Fatbike Q&A.
Fatbike Q&A.
Blir det skitlågt bb med typ 2.6:or på 29" alltså? Nån som vet omkrets på 2.6 på 29" och 4.8 på 26"?
Kanske det här hjälper lite?
Fatbike Q&A.
På min On-One Fatty Trail med 100mm vevhus, ett SRAM GXP 100mm BSA Fatbike vevlager, samt SRAM X1 1000 FAT4 Chainset 175mm 30T (som satt på dom färdigbyggda cyklarna från On-One.
Axeln på vevpartiet är 10mm för lång mot framdrevet, på andra sidan sitter det rätt med lager och vevarm.
Finns det flera varianter på SRAM vevaxellängder? Tror det är från 2016.
På sidan 44:
Nån som har ett vevparti som kan tänkas passa? GXP och 30T helst.
    628.5 KB · Besök: 213
Fatbike Q&A.
Om du har "ratchet body" på DT Swiss bakhjulet så är det ett stort plus. DT Swissfälgarna är dock lite krångligare när man vill köra slanglöst. Mulefutfälgarna är utmärkta när man vill köra slanglöst men bakhjulsnavet är lite sämre om man jämför med DT Swiss med ratchetbody. Tror även att Mulefutfälgarna tål omild behandling lite bättre. Å andra sidan är DT Swissfälgarna lättare :)
Japp ratchet och kör de redan slanglöst. Men vikt mot hållbarhet är största dilemmat. Tror det blir mulefoot när jag endå gillar hållbarhet mer. Bara jag får 11 speed kasetten att passa, 10 nu så.
Fatbike Q&A.
Min upplevelse är att DT-fälgarna tål mer stryk än Sunringle.
Kanske hade jag bara otur, men jag fick ett par rejäla flatspots på min Mulefut bakfälg.
Däremot upplever jag dt 2250 / 2300 / 710 hålla grundformen bättre även om man även på den kan behöva rikta bucklor i kanten efter några endurodagar.
DTs ratchetsystem är fantastiskt hållbart och har funkat felfritt för mig sedan 2016.
Vilket nav har du på mulorna?
Fatbike Q&A.
Då min lånefatbike fick akut ventilsläpp på ena slangen, och det inte verkar finnas en fatbikeslang att få tag på i hela Umeå, är det någon som provat slang i annan storlek? Skulle det funka hjälpligt med t ex en 27,5" slang för plusdäck?
Risk att vi måste ställa in helgens fikatur annars.
Tubeless är inte att tänka på, försökte men blåste däcket av fälgen när jag försökte, med ringande öron och behov av ett kalsongbyte som resultat. On-One´s fälgar funkade inte bra till det alls...
Edit: är till ett 4,4" Jumbo Jim
Fatbike Q&A.
Nu gissar jag bara, men om man kollar bilden Yonna postade ovan så borde väl en 27,5+ passa någorlunda iaf? Blir kanske lite lång mot insida fälg men där är det ju inget som rör på sig...
Fatbike Q&A.
Hur akut är ventilsläppet? lagade roten på min fatbikeslangventil med sån där "Extreme reapair"-lim man kan laga typ gummistövlar med, fungerade utmärkt, det är ju inga större tryck vi talar om. :)
Fatbike Q&A.
Ajdå, jobbigt! ;)
Klippa loss ventil från en annan slang (förslagsvis en redan trasig slang) spara rejält med gummi runt ventilen. Rugga upp kontaktytorna med sandpapper och limma dit slangbiten med ventil över det gamla hålet? Visst en tillfällig fullagning men räddar ju turen för stunden? =)
Här lagar dom bara den befintliga ventilen, men förfarandet blir ju rätt lika om man ersätter med en bit slang med helt ny ventil:
Fatbike Q&A.
Ja, undrar vad som är minst dåligt, en större 26" eller 27,5+.
Den här modellen har jag köpt som lättare reservslang att ha i ryggan till 26x4,8 efter rekommendationer på nätet (kanske här på Happy?). Har dock inte använt den och bor i Stockholm så kan varken uttala mig om funktion eller bjuda på slang.
Specialized 40mm Presta Valve 26x2.3/3.0 Inch Inner Tube
Fatbike Q&A.
Du får vara lite försiktig i början när du pumpar då en sådan slang kan ge lite klent och ojämnt tryck mot kant-tråden från början. Men när däcket väl satt sig så brukar det vara lugnt.
Jag körde med 3,0 slangar förut ( både 26 och 27,5), men slutade med det då det inte var lika lätt att poppa däcken jämnt med dessa slangar (vissa fälg och däckkombinationer var besvärligare än andra).
Men självklart skippar man inte en fikatur pga. fel modell på slangen. De flesta slangar går att använda till alla möjliga däck om man har en fikatur på G.
Fatbike Q&A.
Kör Schwalbes 27,5 Freeride-slangar i samma JJ-storlek. Fungerat utmärkt. Kan de heta 21F månne?
Fatbike Q&A.
Det är sunringles src nav på de. Intressant tycker jag sett så många med spruckna br2250 och lite mulefoot som haft problem blir att fundera lite mera och se hur det passar. Men klart naven spelar stor roll också.
Fatbike Q&A.
Hur mycket fel är kedjelinjen åt vilket håll?
Vad är det för offset på drevet?
Är vevarmarna på rätt plats?
Fat 4 bör bli rätt på en ram med 170mm baknav om man har rätt drev och vevlagrets distanser på rätt plats. Vad är det som är fel?
Det tar tvärstopp på klacken mot lagret på andra sidan som är inringat i rött på första bilden, så den bottnar inte korrekt, ca 7mm till 1cm kvar till den sitter korrekt i lagerbanorna på axeln
    533.2 KB · Besök: 229
    402.1 KB · Besök: 206
Fatbike Q&A.
Kanske bara jag som inte förstår, men...
Visst vet du att GXP ska ta tvärstopp i lagret på ena sidan och ligga flytande i lagret på andra? Sidoförskjutningen styrs med spacers mellan ramen och det lager som håller allt i sidled.
Fatbike Q&A.
Jo det förstår jag. Men axeln måste in minst 7mm till för att den ska hamna rätt på lagerbanorna samt nån vettig kedjelinje. Men går inte få in axeln mer
Fatbike Q&A.
Bra att du verkar veta hur det funkar. Jag tänkte att du kanske inte visste att det ska ta tvärstopp på den inringade klacken.
Svårt att hjälpa då man inte ser grejerna live.
Fatbike Q&A.
Hjälper tokbra! ? Tack å bock!
Ser ut som jag kan köra däcken jag tänkt, 2.35 bak å 2.5 fram. Eller om jag kör 2.35 både fram å bak. ?
Det ska nog gå bra, jag var nyss ner och jämförde några hjul, samma höjd på 29x2,25" Ice Spiker Pro och 26x4,6"(?) Wrathchild, 74,5cm. Sen har vi monstren 26x5,05" SnowShoe 2XL som är 78,5cm höga, så förstår att Pepperazzi fick lite mer pedalislag innan han gick till 29+ :-)
Fatbike Q&A.
Någon som har mått på de ”nya” 27,5 fatbike-däcken?
Fatbike Q&A.
Hej fatbikers. Vad tror ni en ram dude cf 9.9 sl från 16 är värd? Är ram med bluto gaffel, nytt vevlager, kolfiber styre och sadelstolpe, raceface vevparti.
Saknar fälgar, bromsar, växelsystem.
Fatbike Q&A.
Utan att blinka ger jag 5000 iallafall.
Jag gissar att du kan få mer av rätt köpare.
Men... Man ska tänka på att bara hjul till den kostar runt 5000 begagnat.
Fatbike Q&A.
Jag tror att du får bäst betalt om du säljer ramen och gaffeln var för sig. Gaffeln är säkert värd 2500 - 3000 kr och ramen med vevparti borde gå att sälja för 5000 kr eller kanske mer...
Fatbike Q&A.
Planerar att byta vevlager och vevsats till sommaren. I dagsläget har cykeln några generiska delar, ingen aning vilket vevlager som sitter på cykeln men vevsatsen är av märket Prowheel och ska enligt denna källa vara 170mm (samma vevsats som på bilden).
Jag har kikat lite närmare på Sram NX Eagle vevsats - DUB - 12 växlar - 32T men nu börjar min okunnighet ställa frågor. Det står nämligen att denna vevsats är för 12 växlar - 32T, innebär detta att jag måste även köpa nya växlar eller vad betyder detta egentligen?
Till vevlager har jag också kikat på Sram DUB vevlager - BSA - 100mm och jag är tämligen säker på att detta vevlager bör passa.
Tacksam för alla svar.
Fatbike Q&A.
Länka gärna vad du har för cykel så är det nog lättare att grotta fram som passar :)
Fatbike Q&A.
Den enda sidan som har cykeln kvar med beskrivning och bilder är
Tillverkare: NRAW, Fatbike elcykel
Motor: 36V 250W, placering bakhjul
Battery: 36V/10.4Ah Samsung, Inbyggt USB uttag
Display: LCD display med 5 nivåer
PAS: 1:1 pedalaktiverat
Motorkontroll: intelligent borstlös
Räckvidd: 4–6 mil (PAS)
Ram: Aluminium
Däck: 26 x 4,0
Fälgar: Aluminium, CNC sidor
Broms fram/bak: Skivor
Växlar: Shimano 7 växlar
Styre: Aluminium
Styrstam: Aluminium
Bromshandtag: Aluminium
Kedja: KMC
Kedjekrans:Aluminium 42T
Framgaffel: Mozo fjädrad
Det mesta av delarna från produktbeskrivningen är kvar på cykeln förutom däck, pedaler, handtag, sadel, dock inget som påverkar vevlager och vevsats.
Beskrivningen är också ganska vag, exakta delar står inte utskrivna. Bilderna som jag bifogat i detta inlägg är samma bilder som finns i länken överst. Om ni vill ha specifika bilder på något som inte syns på bilderna så kan jag ta egna bilder.
    89.4 KB · Besök: 65
    47.5 KB · Besök: 54
    39.9 KB · Besök: 61
    44 KB · Besök: 60
    24.2 KB · Besök: 60
Fatbike Q&A.
Ram: Aluminium
Däck: 26 x 4,0
Styre: Aluminium
Styrstam: Aluminium
Kedja: KMC
Tror nästan det är bäst för egen del att du skruvar isär och kollar så du får mått osv innan du beställer om inget sitter på info vad det är såklart.
Och ja ska du byta upp till 12växlar antingen om du väljer SRAM eller Shimano så åker du på byta bakhjul med nav som är specat för 12 delat.
Går såklart lämna in hjulet för byta nav bara men tror priset för ett komplett bakhjul är med rättfärdigat.
Har du QR och 170/177 eller bredare i bak så är det dessvärre rätt svårt att hitta nav för detta idag däremot.
Fatbike Q&A.
Så det går inte att köra på den SRAM vevsatsen och vevpartiet utan att byta upp mig till 12 växlar från 7 växlar? Känns som att det kommer bli en jäkla kostnad bara för att byta ett vevlager och en vevsats om det också behövs bytas nav/bakhjul och växlar.
Fatbike Q&A.
Ram: Aluminium
Däck: 26 x 4,0
Styre: Aluminium
Styrstam: Aluminium
Kedja: KMC
Vevpartiet verkar det ju vara fyrkantaxel på, så det borde väl gå att hitta hos närmaste cykelhandlare. Köp för 7-delat och inte 12 så blir det nog inga problem.
Vevlager kanske blir svårare om det är i någon udda bredd, men borde gå att mäta sig till.
Fatbike Q&A.
Som Pepperazzi skriver så tror jag mer på att du bör byta vevlager det är det som är glapp och behålla resten.
Är det någon särskild anledning till varför du annars vill byta till annat på den cykeln?
Fatbike Q&A.
Helst vill jag byta eftersom delarna som sitter på är av, vad ska jag säga, sämre kvalité.
Eller hade ni behållt samma delar men kanske försöka byta vevlagret? Hur kan jag mäta bredden själv på vevlagret? Jag antar att det är avståndet från ena sidan till den andra, tumstock?
Hade ett nytt vevparti gjort skillnad på upplevelsen när jag trampar är i så fall min fråga?
Det finns lite rost nere mellan vevpartiet och vevlagret, tror dock att det endast är ytrost som man kan ta bort själv.
Hade ett nytt vevlager gjort skillnad på upplevelsen när jag trampar?
Fatbike Q&A.
Inga annonser i forumet // moderator
Märkligt, jag har då inte sett moderatorer gå in och radera alla inlägg i trådar av typen "Ny på MTB, vilken hoj ska jag välja" där folk hänvisar hej vilt både till annonser i Happys eget Köp&Sälj och till nätbutiker.
Är inte det heller ok eller vad är skillnaden här?
Kanske bör hela Yardsaletråden stängas? Eller den med tips på Lidlprylar?
