Visa din Miyata!
Visa din Miyata!
Jag undrar om någon vet vilken styrlagerstandard man kan vänta sig på en on/off roadrunner från 1990. JIS, ISO eller blandat? Min första Miyata var en 210 från tidigt 80-tal och den behövde ISO på lagerkopparna och JIS på lagersätet på gaffeln. Eller var det tvärtom?
Visa din Miyata!
Det här kändes som en god idé när jag tryckte på ”Add item to your kundwagon”, och jo, jag kan vara fri i tanken om jag måste…
Visa bilaga 561189
…men här går tamejfan gränsen. Nu tänker jag medan jag skriver, men den här svulsten får nog flytta till den rosa och ta hand om dess likaledes moderna Woodchipper-styre. Den rosas kromade Velo Orange-stam hamnar isf. på Enpetaren med ett Soma Dream Hi-Riser, och Albatross-favoriten från Enpetaren sist och slutligen kan nog få flytta till Tuppgöken, med en lvg-stukad Nitto Technomic. Kanske uppochnervänt, eller vad säger du @Peth?
Men det där quill-aheadadapterarrangemanget alltså, vilket syndastraff.
Ouff! Ja, det var riktigt fult. Hoppas att min adapter inte är lika gräslig. Time will tell - bör dyka upp i morgon...
Visa din Miyata!
41mm styre där uppe med brooks lindan?
Japp.
41 cm uppe vid kröken, 43 C-C cm nere i bocken. Har även ett likadant styre på annan cykel som är 39 resp 41 cm brett. Jag är väl rätt klent byggd, så passar mig bra.
Visa din Miyata!
Mina har varit JIS rakt igenom. 1990 respektive 1992.
Visa din Miyata!
Japp.
Visa bilaga 561202
Mitt 20-talsstyre på Blackie (också ett Nitto) är ännu smalare och fungerar fintfint, men det går inte att hålla i hoodsen vid ståcykling. Då är det bocken som gäller.
Visa din Miyata!
Nu känns det som att det börjar bubbla hemtrevligt ute i tomteverkstäderna, kul!
Även här puttrar det i damejeannen. Det som engelsmännen på SJS inte har lyckats med på två månader, att leverera komponenter som de har sålt och tagit bra betalt för, det lyckades tyskarna på Bike24 lösa på en vecka.
Lite oroväckande att Postnord i vanlig ordning har haft ett finger med i spelet…
Visa bilaga 561130
…men såhär långt verkar inget ha trillat ur paketet.
Visa bilaga 561131
Nu blir det att pussla och dribbla delar mellan några olika cyklar för att gjuta liv i både Tuppgöken och den lila Pathrunner Gen. 2:an (”Falbygden’s Finest”).
Visa bilaga 561189
Självklart ska det vara uppochner! Styret lägre än sadeln – det är sen gammalt.
Visa din Miyata!
Japp.
Visa bilaga 561202
Fasen, här mäter man som en kratta. Mitt smala randonneurstyre är 36 cm där jag satt hoodsen och 42 cm där det tar slut i bocken. Det breda på Miyatan är två cm bredare – 38 resp 44 alltså (har inte kontrollmätt).
Visa din Miyata!
Haha du är bra på annat! Men det är väl i slutet cc man mäter? Hur står skillnad är det egentligen? Detta blir mitt första helhjärtade dropbar bygge så vill endå få till det!
Visa din Miyata!
På tal om originaldelar: någon som mot förmodan kan ha nytta av styre med tillbehör från min QuickCross?
Rejält slitet och funktionen på reglagen är oklar. Styrstammen med hål i som vajerstopp ingår.
Jag försöker frenetiskt göra plats i förrådet för eventuella tillskott i stallet, så ta en för laget va? ?
    208.2 KB · Besök: 51
Visa din Miyata!
Jo, kollade lite och det verkar vara i slutet av droppsen som storleken mäts. Det är två helt olika typer av cyklar (egentligen inte, men jag använder de till olika typer av cykling) och styrena passar perfekt till respektive användningsområde. Jäkligt bekvämt styre att ligga länge i bocken och bara mata.
Visa din Miyata!
Jag tar det gärna - har börjat få rutin på att greja med gamla växelreglage. Lär väl ändå gå vidare till någon i tråden när jag väl fixat till dem. ?
Visa din Miyata!
Om du kan tänka dig att skicka enbart stammen så är jag intresserad. Har väl inget direkt att byta med, men en svish till nåt välgörande finns ju alltid.
Visa din Miyata!
Varning varning känsliga tittare. Bilderna visar både styrstamsadapter och Maxxis DTH.
Inte är det så fruktansvärt kusligt med adaptern om man kör en nättare stam? Kanske har jag vant då jag trivs så bra på cykeln!
Stör mig aningens på höjden jag behövt bygga med spacers för att minska droppet från sadel till styre. Längden på en vanlig adapter räckte inte till men en ”quill stem extender” från Rosé gjorde jobbet.
Och ungefär såhär ser det ut på en 20.5a för mig på 187cm med 91cm ben. Precis så att stadelstolpen räcker till. Sitter bra. Men tror jag trivts bättre med en högre ram.
    524.1 KB · Besök: 109
    542.9 KB · Besök: 102
Visa din Miyata!
Bygger liknande, men måste hitta en tillräckligt lång quilladapter innan jag kan komma vidare.
VO tall stack Stem bygger tydligen en del. Jag mäter 188 och har 90 långa ben.
@Kashmirsocialist ’s Maxxis DTH hamnade på ram märkt icke Miyata, denna fick Billy Bonkers.
Sadel vill jag minnas köpt av @Moses95 om jag inte minns fel!
Visa din Miyata!
Okej wow! Har aldrig sett en carbon i den storleken. ?
Rosebikes hade tidigare en lång styrstamsadapter/extender för 1 1/8. Men den verkar vara borttagen från sortimentet.
Det här kan vara samma, tyvärr för 22.2. Kanske funkar med en shim.
https://www.sjscycles.co.uk/stems/oxford-quill-stem-raiser-1-inch-222-mm-x-100-mm/?geoc=SE
Visa din Miyata!
Bra samling cyklar! Man vet att man accepterat sitt missbruk när cyklarna förvaras i ställage!
Visa din Miyata!
Det där var ju riktigt snykkt! Min målbild. Måste väl vara en annan adapter än @LWB har?
Men vilka fruktansvärda däck - vad är det för några? ?
Visa din Miyata!
Oh, vad är det för nåt? Klart intresserad, då den som sitter på Valleyn ser ut som skräp.
Faktum är att jag nog har flera. Återkommer!
Och här återkommer jag. Har du gaffelrör för 1”-stam? I s f:
Jag har en likadan i större storlek om du behöver.
Visa din Miyata!
Snygg adapter tycker jag!
Visa din Miyata!
Bör vara ISO, tidiga Miyata använde JIS tror jag och sen var det en period på åttiotalet med blandade JIS/ISO men de Miyata jag har från -88 och framåt inklusive min Runner från -90 har samtliga ISO styrlager.
Visa din Miyata!
Bör vara ISO, tidiga Miyata använde JIS tror jag och sen var det en period på åttiotalet med blandade JIS/ISO men de Miyata jag har från -88 och framåt har samtliga ISO styrlager, inklusive min Runner från -90.
Jag kan ha blandat ihop ISO- och JIS-dimensionerna. Har hänt förr… ??‍♂️
Visa din Miyata!
God morgon shopaholics!
Rea + 20% promocode kanske gör att det med frakt och tull inte blir alltför blodigt?
Visa din Miyata!
Håller med, verkligen snyggt.
Några saker bidrar till Ckarls cykels fördel (kraftigare styrrör och spejsers medan On/Off:en är spinkig i dimensionerna). Men framförallt tror jag just att den nättare stammen gör sitt, medan min är som en alldeles för stor klick lätt vidbränd pulverbearnaise på en i övrigt fin rätt.
Visa din Miyata!
Jag är med på samfrakt om du ska beställa!
Visa din Miyata!
Visa bilaga 561237
Förtydligande: Jag har alltså en likadan styrstam för den något större versionen av gängad gaffel. Tror att den är 1 1/8”. Den är inte lika fin dock - den på bilden är nästan i nyskick.
Säg till om du vill ha den så postar jag skiten.
Visa din Miyata!
Fint! Kanske förstår dig
fel, själva adaptern skiljer sig nog inte mycket därunder. Men att brickorna har samma diameter och ligger tätt med stammen, samt de grövre styrröret som LwB nämnde gör verkligen sitt.
Vill testa Continentals Raceking eller helst speedkings men allt verkar vara urplockat. Någon som sett dem inne någonstans eller t.o.m. har ett par liggande de vill sälja/byta bort?
Visa din Miyata!
Jag kör Race26x2,2 på de flesta 26:or och gillar dem. Jag kör varken snabbt på asfalt eller progressivt i skogen utan gnager mig framåt emot medelåldern och då funkar de kanon. Jag fick just hem ett par från Bike24 igår (svarta, inte tan wall) så där bör de finnas.
