Problem med Magicshine-batterier
kabeln går tyvärr som så ofta på batteripackar rakt in i boxen utan övergång, dömt att ge problem. som du ser på bilden har jag därför vikt in den under remmen, så den inte påfrestas på samma sätt vid rörelser.
annars verkar väl kabeln på solarstormboxen rätt ok, blir t ex inte alltför stel i kyla.
har bättre förtroende för solarstorm som gör halvt vettiga lampor, än trustfire som gör fuskiga batterier.
styrlampans batterier slänger jag in löst i en ramväska, hjälmlampans batterier ligger överst i ryggsäcken.
Men alltså det måste ju fasen finnas fukttäta cellhållare med lödanslutningar och dragavlastning för egen anslutning av vilken kabel som helst. Hittar absolut ingenting när jag googlar, men jag vet å andra sidan inte vad det heter i rätt tekniska termer.
Kontaktdon kan man till och med skita i, som kollegan föreslog, om man ändå kan ta ur cellerna och ladda separat. Bara obruten kabel hela vägen mellan lampan och batteriet.
Jag verkar ha gjort en intressant upptäckt.
Medans jag väntade på att XXL skulle svara på mitt garantiärende så testade jag att "väcka" batterierna igen genom att ladda upp dom igen och samtidigt koppla in en lampa och tända den. Sedan kopplade jag ur laddaren och lät det lysa så att batteriets elektronik kanske skulle kunna komma i fas igen eller nått.
Hursomhelst så lyckades jag väcka alla batterier igen. Det jag upptäckte då var att en av mina lampor glappade, för så fort jag rörde på sladden så slocknade den, eller så gick den ner på energisparläge och sedan slocknade den. När den slocknat var batteriet (som var fulladdat) hel-dött. Väckte batteriet och kopplade in en annan lampa och det funkade utmärkt. Kopplade då in lampan som glappade igen och när den slocknade dog batteriet. Upprepade detta 2 gånger till med exakt samma resultat. Provade att göra samma sak med en annan lampa som jag använt som "test-lampa" när jag testat vilka batterier som varit kass (och då konstaterat att batterierna varit kass), och den tändes inte alls, men den gjorde så att batterierna ballade ur. Väckte alla batterier igen och testade med en helt ny lampa och samtliga batterier fungerar.
Testade en av mina trasiga lampor på mitt Kina-batteri och det funkade inte. Tog en fungerande lampa och testade på Kina-batteriet och det funkade finfint.
Slutsats, lamporna är trasiga och får mina batterier att balla ur!
Igår skulle jag då ut och cykla i mörkret och mina lampor som legat och väntat sedan ovanstående test, skulle ju vara redo. Till min förskräckelse verkade batterierna ballat ur igen. Men icke, det var en lampa till som pajjat! Lampan har bara legat på bordet sedan ovanstående testning, och lyckats gå sönder... Den började med att gå i energisparläge och sedan dog den och dödade batteriet. Batteriet gick dock att väcka igen.
Jag noterade också att när jag laddade ett batteri så visade det fullt men när jag kopplade in en trasig lampa medans batteriet laddades så tror batteriet plötsligt att det är tomt och går ner och blinkar på första nivån istället. Känns ju som kortslutning i lampan...
Precis det som hänt mig med två olika lampor...
Nu är jag färdig med MagicShine. Plockade fram min nya enhet nyladdad och klar. Funkade igår kväll. Idag stendöd. Nu åker skiten till elinsamlingen. :(
Lupine? Sigma 2000?
man kan enligt mig gärna röra sig bort från märkesbundna batterier. svåra och dyra att ersätta.
och köpa packar med namngivna högkvalitativa celer. helst panasonic. har fortfarande inte lyckats döda något sådant batteripaket från kaidomain.
Dom flesta kör med 7,2-7,4 volt så byter man bara till samma kontakter på allt går det att blanda ganska vilt.
Jag har samma erfarenhet. Kablarna är av riktigt dålig kvalitet så det blir kortslutning i dem och då löser det elektroniska batteriskyddet ut som sitter i batteriet. När man stoppar i laddsladden igen så re-settas skyddet. Jag tror egentligen inte att det är något större fel på vare sig batteri eller lampa så om man bara byter kabeln på något bra sätt så kommer den säkert att fungera fint i många år.
Nu funkar lampan igen💪. Tog en vanlig lampsladd (2x0,75 mm2) som hade rätt dimension för att gå igenom tätningen i lamphuset och bytte ut hela kabeln. Det som är lite läbbigt är att kablarna sitter lödda på ett kretskort och det var lite trickigt att få dem att sitta. Men jag hoppas att det ska fungera, annars är det bara att löda dit den igen. Jag brukar ändå alltid ha med en reservlampa så vi får väl se om den kommer att behövas eller ej.
Bakstycket sitter med en skruv som man kommer åt efter att man skruvat bort fästet på undersidan av lampan.
Lägger in lite bilder som visar hur jag gjorde. Sista bilden visar hur kabeln såg ut under ytterhöljet…
    214.9 KB · Besök: 54
    520.2 KB · Besök: 54
    227.8 KB · Besök: 59
    400.2 KB · Besök: 56
    394.5 KB · Besök: 57
    72.2 KB · Besök: 59
Mitt relativt långvarigt använda batteri började nu att avisera att det är skrotfärdigt. Den orangea och röda indikationen bak på lampan kom väldigt snabbt när jag tog en kvällstur häromdagen (från fulladdat, typ 15-20 min).
Nu idag laddade jag fullt, la den på skrivbordet och satte igång lampan, och startade tidtagning för att full-skale-prova kapaciteten. Samma fenomen, MEN nu har lampan lyst på i läge (2 av 4) i över en timme, med röd indikation. Verkar som att batteriet är bättre än vad det "ger sken av" (höhö), någon som har haft samma fenomen? (Kanske redan varit uppe i tråden?)
Batterierna brukar vara kopplade två celler i serie och två celler parallellt (2S2P) och eftersom spänningen inte blir tillräckligt hög för grön-lampa särskilt länge, men lämnar ström länge med låg spänning indikatorn(röd) tänd är gissningsvis är inte alla battericeller lika slitna utan enbart en(2?) av de seriekopplade.
Antagligen
