Conti GP5000 TL
Conti GP5000 TL
HåkanC sa:
Mina 28mm Conti GP5000 (för slang) mäter (nästan) 28mm nymonterade på mina hjul med 18c-fälgar
Leffe sa:
<1mm mer
/Håkan
Conti GP5000 TL
Conti GP5000 TL
Conti GP5000 TL
HåkanC sa:
Leffe sa:
Var helt säker på att gp5000 fanns i 35mm. Stämmer inte det??
Är det bra 35mm däck som går att använda slanglöst du är ute efter kanske du skall kolla på Jan Heines
Compass/René Herse Bon Jon Pass 700C x 35 https://www.renehersecycles.com/shop/components/tires/700c/compass-700cx35-bon-jon-pass/
Säljs bla här: https://bikeshop.se/cykeldelar/dack...t-700x35-extralight-tr-303g-cs005-p0000089284
/Håkan
Nja utan slang behöver det inte vara men bon Jon har jag kikat på den de kom ut. Men jag kan inte se att de är bättre än contis däck. Förut kände jag väl att de måste vara bäst i världen eftersom Heine tyckte det men nu tänker jag att continentals ingenjörer är lite skarpare?
Conti GP5000 TL
Beställt 30mm ytter 23mm inner breda Aero fälgar, frågan ska jag ta hem 25 eller 28mm gp5000.
Vad säger experterna om detta och är det värt att köra slanglöst på en racer.
Conti GP5000 TL
Martin Eves sa:
Jag har samma mått (samma fälg, LB56??) och kör gp5000tl 25mm fram och 28mm bak. Är supernöjd! Bekvämt och snabbt. Kör slanglöst och det känns bra. Går väldigt mjukt över ojämn asfalt. Har inte punkat men det brukar jag inte annars heller.
Conti GP5000 TL
Hur många mil har ni rullat på era gp 5000 tl? Jag har passerat 500 mil och indikatorgroparna syns ej längre på bakdäcket. Korden börjar synas vid skärsår i slitbanan. Får se om det klarar 600 mil innan gummit är borta. Är GP 5000 verkligen slitstarkare än GP 4000?
Conti GP5000 TL
Eller sätta framdäcket bak och montera nytt däck fram. Framhjulspunktering vill man undvika så mycket det går.
Conti GP5000 TL
Jag körde ganska exakt 700 mil på mina 32:or. Fram såg fortfarande bra ut. Bak såhär:
Men det punkade aldrig.
Conti GP5000 TL
Däcken har satt sig riktigt bra och håller trycket över 1 vecka så jag kommer inte börja riva i dem för att få ut 1-2 månader extra ur ett däck. Tubeless är inte lika enkelt att byta som slangdäck. Framdäcket har inte mycket kvar av kontrollgroparna. Jag kommer först byta bakdäcket och sedan framdäcket när den dagen kommer.
Jag komer inte slita lika länge på bakdäcket som @mhenry.
Till skillnad från @mhenry's 32 mm har jag 25 mm däck som eventuellt slits lite hårdare. Vi verkar ändå nå ungefär lika livslängd.
Conti GP5000 TL
Monterade gp 5000 tl 32mm. Framdäcken höll tätt jätte bra men bakdäcket höll luften en timme typ. Trodde det var något fel på min tejp eller ventil. Sprutade vatten med diskmedel på fram och bakdäcket och på bakdäcket såg man hur det bubblade lite överallt på däcksidan? Slängde i gucka i båda däcken och de tycks ha blivit bättre, men framdäcket håller tätt mycket bättre fortfarande.
Sedan såg jag hur det såg ut på bakdäcket, massa gucka som läckt. Kan det vara något fel? Någon annan som har däck som läcker så? Inte en ända gucka fläck på framdäcket iaf.
Conti GP5000 TL
Jag har precis skickat tillbaks ett 28mm till Rose på reklamation. Det höll tätt på två olika fälgar men det satte sig aldrig rakt, istället vobblade det irriterande. När jag tog av det och inspekterade noga var det vid skarv ett avsevärt tjockare parti däck. Ta av däcket och kolla om något ser knas ut?
