Fast vi har precis bestämt att jag (min fru) ska sittcykla och då måste ETT vara ok-ish.
Och jag ändrar inte stack med spacers eller annat. Jag försöker jämföra 2 cyklar och hur jag får rätt avstånd till sadeln.
Högre stack måste ge längre ETT allt annat lika...som
@liveforthis säger..eftersom mätpunkten hamnar högre upp?
Så samma ETT på högre stack ger kortare till sadeln än samma siffra med lägre stack....tror jag att det blir...eftersom den låga cykeln har mer stolpe kvar till sadeln från mätpunkt....fan, var är alla ingenjörer?
DVS, när jag jämför min låga geo med cyklar med högre stack så ska jag lägga till X på min ETT för att fatta hur sadeln kommer att sitta relativt den högre hojen. Jag har råd med ett lägre ETT på en lägre hoj.
Jag försökte vänta på att dottern skulle växa och börja med trigonometri. Fast hon är bara åtta så jag tappade tålamodet och googlade istället.
Kan det vara x = Delta ETT / Tan(STA)?
och hur fan slår man det på miniräknaren? Kan tan(76) vara cirka 4?
Sen fattar jag inte heller hur ETT påverkas av FS vs HT så jag jämför hur jag vet att jag satt på en sentier med 19mm högre stack så Delta ETT kan vara 19/tan(76) = 4,75 mm.
Jag får sätta mig med papper och penna ikväll.
