Konvertera 3x10 till 1x12
poam
Halloj!
Ännu en 1x12 fråga, går det att uppgradera min gamla trotjänare till 1x12 utan att byta vevparti/BB och HUB? Har googlat runt men blir inte riktigt klok på vad som passar och inte passar.
Tacksam för svar!
P-O
Det var ju vanligt att man satte en bash ring på storklingans plats också, skyddar klingan + ser lite bättre ut.
Om du behöver lättare växlar kan du köpa en shimano 11-delad kassett, bakväxel och reglage. Det passar på ditt bakhjul. 11-42 eller 11-46. Tror ingen behöver lättare växel än så.
Är ju ingen större prisskillnad mot att köra 1*12 och få en riktigt storkaka så det känns lite onödigt.
Jag har några rejäla branter i närskogen som jag inte tar mig uppför om man jag kör på 46t bak (32 fram), men går utmärkt med 51. Kanske skulle gå om jag körde 30 fram.
Jag har fram tills nyss kört på 42-32, och tycker inte jag "klarar" svårare branter nu bara för att jag har större omfång. Däremot blir det klart bekvämare på längre klättringar.
Men men, kanske blir bättre med tiden och lär mig nytja utväxlingen bättre.
Hej,Tack för bra tips! Så en 1x11 (11-50) passar på min HUB? sen en NW klinga fram och en ny bakväxel+reglage antar jag. + en längre kedja förstås.
Yes, som MagerValp säger så är det samma body för 8-11.
Jag köpte det här kitet och en singelklinga till min retro hoj från -97, funkar galant. Verkar tyvärr inte vara i lager nu.
Och kolla så du köper en klinga med rätt bultdelning BCD.
Gjorde ngt liknande för ett antal år sedan men gick då från 3x9 till 1x9. Monterade av o sågade av de framklingor jag inte behövde, på med en narrow wide i matchande röd kulör och sedan var det bra med det.
Man kan ju tycka att 9 växlar är för lite på XC-hoj men jag hade inga som helst problem med det. I mitt tycke är det en vanesak. Tycker 12 växlar kan bli för mkt ibland, blir ofta en massa dubbelväxlingar.
