Liten update. Monterade marathon wínter (43 mm) på 20"arn. Testade 1 mil och gick bra, man sitter lite längre ned så tyngdpunkten åker ner lite vilket gynnar snöcykling i modd. 5 cm modd var inga problem, 10 var inte lika kul.Ser trevligt ut med skivbroms och lite större sulor på Brompton. Min 20" är en äldre Tern, inte fällbar men stadig ram och skivor. Bytt till 5 växlad nexus och dämpare fram.
Ska slänga på dubbdäcken o prova pendla några dagar, får se om det funkar.
Tur att DUB blev den lättförstådda standard som det var tänkt.
Om du kan tänka dig inbyggt batteri: https://www.craftsportswear.com/sv/craft-headlamp-unisex-black-white-1912807-999900(OT) Söker pannlampa till vardagsbruk. Bred ljusbild, ett ljusläge (av/på), eller att man inte behöver klicka sig igenom alla lägen för att få på/av den. AA- eller AAA-batterier. Max en röding.
Vågar fråga men vågar inte fråga på fel ställe..
Jag tror det, men inte helt. Behåll lite tryck .Är det bättre att släppa ut trycket ur dämparna när man ställer hojen ett slag? Jag ligger ju på typ maxtryck (pga tjock benstomme) och gissar att det sliter hårdare på tätningarna?
Jag tar din gissning som ett faktum då jag tror lika. 100 PSI fårebli!Jag tror det, men inte helt. Behåll lite tryck .
Vad är det som gör ett Chris King styrlager dubbelt så bra som ett Hope eller fyra gånger bättre än ett Ritchey WCS?
Jag köpte precis ett nytt/beg lapierre-styre för intern dragning i kol, jag har ingen nytta av den featuren så du kan få köpa det för 550:- vilket är vad jag gav. Om du är snabb för det åker snart på pendlaren:-)i dagens interndragningshets så är jag ju lite sugen på att borra i ett alustyre och styrstam för att få full internal..
men det finns inte jätte mycket att hitta med folk som borrat annat än styrändar för di2 junctions.
tänker mig 2st hål för bromshölje nära reglagen och ett hål bakom styrstammen så jag kan dra kablarna genom stammen och sen ett hål under styrstam så jag kan dra genom dustcap/styrlager.
någon som sett ett bra klipp eller rentav har borrat styre?
Marknadsföringsnamn på modern navstandard för mtb. 110 mm fram, 148 mm bak. Lite äldre mtb har ofta 100/135. Kolla så du har samma mått på ram och gaffel.hej, när man pratar om hjul och det nämns boost vad betyder det igentligen??
jag frågar åt en en kompiz ;)
Det är risky business om något, det kan gå bra men det kan också resultera i ett utmattningsbrott. Man kan tycka att det är så liten del som borras bort att det inte borde ha någon större betydelse hållfasthetsmässigt men det som händer är något som kallas spänningskoncentration och innebär att runt hålet ökar spänningen i materialet mycket kraftigt i kombination med att hålets kanter gör att en spricka lättare startar.i dagens interndragningshets så är jag ju lite sugen på att borra i ett alustyre och styrstam för att få full internal..
Beror förstås på exakt däck och fälg, men i teorin så ökar diametern lika mycket dvs 8 mm. Frigången till gaffeln minskar då med 4 mm.Tänkte montera bredare däck på cykeln, rätt tajt frigång i gaffeln.
47 mm på nu men hur mycket ökar diametern med tex 55 mm däck?
Så radien ökar lika mycket som bredden ökar alltså
Menade att radien på hjulet ökar lika mycket som bredden på däcket ökarNej, radien är hälften av bredden. Bredden är lika med diametern när tvärsnittet av däcket är en cirkel, som det väl nästan är.
Är det ok att hänga cykeln i dropperposten i mekstället?
Nästan. Däcket sitter inte fast på på botten av cirkeln men lite högre upp. Så radien ökar kring 3/4 av bredden.
Höjden av många däck finns här:
Den sidan var bra :)Nästan. Däcket sitter inte fast på på botten av cirkeln men lite högre upp. Så radien ökar kring 3/4 av bredden.
Momentant, pga gropar, hål o likn, blir belastningen därför nästan tre ggr kroppsviktenJa. Cykeln väger mycket mindre än cyklisten, som trycker med nästan hela vikten på droppern.
CK är balla. Bra skit, men rätt dyra. Hope har ofta roligare design och är också bra - jag kör Hope!Vad är det som gör ett Chris King styrlager dubbelt så bra som ett Hope eller fyra gånger bättre än ett Ritchey WCS?
”rätt dyra” är väl ett understatement.CK är balla. Bra skit, men rätt dyra. Hope har ofta roligare design och är också bra - jag kör Hope!
Frågan kommer sig av att jag inte direkt känner nån skillnad på cykelns - eller min - styrförmåga oavsett styrlager. Däribland en med CK.
Men jag ser ett kommande behov på en med riktigt billiga lager. Det får nog bli ett Ritchey.
Jag har en variant på Lumonite Compass (en billigare som inte finns längre) Lumonite går på 1500:- Finns även Armytec wizard som är typ samma sak lite billigare. Ingen mening med de dyrare modellerna eftersom dom ändå överhettar över 1200 lm. Lampan är extremt tålig, har den när jag kryper under bilen, springer i skogen, vintertältar eller bara letar grejor på vinden. Ingen sladd som fastnar, totalt vattentät, 3 ljuslägen plus ”moonlight” läge som räcker dygn och är bra för att läsa. Dessutom kan man lossa batterilocket ett halvt varv så att den inte slår på sig själv i fickan. Den är för klen för orientering eller att cykla i bäckmörk oktoberskog, men funkar till allt annat.(OT) Söker pannlampa till vardagsbruk. Bred ljusbild, ett ljusläge (av/på), eller att man inte behöver klicka sig igenom alla lägen för att få på/av den. AA- eller AAA-batterier. Max en röding.
Ja men vissa designer gillar fortfarande inte att man hänger cykeln i den när sadeln är sänkt. Designen är ju för att ta last uppifrån inte dragkraft.Är det ok att hänga cykeln i dropperposten i mekstället?
Riktigt billiga lager går ju åt fort. Men jag tyckte inte t ex Hope heller höll tillräckligt bra för att vara värt det. Cane Creek S40 har jag landat i är den bästa kompromissen pris/hållbarhet efter många förbrukade lager av olika slag.”rätt dyra” är väl ett understatement.
Jo därav mina funderingar. Tittade på CKs video inifrån och blev väl inte direkt imponerad. Samma gamla CNC och mycket handarbete i en rätt skitig och gammalmodig fabrik. Men klart är arbetskraft dyrare än en helautomatiserad Taiwanesisk anläggning. Men inte nödvändigtvis bättre ifråga om precision.Man märker väl aldrig skillnadef mellan nya styrlager, förutom kankse med cyklar under 2000 kr. Det finns kankse skillnader i hållbarheten, men det berör ofta mer på rättningar och underhåll.
Ja du ja. Men du har väl inte heller vett att hålla dig på landsvägen ?Riktigt billiga lager går ju åt fort. Men jag tyckte inte t ex Hope heller höll tillräckligt bra för at..
Förvisso. Men cyklar man landsväg i regn nån gång ibland sprutar man ju också upp en massa vatten i det. Cyklar man bara i solsken funkar nog precis vad som helst.Ja du ja. Men du har väl inte heller vett att hålla dig på landsvägen ?
Jag har också haft såna och tätningen mot vatten var min enda invändning.Ett billigt ritchey kostnar knappt nåt. Bara att testa hur snabbt det går åt. Jag har nog bara haft ett men såg inga problem med toleranser eller finish.
Kört Ritchey ett bra tag nu och jag tycker allt de håller bra.”rätt dyra” är väl ett understatement.
Inte enligt den fd statsministern.Visa bilaga 671620Denna måste ju varit med innan men jag har missat det. Så nu till frågan: Är den bra?
Vågar man gissa på ett stulet nick där?Inte enligt den fd statsministern.
Visa bilaga 671622
Nä, det är nog äkta!Vågar man gissa på ett stulet nick där?
”räkorna kändes handskalade (???)” och inte minst ”tills dem (!) förbättrat sig ”
Accepterar du en stulen profilbild då? ?Nä, det är nog äkta!
Brukar vara ett plus med handskalade räkor. ”Hm, för lite maskinsmak på den här räkan.”
