bike24.com/p2317187.html
Dina MX80/GR500 pedaler väger väl 535 gram. Det finns lättare plattformspedaler som DMR V12 Magnesium 353 g https://www.starbike.com/en/dmr-v12-pedals-magnesium/
eller SPD-pedaler som M8000 340 g https://www.bike24.com/p2124103.html
Vad väger dina hjul? Även om hjul kostar några tusen så är det ofta en vettig uppgradering.
    60.7 KB · Besök: 325
    13.4 KB · Besök: 296
Sitter det samma styre och stam som på 600an, dvs Merida TR Expert 35mm, 760 brett styre, så vägde mitt 317 resp 155g när jag plockade av det för att ersätta med mitt gamla Spank Oozy Trail så vet du vad du har att spela med där.
Sadeln Merida Comp CC vägde 326g
Slanglöst sparade en del vikt, även om viktbesparing kanske inte är det primära. Det satt faktisk ganska lätta slangar i, ca 150g/st, hade i ca 80ml vätska då det var mer eller mindre tätt redan utan, och tejpen var väl 10g lättare än fälgbandet så lite besparing blev det
Tack, ska kika på detta!
Spontant så känns sadeln som ganska lätt. MERIDA Expert CC heter den.
Styre kommer definitivt bytas eftersom jag vill ha ett med mer rise. Troligen även stam då nuvarande styre är 35mm grovt.
Lutar nog åt Schwalbe. Kompisen cyklar med dom på samma slingor som mig. Dock tror jag han har väldigt smala.
Bör man testa 2,25 kanske? (han har ännu smalare och klarar sig fint).
Ray/Ralph, vilket ska sitta bak/fram?
A.Fritzon sa:
Absolut 2.35" ! smaldäck har exakt noll fördelar. Ray fram och Ralph bak är det tänkt, och 2.35" är nytt för 2020.
https://happyride.se/forum/read.php/1/3519690/3649336#msg-3649336
https://happyride.se/forum/read.php/1/3455383/3644536#msg-3644536
Men det finns de som kör Ralph fram och Thunder Burt bak, eller TB både fram och bak när underlaget tillåter.
https://www.instagram.com/p/B2tu2X6Cw28/
https://www.instagram.com/p/B2JpcJaC_eC/
https://www.instagram.com/p/B0d7RO0idmI/
Tack!
En sista fråga (ljuger säkert nu).
Om jag ska köra tubeless. Vad behöver jag då? Hjulen ska väl vara förberedda men jag kanske behöver tejpa och greja ändå?
A.Fritzon sa:
En sista fråga (ljuger säkert nu). Om jag ska köra tubeless. Vad behöver jag då? Hjulen ska väl vara förberedda men jag kanske behöver tejpa och greja ändå?
1) Fälgens profil behöver vara redo för TL, att däcket kan sitta fast på fälgen även utan luft i däcket.
2) Fälgen behöver tape/fälgband som gör att luften stannar kvar i däcket. Tape som täcker alla hål/skarvar i inuti fälgen. Tejpens bredd är typiskt fälgens inre bredd plus 2-3 mm https://www.bike24.com/p2102171.html
3) Ventiler https://www.bike24.com/p2319743.html
4) Sås som Caffélatex https://www.bike24.com/p217568.html eller i storpack https://www.bike24.com/p217569.html eller Stans Race https://www.bike24.com/p2198641.html
Tackar!
Fälgarna verkar vara redo men antar att tejp behövs oavsett:
"The One-Twenty 6000, 800 and 600 feature Merida’s own brand Expert TR rims. These are tubeless ready and have a 29mm internal width that offers great support for the tyres."
A.Fritzon sa:
Tackar!
Min 6000 är tejpad.
A.Fritzon sa:
Fälgarna verkar vara redo men antar att tejp behövs oavsett: "The One-Twenty 6000, 800 and 600 feature Merida’s own brand Expert TR rims. These are tubeless ready and have a 29mm internal width that offers great support for the tyres."
Varför inte bara ta av däcket och kolla själv? Du ser fälgprofil och ev. fälgband/tape och ev. hål/skarvar i fälgen betydligt bättre när däcket är borta. Hur konstigt det än kan låta ;)
Om du behöver tape, välj Schwalbe 32 mm https://www.bike24.com/p2102171.html
salle sa:
A.Fritzon sa:
Har inte cykeln där jag bor just nu och planerar lite inköp.
Går att tejpa med eltejp eller silvertejp också även om det inte är optimalt. Men det kanske du har hemma iaf.
Eltejp fann jag lätt att jobba med, men det höll tyvärr inte mer än nån dag. Dammsög byggvaruhusen runt där jag bor och fann en stabil byggtejp som jag köpte och fortfarande kör med. Var på jakt efter Gorilla Tape som jag läst bra saker om för Ghetto Tubeless, men den fanns såklart inte heller någonstans.
(Det var helg och jag ville fixa till en ny cykel innan måndagen. Det enda cykelställe som hade öppet var SPORTSON, men de hade bara gammeldags smaltejp..)
Förresten, klistret från eltejpen var en pest att tvätta bort..
Men gorilla är inte så bra det heller. Som nödlösning kanske. Tejpade förra fälgarna med gorilla, den är lätt att jobba med och håller tätt, men efter ett par månader så började den släppa i kanterna
Kände du nån skillnad på cykeln efter byte av däcken? Mer lättrullat på stigar osv? Fortfarande bra grepp på rötter/sten?
Jag har själv skaffat en one-twenty med samma däck som du hade som jag är nöjd med i skogen men söker efter andra däck när det är dags för grusvägar osv..
Jag står och byter däck nu faktiskt. På vintern lät jag Maxxis-däcken vara på.
återkommer när jag testat :)
Nu har jag testat en runda på två mil. Mest lättare stig. Tycker det rullar på mycket bättre. Jag har iofs gått ner lite i vikt men känna ändå som däcken påverkar en hel del. Mycket roligare! Lite sämre grepp fram såklart men annars gick det fint.
Okej, kul att höra. Blir nog till att beställa däck, beställde du på chainreactioncycles? Kör du tubeless?
Blir även en runda i hökensås framöver efter ditt tips :)
Japp beställde där. Då hade de bara 2,25. Annars hade jag kanske valt 2,35.
Nej jag kör vidare med slang ett tag till tänkte jag.
kul! Det är en fin slinga :)
