Lackeringstråden
Lackeringstråden
Någorlunda likt.
Lackeringstråden
Hoppar in lite då nadderf hade hört av sig i våras men som jag totalt hade missat då jag har varit en aning afh (away from happy). Försöker helst hålla mig från att ge tips om lackering då det fortfarande blir misstag varje gång jag ger mig på det. Verkligen lite av en svartkonst att försöka lära sig utan riktig mentor eller gå utbildning.
Men hur som helst, jag har hunnit med fler misstag än många och lite har man lärt sig åtminstone. Det kanske allra svåraste som hemmapulare med spraybuttar är att få lacken att hålla för fem öre sen. Jag har tyvärr inte hunnit testa mer än att bokstavligen banka med hammare på en lackad testbit, men det som förmodligen ger slitstarkast resultat är något i stil med följande:
- Slipa noga med 240-papper och rengör ännu noggrannare med silkonborttagning
- Lägg två rätt rejäla lager 2K Epoxy-primer från ColorMatic, finns på exempelvis tipro.se
- Kom ihåg att så fort du jobbar med tvåkomponents så blir avluftningstider etc väldigt viktiga. Det är alltså tiden det tar för gaserna i färgen att evaporera tillräckligt för att du ska kunna lägga nästa lager. Exempel: lägger du för tjocka lager 2K klarlack med för kort avluftningstid kommer du stänga in gas och lacken kommer aldrig härda/hårdna helt. Det påverkas även av temperatur, tider anges oftast för 20 grader men även annat som att hänger du en nylackad ram i ett svinkallt förråd så kan den kemiska härdningsprocessen till och med avstanna i värsta fall. Kallare än 20 grader = längre avluftning och vice versa.
- Slipa allt slätt och fint med 500-600-papper (400 funkar absolut också, då denna primer ändå inte går att förtunna för perfekt resultat i nästa steg. Med det menar jag alltså att gör man det "på riktigt" så förtunnar man primern för att den ska lägga sig lika slätt och fint som vanlig färg, men det betyder också att för grova sliprepor kan "lysa igenom" om man tittar noggrant. Det går såklart inte med en sprayburk, så vad som händer är att man får en något skrovligare struktur på färgen men inget man tänker på om man inte verkligen går på inspektion.)
- Rengör noggrant igen
- Nu till anledningen för valet av den specifika primern ovan, den är gjord för att läggas "wet-on-wet" vilket ger mycket högre vidhäftning för själva färgen. Man sprayar alltså färgen på primern innan den har torkat helt.
- Lägg ett normalt/tunt lager primer
- Låt avluftas 20min (vid 20 grader)
- Lägg nu ditt första lager färg och fortsätt enligt instruktionerna för den
- Maskera för andra färger eller loggor och lackera dem
- Lägg 2K klarlack av önskat fabrikat. Än en gång, lägg inte för tjockt med för kort mellanrum. Räkna med visst "apelsinskal", ska du ha perfekt finish måste du våtslipa och polera vilket är en annan historia.
- Vaxa inte ramen på åtminstone några veckor, då detta stänger in eventuell kvarvarande gas och gör du det för tidigt riskerar du mjuk klarlack.
Sammanfattning:
Slipa/rengör -> 2 lager primer -> slipa finare/rengör -> 1 lager primer -> vänta 20 min -> börja spray färgen enligt dess anvisningar -> maskera och måla vidare -> klarlacka och kom än en gång ihåg avluftningen
Allmäna tips:
- Undvik att ta i grejor mer än nödvändigt, använd helst latexhandskar vid hantering. Fettfläckar osv kan leda till fisheyes (bubblor i lacken) och annat jobbigt.
- 2K är klart ett snäpp värre än 1K när det kommer till hälsan, så ha bra mask oavsett hur bra ventilation du har
- Ska du maskera linjer, kosta på dig bra tejp. Typ blå 3M (inte vanlig maskeringstejp utan tunn plastig variant).
- Räkna med att allt tar väldigt mycket mer tid än du tror, och avsätt tid till att kunna göra allt i ett svep (tänk en helg). Låter man färg stå för länge och väntar för många dagar eller i vissa fall timmar innan man gör nästa steg riskerar man dålig vidhäftning.
- Ha gärna en testbit du om möjligt gör stegen på några timmar i förväg, så du kan se om något inte är kompatibelt eller blir fel och slipper börja om på nytt på en hel ram
Så för att sammanfatta, lackering är svårt som fan och kommer generera massor av svordomar om du ger dig på det MEN det är å andra sidan fint att stå och spana in vad man har åstadkommit när allt väl är klart!
Som exempel är detta lackat enligt metoden ovan (ColorMatic 2k primer, Montana Metallic spray) förutom att klarlacken är lagd med pistol, och sen massa timmar slipande och polerande för att få den sådär jämn. Sen får vi se hur bra det håller, men bör vara ett bra snäpp bättre än med 1k primer -> färg -> 2k klarlack.
Vad kallas den kulören?
Lackeringstråden
Skulle behöva lite konkreta råd till en dirt "slit och släng" jag ska lacka om.
Så jag är inte supernoga med hur det blir.
Förutom primer tänker jag mig en 1k svart färg och en 2k klarlack.
Tips på en kombination av dessa som funkar ihop så man inte faller på en sån grej att de inte lirar ihop? Det gör ju inget om det går att köpa i nån affär (mekokonen, Biltema etc) .men har ingen brådska så om det är motiverat så beställer jag gärna.
Lackeringstråden
Köp på HL store. De har Montana färg 1k, sen 2k spraymax på det så blir det kanon ?
Lackeringstråden
Jag vill lackera min kolfiberram i sån här halvgenomskinlig färg så man ser kolfibern igenom. Hur är det gjort? Är det en candyfärg direkt på kolfibern och sen klarlack? Eller någon annan metod? Kan man göra det med sprayburk?
Lackeringstråden
Jag har en gammal Nishiki-ram som ska lackas om. Tanken är att lacka loggorna också mha utskuren vinyl. Men nu gäller det bara att få tag i loggor i vector-format. Hur gör jag det? Antar att fler har haft samma problem
Lackeringstråden
Före-, efter-, efter igen-bilder på min Focus Mares AX DI2 LTD 2016.
Originallooken:
Första omlackeringen 2021:
Egentligen fanns det ett mellansteg här där jag gav mig på att lacka randiga loggor som såg förj*vliga ut, så jag tog ett omtag med lite mer Miami Vice-aktiga fadade loggor istället.
Senaste iterationen (2022):
Några detaljbilder:
På årets version har jag lagt en bas med Montana Black Troops (BLK-6725) som jag sen har maskat för loggorna och sen gått över den med Kustom Kanz Chromacoat Gold. Avslutat med Spraymax 2K Clear Glossy.
Lackeringstråden
Många duktiga lackerare här
En fråga eftersom jag har en ram som ska lackeras. Vad skulle ett sånt här sprutjobb kosta hos en privatperson och hos en enskild firma? Ungefär som på bilden men med lite fler färger/fade
Ramen är rå, naken.
Lackeringstråden
Har länge tänkt att bygga gravel av min gamla ihop-rostade Nishiki PRO SLD. Efter mycket slit med färgborttagning, slipning, grundfärg, maskering osv... Så är nu ramen lackad och klar. Har målat med Montana black och därefter klarlackat ramen 4 lager. Nu kommer nästa nöje att jaga delar till den. :)
    465.5 KB · Besök: 215
    681.3 KB · Besök: 221
    889.8 KB · Besök: 237
Lackeringstråden
Har du gjort det där?
Hur håller färg och klarlack mot användning och slitage?
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel galet läckert!!!
Lackeringstråden
Ramen är rå, naken.
Visa bilaga 565840
Ska du lackera fin kopia som originalet? Fräscht. Hör med din lokala lackeringsfirma för priser, då ingen har en aning om var du bor.
Hos privatperson? 6 öl och färg så sprayar jag den på egen risk.
Lackeringstråden
Nej ska inte kopiera något original. Det var en exempelbild på ramen hälften färg/hälfen klarlack och lyxigare turkos med glitter i.
Behöver inte veta något exakt pris, mellan tummen och pekfingret. Sökte på Google och hittade en duktig kille i Nässjö men han hade kö-lista och diskuterar inte priser innan dess.
Lackeringstråden
Nyligen avalutat projekt. Cervelo S5 med Iron Man theme lack.
Video finns här ?
    638 KB · Besök: 131
    345.4 KB · Besök: 136
    282.2 KB · Besök: 139
    539.1 KB · Besök: 137
Lackeringstråden
Lite väl mycket smyg reklam från dig.
Ingen smygreklam. Är helt öppen med vem jag är. Hade jag haft en annan profilbild och delat videorna som om de vore någon annans hade det varit ”smyg”.
Reklam, nja, jag lägger upp videos på mina hobbyprojekt och det är mitt sätt. Vad är skillnaden mellan att lägga upp stillbilder och text på sitt projekt? Är inte det reklam? Eller är det bara ok att skriva och ta stillbilder?
Lackeringstråden
Att vara youtuber, influencer, content creator är ett vanligt jobb idagsläget och du länkar alltid dina videoklipp och kanal när du får chansen så därför ser jag det som reklam. Inget imot det och vet inte vad happy har för standard för content creators här men jag ser det som reklam.
Lackeringstråden
Om det vore mitt jobb skulle jag vara tämligen utfattig. Haha! ? för mig är videorna ett sätt att visa upp det jag gör, inspirera, skapa diskussion och hjälpa andra som vill prova att måla/bygga eller bli bättre på det. Förstår faktiskt inte varför det sticker så mycket i ögonen på vissa när man postar en video man gjort istället för en bild och en text?
Lackeringstråden
Mängden pengar spelar ingen roll. Önskar dig lycka till. Det sticker inte i mina ögon alls. Happy borde nog kanske klargöra vad deras standard är för influencers och CC. Du beskriver att du är en influ/CC och syftet var att påverka andra. Grattis till nya jobbet ? inget imot dig och du är inte ensam på happy som gör samma sak.
Lackeringstråden
För mig är skillnaden att man mer eller mindre länkas ut från forumet (visst, jag kan se klippet på telefonens webbläsare). Lite som att jag skulle posta massa länkar till en blogg där jag skriver RR:s. Eller lägga in en annons på k&s som bara länkar till blocket. Det finns för övrigt en jättebra tråd för just det som heter något i stil med ”vad kollar du på nu”.
Sedan är jag ju här för att läsa och kolla stillbilder. Vill jag kolla video går jag ju in på youtube :)
Lackeringstråden
Vill jag kolla bilder går jag till Instagram, så sluta posta det. Vill jag läsa text går jag till bloggar. Eller…? Tyvärr flyger inte det argumentet.
För att avsluta denna meningslösa diskussion kan vi väl bara komma överens om att de som vill se videos som postas i forumet (oavsett om det är ens egen eller ej) gör det och de dom inte vill se ger f*n i att klicka på dem. Problemet löst.
Lackeringstråden
För min del finns det en skillnad i innehål (ex. länkade filmer) med ett mer eller mindre strikt informativt, illustrativt eller pedagogiskt innehåll och filmer som mer eller mindre tydligt ingår i någon form av varumärkesbyggande. Det senare ser jag som tveksamt, mörk väl att det är en högst personlig åsikt som jag bygger helt och fullt på mitt egna tyckande. (Värt att tillägga är att jag är teknisk analfabet och, i det sammanhanget, närmast bakåtsträvare. ?)
Om det nu över huvud taget skall göras några gränsdragningar är de givetvis (tänker jag) väldigt svåra.
För att ta ett exempel finns det en användare som regelbundet publicerar bilder i pendlartråden; bilder som har ett högt konstnärligt och antagligen även ett visst ekonomiskt värde. (Jag skulle kunna vända mig till personen i fråga om jag vore i behov av en fotograf - jag har dock ingen aning om huruvida personeni groda bedriver någon form av professionell verksamhet inom området i fråga.) Hur skall den typen av publiceringar hanteras? Om det är en glad amatör? Om det är en professionell fotograf? Tråden vore väldigt mycket fattigare utan de publiceringarna. Denna tråd vore mindre informativ och innehålla mindre kunskap utan finns @Jonas Bleckert s filmer.
Jag är en stark förespråkare för icke-kommersialism. Jag är en stark förespråkare av kunskaps-utveckling och -spridning. Jag är därtill fullt kapabel till att avstå från att klicka på länkar i happy-trådar. Jag tycker det är svårt.
Lackeringstråden
Fast jag tycker att det är en intressant diskussion. Och inte riktigt så enkelt som att låta bli att titta; alla inlägg som görs blir ju en del av de samlade bilden och diskussionen. Oavsett om jag tar del av dem eller inte.
Problemet blir ju lite varför man inte skall kunna få låna till videor, vilka man själv kan tjäna pengar, bygga varumärken med eller liknande - diskussionen skulle väl knappast uppstå om länken gick till någon bra GCN-video? Eller någon reklamfilm från Trek? Eller något lååångt och upprört inlägg från allas våran hållbarhetsexpert med bruten engelska?
Jag tycker att det är svårt... ?
Lackeringstråden
Bilder på instagram? Nej, det var länge sedan! Nu är det mest rörlig bild på tikstagram ;)
(du har såklart rätt i att jag inte behöver trycka på länken om jag inte vill :) Jag håller inte med dig men du får gärna fortsätta posta dina filmer för min del :) )
Edit: angåend ovan - jag blir alltid besviken när jag ser att någon postat en film i någon tråd jag följer och tänker typ "nehepp, bara en film, synd! Får kolla på den någon gång om jag orkar". Däremot är det roligare när någon postar ett filmklipp och sedan i text kort sammanfattar vad filmen handlar om - då kan man ju läsa det och slipper se filmen :)
