Nya Orbea OCCAM
Nya Orbea OCCAM
Ok, tack för alla svar. Ska försöka prova både XL och L. Det finns en butik i närheten som verkar ha dem. Är det något speciellt att tänka på när jag provar? Har inte cyklat på "ny geometri" mtb ännu.
I deras online konfigurator kunde man välja styrstam mellan 40 och 55. Jag fick bilden av att 40 var original, och en L med 55 borde bli bra till mig, men om 55 redan är original hjälper det ju inte.
Byta styrstam är ju ändå ett ganska enkelt mek.
Nya Orbea OCCAM
Någon som har koll på hur stor skillnad det är på en Transition Sentinel och Orbea Occam med 150mm gaffel? De flesta recensioner pratar ju om att Sentinelen är så agil och stark över hela brädet. Jag har lite svårare att hitta recensioner om Occam.
Nya Orbea OCCAM
Baktill är de väldigt lika, rent geometriskt, och framtriangeln är också rätt lik, men Sentinel är bra mycket längre framtill. HA är 2 grader flackare (även med 150 mm gaffel på Occam) och hjulbasen är rätt mycket längre, så där borde det bli rätt stor skillnad tänker jag. Utan att ha provcyklat, alltså...
Här är en jämförelse, men med 140 mm gaffel på Occam:
Nya Orbea OCCAM
Det är lite förändringar gjorda på Sentinel 2021, värt att änka på beroende på vilken av årsmodellerna du kikar på.
Nya Orbea OCCAM
Fick tag i ett par bontragerhjul med 30 mm innerbredd till min H30. Även en 12-delad XT-kassett. Får köpa nya skivbromsar pga 6-bults, kanske lika bra att gå upp till 180 mm från 160 men det kanske inte göra särskilt stor skillnad ändå, segt att behöva köpa nya adaptrar också.
Det som är kvar sen är att serva dämparna och lägga in tokens. Hade helst förlängt marzocchigaffeln till 150 mm men verkar för jobbigt.
Nya Orbea OCCAM
Är väl 180 skivor original på cykeln? ?
Nya Orbea OCCAM
Var har du 160 mm?
Nya Orbea OCCAM
Jag trodde jag hade läst det när jag köpte den men det kanske är 180. Får kika ikväll.
Det är 180 fram och bak original. Iaf på 2020 modellen. Så ska du uppgradera så blir det till 203 som jag gjorde med min. Vill du slippa adaptrar så behåll 180 och sikta på bättre ok än MT201 om du inte köpte med uppgraderade ok. ?
Nya Orbea OCCAM
Aha tack! Kör på 180 igen då. Har m6100 bromsok och är för det mesta nöjd men siktar nog på Mt520 nästa gång :)
Nya Orbea OCCAM
Jag har nyligen sålt en Jeffsy Pro Race 27,5 (2017) och är på jakt efter något som är lite stabilare utför. Hur är Occam M30 med 150mm gaffel i jämförelse? Min Jeffsy hade 160mm (både fram & bak) men Occam har väl modernare geo med längre reach och brantare sadelrörsvinkel?
Är det för liten skillnad eller gör den nya geon att den kan plågas bättre utför? Jag kör i hellas, löttinge mm där jag gärna stannar och kör utförslöporna flera ggr samt liftburet ca 5 ggr/år.
Nya Orbea OCCAM
Occam med 150 mm gaffel är 15-25 mm längre, både i reach och hjulbas (beroende på storlek), än din Jeffsy. Med den gaffeln har den också något flackare HA. Skillnaden i HA känns inte som någon jättegrej i sammanhanget, men hjulbas och reach kan helt klart märkas av utför. Men jag skulle också tro att du skulle uppleva ganska tydligt att Occam inte är någon 160 mm gungfåtölj baktill. Enda sättet är nog att prova. Gissar att du bor runt Stockholm, vilken storlek är du på jakt efter? Det finns en M30 med 150-gaffel i stl XL i Upplands Väsby: https://cykelhuset.com/product_info.php?products_id=2311
Nya Orbea OCCAM
Jag insåg precis att om man väljer 150mm gaffeln borde reach bli kortare... Ni som svarat nedan, vilken gaffel har ni? @Kngl19 @Akronym @Rattnalle @Sernevi
Jag är 192 kör på en XL och har gått ner till en 40 styrstam mot original 55. Jämfört med min hardtail så kändes Orbean enorm första gången. Så det känns som att en L borde räcka för dig. Sen vänjer man väl iof sig oavsett efter ett tag. ?
Jag är 185 och har en L. Ibland funderar jag på om jag valde fel (fanns ingen XL att prova när jag köpte) men den är verkligen in för liten. Jag har dock ganska långa ben så har fått höja droppen en aning för att få rätt höjd på sadeln i högsta läget. Inga problem med att knän är för nära styre och har aldrig känt att man är på väg över styret när det går nerför.
Jag är lika lång och helt nöjd med L. Bikepark, Alperna, Finale, skogen hemma i Göteborg. Allt känns helt rätt.
Nya Orbea OCCAM
Jag cyklar på en stl M med 150 mm gaffel. Jag har räknat lite på geometrin på den, och det är inga jätteskillnader vi snackar om. HA blir knappt en halv grad flackare, reach blir 5 mm kortare och hjulbasen blir 11 mm längre.
Nya Orbea OCCAM
Tack för bra input! Ja det är precis den jag har spanat in :) Har en annan jag ska kolla på idag, annars blir det sannolikt den.
Nya Orbea OCCAM
För den som är intresserad av att jämföra geometrier finns nu Occam med 150 mm gaffel inlagd på bikeinsights.com:
Det är nåt konstigt med den det är samma reach och stack mått jämfört med orginal.
Nya Orbea OCCAM
EDIT, fast det skiljer mer än vad som syns i bilden. AC verkar stämma så jag vet inte varför det inte syns. Renderaren får väl inte ihop det med reach.
Nya Orbea OCCAM
Jag hade fått in några felaktiga siffror där. Nu ska det vara fixat. Skillnaderna syns knappt om man väljer "align bottom bracket" på kugghjulet (default), det syns lite bättre om man väljer "align ground" istället. Men det är inga stora skillnader oavsett.
Nya Orbea OCCAM
Kan du inte göra det med en 150 mm gaffel med 51mm offset oxå. :)
Nya Orbea OCCAM
Ja fast trail påvirker en del. ;)
Jo, absolut. Men testa att lägga in den själv, det är enkelt på bikeinsights.com (om du är inloggad) att lägga till en ny geometri baserad på en existerande. Jag tror du kan utgå från den 150 mm-geo som jag lagt in och bara ändra på offset och lägga till 5 mm på hjulbasen så kommer du att få ut ett rimligt mått på trail.
Nya Orbea OCCAM
Någon mer som har problem med OC2 droppern? Smått värdelös trycko och åker bara ner i vissa läge.
Fick svar på reklamation från Orbea.
Måste vara många som har halvfungerande droppers här ute då? Jag har en M30 stl M Eagle spec. färdig från Bikester. Alla med samma OC2 borde ju ha problem då.
"That is actually a common issue with almost all seatpost brands, even though so the degree of the phenomenon varies. problem is the the increased length of travel also increases the problem as the inner "stanchion" of the seatpost gets jammed inside the outer. we can't do anything here this is just how these droppers work. only way to solve this is to apply the pressure from the tip or at least the middle of the saddle."
Nya Orbea OCCAM
Jag har inga problem med trycket men har märkt att när det är mera blött/lerigt så kan den bli trögare att trycka ner. Funkar fint sen igen efter tvätt och lite silikonspray. Tänker att silikonet är bra eftersom det drar med sig lite smuts upp. Kör 170mm.
Nya Orbea OCCAM
BS svar, min CB highline går som en klocka. Det går dock märkbart trögare när det är dax att fylla på med mer fett. Min bontrager som jag hade innan var dålig (blev krökt) men fastnade inte.
Nya Orbea OCCAM
Japp, ångrar att jag inte uppgraderade till CB från början. Men den får sitta kvar så länge det går. Annars tycker kvalitén efter 60+ mil är bra på cykeln.
Nya Orbea OCCAM
Min CB har förmodligen suttit på runt 250 mil nu och går lika bra som när den var ny. Man får komma ihåg att den ska fettas in bara, sen finns det ett refresh-kit att köpa när den blir sliten och börjar glappa. Ska du byta i framtiden är den ett bra val, 3 års garanti om jag inte minns fel.
Nya Orbea OCCAM
På dem igen bara. Att occam har så brant sadelrör gör om något att det borde bli mycket mindre strul. Kraften går ju mer rakt nedåt.
Men Revive är väl fortfarande det som gäller om man vill ha en pålitlig stolpe? Inte för att jag hade några sådana problem men reverben heller, den bara dog helt ibland.
Nya Orbea OCCAM
Bytte SLX vevarmar från 175 till 170 på min m30 storlek L, tyckte jag slog i väldigt mycket.
Delar med mig av meck-erfarenheten:
1) Shimano skickar med en hylsa/adapter för att skruva av låsringen till drevet. Den behöver en öppen nyckel 34 mm (ie gigantisch) eller möjligen en stor skiftnyckel. Detta hade jag inte förberett, löstes genom att svänga förbi LBS.
2) Man behöver lossa kedjestyraren för att få loss veven. Men man behöver inte vara obegåvad som jag och skruva ur den helt för då lossar en minimal mutter på baksidan av den som håller fast den. Merparten av tid spenderades att hitta den och sätta tillbaks den :-)
Nya Orbea OCCAM
Lämnade in M30:n för service av dämpare och gaffel (dpx 2, Fox 36)a. LBS meddelar att övre därmparbulten gick av när dom skulle ta loss dämparen och går inte att få loss. Svar och lösning från Orbea att hela cykeln måste skickas tillbaka till Spanien med förvarning från svenska representanten att "det kommer att ta tid". Suck.
Nya Orbea OCCAM
Ja jag har ju väntat två månader och väntar fortfarande.
Nya Orbea OCCAM
Kan säga att jag av olika anledningar tog loss den i skogen för ett par veckor sedan omedveten om allt det innebar. Om det var skicklighet eller tur att inget försvann i mossan lämnar jag osagt, men jag kommer inte göra det igen... (återmontering utan att ta loss vevparti..)
