Nu är det min tur. Köpte under veckan en 1989 Miyata Valley Runner.
Glömde ta bilder innan jag började fräscha upp den (har bilder från säljaren men de är tagna från konstiga vinklar och ger tyvärr inget bra helhetsperspektiv.)
Borde också nämna att avsikten med projektet var att bygga en 3-växlad (
porteur-inspirerad) cykel av något slag med växelnav från ett bakhjul jag hittade i en container för någon vecka sen (som jag sedan dess har plockat isär och renoverat.)
Representativ bild:
Visa bilaga 496344
Har tidigare haft erfarenheter av två Rohloff-växelnav (olika exemplar) men blev aldrig riktigt nöjd med hur de kände. För tunga, för dyra, för mycket mekaniskt motstånd när man cyklar, osv. Det som känns lockande med att testa 3-växlad är att det verkar förhållandevis enkelt (en VÄLDIGT beprövad teknik), plus att fotbromsen påminner mig om cyklar jag hade under min barndom. Kanske går att cykla med endast fotbroms bak och vanlig handbroms fram? Två kablar, i slutändan? För enkelt för att vara sant, eller vad tycker ni?
Har också tänkt att installera "porteur" pakethållare fram (inga pakethållare bak som på mina andra cyklar), stänkskärmar av uppenbarliga skäl. Köpte en
Cream Cycles Front Tray som jag
tror jag kommer skicka tillbaka eftersom den INTE är konstruerad av rör och är därför är ganska tugn. Vill kunna storhandla med den och vet inte heller om den håller måttet. Max 10 kilo står det.
Någon annan som har erfarenhet av pakethållare fram? (Alltså inte för vanliga pannier-väskor utan den typen som har plattform?) Och väskor för den delen? Dela gärna era synpunkter!
Så länge har jag kommit med projektet. Observera att bakhjulet är ett vanligt, måste först bygga hjul med navet ovan vilket jag hittills inte hunnit med:
Visa bilaga 496345
En konstig detalj angående fotot är att styret (vilket för övrigt är av modellen
"Englischer" av Humpert) ser riktigt konstigt ut, antar att det beror på objektivet i mobilkameran som var utzommad till max.
Ytterligare en rolig detalj -- jag bytte ut vevpartiet med en 180 mm Sakae (har insett genom åren att mina ben trivs bäst med den extra centimetern.) Passade också på att anpassa kedjelinjen med tänderna på växelnavet. Men slutresultatet blev följande -- cykeln med den minsta Q-faktorn någonsin:
Visa bilaga 496348
Ytterligare funderingar: någon annan som har installerat växelnav på en sådan cykel (ramen har vertical dropouts)? Tips/synpunkter tas gärna emot!
