Hjulbyggartråden
Ekerålen skall vara åt vänster på bakhjulet.Jag tror inte att de är felvända, jag tror DT swiss och Ibis bygger sina rätt.
Jag tror därimot att det är något som hänt mellan kalkylen och att jag förutsatte på vilket håll fälgen ska vara.
Det jag är ute efter att förstå och räta ut är då dels.
1: På vilket håll ska fälgen vara.
Men det gäller att kolla noga, helst mäta, ekerhålen kan vara borrade med vinkel och därför kan det vara svårt att se vilken sida som är vilken
Som jag tidigare i #3.696 har skrivit beror ekerspänningsskillnaden på hjulets geometri inte på vilken sida tjock resp tunn eker sitter2: På vilken sida ska tjock resp tunn eker vara.
Olika ekrar har alltså ingen betydelse, åtminstone förutsatt att du mäter ekerspänningen på rätt sätt3: Hur ska ekerspänning skilja mellan de olika sidorna vid offset fälg och olika ekrar.
Hur mkt påverkan en asymmetrisk fälg har beror även det på
Men om det är stor skillnad mellan beräknad ekerspänningsskillnad mellan hjulsidorna och verklig
finns det några felkällor som det kan vara bra att kolla på
- Är fälgen vänd åt rätt håll?
- Stämmer navmåtten i ekerlängdsberäkningen med de verkliga navmåtten
åtminstone innan du river ned bakhjulet och vänder på fälgen.
