Nya allebike Alpha
Nya allebike Alpha
Känner på länkage gör jag inför var tredje runda, tar väl 30 sek? Man kan klart ha otur ändå.
Lyckades nog justera bort mitt kedjebekymmer, funkar i mekstället i alla fall. Om det funkar när tjockisen trycker på i en uppförsbacke får vi se imorgon.
Äh va f..n, jag tycker det är nog jobbigt att kolla luften innan man ger sig ut... Men kände på alla bultar lite försiktigt nu ikväll och inget var löst.
Växlar ja, är det bara inbillning, eller kan det behövas vridas ett klick eller två bara för att temperaturen varierar 10 grader från en dag till annan, eller är det något som är krokigt då? Lika på alla mina tre 12-växlade, Shimano och SRAM, same shit...
Nya allebike Alpha
Kolla luft, "känna inte spänna" och iväg, är väl bara två olika storlekar insex med.
I viss mån krymper väl wire/höljen när det är kallt kanske, jag har dock utan wire. Ingen erfarenhet av 12-delad Shimano.
Nya allebike Alpha
Var hos Allebike igår. Mkt trevligt! Fick en hel genomgång av hela historien samt vad som var på gång av grundaren:). Visade t.o.m en prototyp. Finns mkt spännande på gång. Vilken trevlig kille! Har inte hittat mkt recensioner eller tester av Alphan. Vad säger ni som äger en? Vad är bra/mindre bra?
Nya allebike Alpha
Bra: Geometrin är sjukt vass.
Trampeffektiv. Går väldigt bra nerför.
Det är en helt annan maskin än den BMC Fourstroke jag kom ifrån som XC, den här uppför sig som min Endurocykel men svarar direkt när man lägger på kraft.
Mellan: Konstruktionen på skruvförband är inte som på t ex Ibis. Men det är vanligt på XC-cyklar. Återstår att se hur lagerna klarar sig på sikt, skulle tro normalt serviceintervall ändå klarar sig.
Inte bra: Den är inte så sexig. De har lyft sig som märke helt klart men det är bara en grå sak. Lacken verkar lite ömtålig.
Den kanske är lite lite tung men det beror väl lite på om man ser den som XC eller trail, vikten har ett syfte.
Nya allebike Alpha
Lite mer info om vad som var på gång? Vore kul att veta då jag kikar lite efter ny cykel framöver?
Nya allebike Alpha
Hej
Jag har lite problem med att min Alpha knakar en hel del. Köpte en XT i våras och har aldrig haft en kolfiber mtb eller heldämpad tidigare, så jag är lite osäker på hur farligt det är. Den har inte gått speciellt långt, bara ca 16 mil, mest på skogsstigar. Den knakade inte från början, utan det kom efter några mil (6-8 kanske).
Det knakar när jag trampar mellanhårt. Om jag spinner jättelätt, så låter det inte, och om jag tar i ordentligt så låter det inte heller så mycket. Om jag bara rullar och gungar på dämparna, så knakar det inte heller, utan det är bara när jag trampar oavsett om jag sitter eller står upp. Det jag har gjort för att försöka lösa problemet är att gå över alla skruvar och dragit åt dom som behövts och jag har bytt pedaler och fettat in gängorna ordentligt, utan att det har blivit bättre.
Är det någon som har någon idé på vad det kan vara och eventuellt förslag på en lösning? Om jag inte hittar något så får jag lämna in den till en cykelverkstad, men det hade varit skönt att lära sig att identifiera problemet och lösa det själv.
Nya allebike Alpha
Hej
Enligt min erfarenhet så brukar det vara någon av infästningspunkterna i länkaget, det är inte helt ovanligt att det är lite snålt med fett vid montering så jag har på mina cyklar fått plocka isär, gjort rent och fettat om länkage ganska snart efter nyköp av cykel.
Det är något som är både enkelt och lärorikt att göra själv och behöver i min mening göras 1-2 gånger per säsong för att hålla skick på grejerna.
Nya allebike Alpha
Hej
Jag hade samma knakande åkte in med cykeln till allebike, och det visade sig att det var skruven till baklänkaget som sitter bakom framklingan som behövde efterdras. Hade gjort samma som du men hade glömt av att den fanns eftersom den inte syntes ?
Nya allebike Alpha
gänglåsningen förstörs ju om man skruvar ur skuven, då får man ju ta ut den helt, rensa på gammal låsning och applicera ny. Därför är jag lite (mycket) tveksam till att bara efterdra skruvar i länkage som är monterade med gänglåsning.
Nya allebike Alpha
Ja det är det som är kass, förband som håller ändå är bättre. Man får lära sig att "känna och inte spänna" så går det ändå. Efterdra är ändå ingen bra grej, man får enkelt långa skruvar och höga moment till slut.
Nya allebike Alpha
Hmm, jag har ju satt på Garbaruk 10-52 kassett men den krånglar lite på största och vill hoppa, men kan det kanske vara för kort kedja, vad tror ni?
Nya allebike Alpha
Jag hade lagt till någon länk. Vid kompression kan det där nog bli rätt tight.
Ja det vore ju i så fall en enkel lösning. Om jag spänner vajern blir det bättre men då blir den kinkig när man växlar till mindre istället. Har inte tänkt på hur den ser ut på minsta och hittar ingen bild, får väl kolla efter jobbet. Att en enda kugg ska ställa till med besvär...
Edit: Fast det är min enda häst i stallet med Shimano på, så det blir till att köpa ny kedja i så fall. Är det Shimanos egna som gäller eller finns det andra som är "bättre"/lättare om man ändå ska handla?
Nya allebike Alpha
Är inte övre trissan väldigt långt ifrån kasetten med? Har lite dålig känsla för 12speed och hur det ser ut normalt.
Nya allebike Alpha
Det sitter ett böjt streck på baksidan av växel för att justera in B-skruven så trissan hamnar på rätt avstånd från kassetten. Mycket enkelt gjort.
Nya allebike Alpha
OK, men jag börjar väl med Rymdkattens tips, för när jag tänkter efter så kan det inte bara vara kedjelängd då problemet också uppstår med låsta dämpare...
Nya allebike Alpha
Växeln är väl dessutom byggd för bara 10-51 med. Men borde fungera. Är det rätt bakväxel? Alltså den som är gjord för 1x? Antar väl iofs att det satt 10-51 från början? Då ska det vara rätt
Nya allebike Alpha
Har du momentnyckel så känner du ju bara att den klickar och då ändras inte skruven men du vet att den sitter.
Nya allebike Alpha
Justerar man mot största drevet borde det bli typ rätt. Men man får såklart kika så att cagen inte slår i på vägen dit med.
Den stog typ cirka ungefär rätt och eftersom övriga 11 växlar funkar perfekt så rörde jag inte den. Men vid en närmare inspektion vid växling så visade det sig att krånglet bara kom vid en enda kugg, så den har nu fått smaka på tången, rättat in sig i ledet och allt är frid och fröjd igen :)
Nya allebike Alpha
Gött mos. Jag ska ta tag i och installera mina 12växlar vilken månad som helst nu, sen kanske jag inte behöver gissa i felsökningen längre :)
Nya allebike Alpha
Hur funkar denna för xc/långlopp? Är det en bra kompromiss mellan stigcykling i hellas och snabba långlopp? Mvh landvägscyklist med tung HT i skogen ;)
Nya allebike Alpha
För långlopp ser jag ser inga nackdelar med den mot min gamla Fourstroke, mer än det halva kilot som skiljer i så fall.
Och för stig typ hellas? Är det en bra "förstahoj", (nåja efter en nukeproof scout)? Hur är trampeffektiviteten på skalan helstel gravel till fullgungenduro? Kommer jag känna att jag får ut det jag trampar (som jag gör på exvis gravel hojen men inte på min nukeproof) Hur kapabel nedför är den jämte tex min nukeproof är det slag eller vinklar man ska titta mest på ? Du hör ju att jag är rätt så novis och jag vet att det mesta sitter i huvudet och tyngpunktsfördlyttningen mer än cykelmodell, men känslan kan ju vara väldigt olika från hoj till hoj, därav frågan (:
Nya allebike Alpha
Tyvärr aldrig cyklat i Hellas.
Trampeffektiviteten är en rapp XC-hoj, dessutom låser den helt stumt på lockouten.
Vinklarna nerför är den väldigt kapabel men 120mm är bara 120mm så den hamnar såklart efter om det blir stökigt. Om man tänker sig rulla nerför något brant som är lite stenigt är geometrin där och hjälper dig, men ska du köra över stora grejer så sväljer den mindre. Nu skiljer det bara 40mm mot t ex min endurohoj och det är / låter inte så mycket men dämparna tar hand om det där på olika sätt.
Nya allebike Alpha
Det låter ju som ett riktigt kul alternativ! Vågar man fråga om det är någon som har en S eller M man skulle kunna få kolla lite på och tom provtrampa lite någonstans i Stockholm?
