Batavus
Vad betyder det att en ram är kompatibel med dubbelkrona? Vad bryr sig ramen om det?
Ja, det var det jag misstänkte. Som OK för trainer eller ej.Bara att tillverkaren säger ok?
Förutom att dubbelkrona oftast har längre slag än singelkrona antar jag att det år för att tar större belastning av att en dubbelkrona inte flexar vid kronan. Så alla deformation förs direkt vidare till styrhuvudet. Sen vet jag inte om det kanske finns förstärkningar där gaffeln kan slår i ramen.
Enkelkronorna har ju blivit så enormt mycket styvare att det känns som att det rimliga användningsområdet för dubbelkrona har minskat sakta men säkert.Ja, det var det jag misstänkte. Som OK för trainer eller ej.
Ja, mindre flex borde kunna ge större kraft på ramen. Men det gör att byta från 32 till 35 också.
Mm, frigång tänkte jag också på. Jag har aldrig monterat en dubbelkrona så har ingen riktigt känsla för det.
Jag fick ju sänka den till lämplig slaglängd - men det är kanske meningslöst för utom att det ser cool ut
Ja, jag insåg att det var meningslöst på hojen jag funderade på och hur vi cyklar + jag ska nog inte ens köpa cykeln. (hoppas nån annan snart köper den).Enkelkronorna har ju blivit så enormt mycket styvare att det känns som att det rimliga användningsområdet för dubbelkrona har minskat sakta men säkert.
Känslan är ju nice, men gör sig kanske bäst på en cykel där allt annat håller samma överdimensionerade nivå :)
Så du slipper frestas? :D(hoppas nån annan snart köper den).
Japp, jävla bra pris, kanske en unik chans som aldrig kommer tillbaka?Så du slipper frestas? :D
Vad för cykling avses?Varför kör de som har slanglöst stenhårt pumpade däck?
Varje gång jag hör om hur fantastiskt slanglöst är så följs det av att de får få punkteringar och kan köra låga tryck. När man senare får höra vilka tryck det handlar om, så är det oftast högre än vad som rekommenderas med slang (och jag har aldrig haft punktering).
Så jag får svårt att förstå poängen, nån vikt sparas inte heller vs TPU. Även typ silcas tryckräknare föreslår väldigt höga tryck med slanglöst.
Min teori är att folk i verkligheten kör ytterligare lägre tryck och att de som hänger på forum är minoriteter som safear med högre.
Det är väl alltid utifrån vad man cyklar, hur man cyklar och vilken typ av cykel man kör.Varför kör de som har slanglöst stenhårt pumpade däck?
Vad har du jmf Silcas tryckräknare med för att komma fram till att den föreslår väldigt höga tryck med slanglöst?Även typ silcas tryckräknare föreslår väldigt höga tryck med slanglöst.
Jämfört silcas rekommendation för slanglöst mot vad jag och andra cyklister med slang kör utan att få punka.Vad har du jmf Silcas tryckräknare med för att komma fram till att den föreslår väldigt höga tryck med slanglöst?
För när jag har jmf Silcas mot tex Jan Heines förslår hans tryckräknare högre tryck
Tire Pressure Calculator
Finally a tire pressure calculator based on real-road rolling resistance measurements. On real roads—rather than on a steel drum in the lab—supple high-performance tires work best at considerably lower pressures than most cyclists are used to. Lower pressures roll as fast or faster, while...www.renehersecycles.com
Tidigare med slang runt 1,6bar. Nu utan slang runt 1 bar. 82 pannor naken och nyskiten en lördgad morgon. Kör i skogen, "stigcykling".Om de verkligen har sänkt jämfört med när de hade slang, så måste de ha varit galet höga tryck innan.
Nu har en ekerhelvete gått av igen på bakjulet efter typ 10mil körning, inget hopp eller liknande.
Gissningsvis behöver du inte köpa nytt hjul utan det räcker med en eker som du byter själv,Hur vet jag vilket hjul jag ska köpa.
Får lämna in igen, ser till köpa med mig ett par ekrar till nästa gång. Måste ha cykeln rullande imorgon igen. Har inget för att rikta hjul. kan det gå få det good enough själv genom att ha det monterat på cykeln och snurra och mäta mot ram?Gissningsvis behöver du inte köpa nytt hjul utan det räcker med en eker som du byter själv,
sedan bör du även spänna alla ekrar hårt och jämnt och sist men viktigt att inte glömma;
Spänningsbefria ekrarna,
Dina problem är inte ovanliga, liknande problem har postats här flera ggr tidigare. Läs tex här
https://happyride.se/forum/threads/hilfe-ekrar-gar-av-pa-lopande-band.3703487/#post-4600054
Jag bygger alla mina hjul med ramen som "riktställ", funkar ypperligt. Köp en bra ekernyckel bara, typ Spokey.Får lämna in igen, ser till köpa med mig ett par ekrar till nästa gång. Måste ha cykeln rullande imorgon igen. Har inget för att rikta hjul. kan det gå få det good enough själv genom att ha det monterat på cykeln och snurra och mäta mot ram?
Jävligaste är att 2st riktning+ekerbyte kostar som ett nytt hjul
Nej, att göra på något Anna sätt skulle vara helt ologiskt. Men det ligger väl i tiden att välja metod för att få det resultat man vill ska vara rätt.Låter konstigt att jämföra random kalkylator med vad man själv kör på en annan lösning.
Ska det finnas någon som helst rimlighet får man väl hitta en kalkylator med båda lösningarna?
Ganska ovärt också om bara trasiga ekern byts .Får lämna in igen, ser till köpa med mig ett par ekrar till nästa gång. Måste ha cykeln rullande imorgon igen. Har inget för att rikta hjul. kan det gå få det good enough själv genom att ha det monterat på cykeln och snurra och mäta mot ram?
Släpper detta nu, var bara en undran. Är ju trots allt några få i tråden som går mot strömmen och faktiskt kör lägre tryck. Det kanske blir mer poppis på sikt.
lämnade in idag och frågade meken hur han gjorde senast.Ganska ovärt också om bara trasiga ekern byts .
Man bör minst släppa (åtm lite) samtliga och spänna upp hjulet igen.
Att ersätta en brusten eker brukar ofta bli en följetong....
finns det några roliga blanksvarta styrstammar med 31.8 klämma och 70-80mm längd förutom thomson?
Paul blir lite väl dyrt
Det är typ den jag hittat, men tror den blir lite för chonky för en stålram?
Annars var det lockande med matchande outfront fäste också
Ritchey WCS finns väl i blank svart utförande "glossy"? Lite klibbor att ta bort bara...Det är typ den jag hittat, men tror den blir lite för chonky för en stålram?
www.bike-discount.de
Du kan tryggt utgå ifrån att bägge vevarmar ingår. Samt vevaxeln…Ingår både vänster och höger vev eller är det bara drivsidan?
SLX FC-M7120-1 Boost 12-speed Crank without Chainring
The mountain bike group that supports all adventurous riders: SLX 1x12-speed Crank FC-M7120-1 from Shimano In addition to a new special 12-speed chain (CN-M7100) with the corresponding new 12-speed QUICK LINK lock, SHIMANO is also...www.bike-discount.de
Nitto UI-26?finns det några roliga blanksvarta styrstammar med 31.8 klämma och 70-80mm längd förutom thomson?
Toppentips!Nitto UI-26?
Har Carradice något som passar? De har mycket fina väskor. Brittiskt bolag men EU-beställningar skickas från lager i Frankrike.Finns det något annat märke än Berthoud inom EU som gör klassiska randonneur-väskor?
Jag har koll på Carradice, Restrap osv, men är nu främst ute efter en frontväska i traditionellt stuk som träs över bakstaget på pakethållaren. Verkar inte som att utbudet är jättestort.Har Carradice något som passar? De har mycket fina väskor. Brittiskt bolag men EU-beställningar skickas från lager i Frankrike.
Egentligen behöver du en DC-DC omvandlare (inte en trafo eftersom det är likström) och som du redan har upptäckt brukar de vara dyra om de skall klara hyfsat mkt ström.Har en idé om att sätta en biltuta på lastcykeln. Äger redan en som är på 12V medan lastcykeln kör 36V. Vad tror ni är smartast, köpa en lämplig transformator (som var svårare att hitta än jag trodde) eller montera ett nytt batteripaket på hojen och stå ut med extra vikten?
Har kikar runt lite men transformatorerna ligger gärna på 350 kr och uppåt vilket förvånade mig.
Smart!Egentligen behöver du en DC-DC omvandlare (inte en trafo eftersom det är likström) och som du redan har upptäckt brukar de vara dyra om de skall klara hyfsat mkt ström.
Men om du inte skall driva ngt mer än tutan kan du väl prova med ett seriemotstånd?
Nackdelarna är att det kommer att bränna en hel del effekt i det men om du väljer en lastbilstuta på 24V så blir förlusterna halverade. Fast en lastbilstuta kanske kostar för mkt?
