Tubelesseländet
Tubelesseländet
Ja jag tycker det är märkligt att dessa fälgband inte nämns oftare med tanke på hur mycket smidigare det är än tejp.
Kan vara för att de är mycket tjockare än tejp och inte sitter fast i fälgens botten. Det kan göra monteringen mycket besvärligare. Dels blir det värre att kränga över sista biten av däcket eftersom det sträcks hårdare mot fälgen, och dels kan fälgbandet (ibland just på grund av föregående elände) halka åt sidan utan att det syns.
Är man lite klantig och inte får jämn sträckning hos bandet runtom så kan hålet för ventilen bli ovalt så det läcker där.
Jag föredrar också fälgband, men helt problemfritt är det alltså inte.
Edit: För närvarande håller jag på att bli vansinnig på att alla mina ventilkäglor kläggar igen så det varken går att pumpa eller släppa ut luft. Måste nog prova några alternativa grejer som kommit på sistone, men de är verkligen ohemult dyra. :confused:
Tubelesseländet
Hade samma problem med klägg i ventilerna innan och förra året var det riktigt illa. Vet inte hur många gånger jag tog ut och gjorde rent... Har sen i mars kört med clik valve och måste ändå säga att det har varit värt bytet! Inte haft några problem än så länge iaf. Väldigt smidigt att pumpa och kolla trycket.
Vissa typer av pumpar till presta fungerar ju direkt på clik men man får ju vara beredd på att byta pump huvuden eller använda adaptrar.
Tubelesseländet
Med tanke på hur svårt det varit att hitta vettiga portabla pumpar för MTB (som prioriterar volym över tryck) så går alla ventiler som kräver adapter fetbort tyvärr.
Edit: Undrar om man ska prova att gå över till Schrader. Måste borra upp hålet i fälgen bara.
Tubelesseländet
Jag lägger lite kedjeolja på lilla stången i ventilen. Då tar det ungefär tre gånger längre att klägga igen.
Tubelesseländet
Ofta är det dock hela jäkla ventilröret som sätts igen. Har vid något tillfälle borrat upp hålet i fälg-änden, men fan vet om det hjälper. Känns som att minsta lilla ojämnhet får guckan att börja koagulera, och sen är det kört oavsett. Är ju bara att kolla hur däcken ser ut inuti efter ett tag. 😑
Tubelesseländet
Jag tänkte "buy once, cry once" och köpte muc-off big bore som är Schrader men passar i presta-hål på fälgen. Jag är nöjd med dom, om man bortser från priset :)
Tubelesseländet
Enig om att adaptrar är ett elände. Men i det här fallet tycker jag att adaptern gör pumpen bättre. Adapter sitter permanent på skruvanslutningen, och jag skrev ut ett lock som väderskyddar. (utan adapter försvinner hela slangen in och döljs av ett gummilock)
Clik-anslutningen är kanon, även om clik bara är en smalare Schrader med klick
Tubelesseländet
Visa bilaga 849132
Visa bilaga 849133
Smart lösning! Har nog exakt likadan pump pga bra volym. Kopierar nog den lösningen😉
Tubelesseländet
Skruvanslutning är nåt jag vill undvika. Vet inte hur många gånger jag sett folk som pumpat däcket och sen fått med sig ventilkäglan ut när de ska lossa pumpen, men följden att all luft åker ur vips. Och i vissa fall har däcket hoppat ner från diket i fälgen och går sen inte att få upp igen med samma handpump. Ridå.
Tubelesseländet
Håller fulständigt med, men jag tror att det finns en pump på marknaden som uppfyller kraven:
Det blir nog en sådan när clik-konvereteringen av cykelförådet når till min MTB.
Tubelesseländet
Adaptern är skruvad i pumpen, inte mot ventilen.
Tubelesseländet
Länkar in min andra tråd:
Monterade Max Flow ventilkäglor igår. Såg rätt lovande ut. I mång och mycket en "vanlig" ventilkägla fast i storlek XXL vilket torde minska risken för igenkläggning, respektive vara lättare att rengöra om det skulle behövas.
Tubelesseländet
Vilka slangar använder du? Testade Tubolito både på mtb och grushoj härom året, men av fyra slangar gick tre sönder efter ett par veckor. Förmodligen vid ventilerna som det läckte.
Nu frågade du inte mig (😀) men jag är en tjötröv och svarar i alla fall. M-Wave har jag på crossen och de har hållit perfekt under lång tid. (Har dem också på landsvägscyklarna - samma sak där.)
Tubelesseländet
Har kört med Fillmore Valves i ett par år. Värt varenda krona även om de är svindyra. Man förstår inte vilken skillnad det är innan man testat. Fyller och poppar däck utan problem, luftflödet är enormt jämfört med "vanliga" ventiler och det är enkelt att tömma luft.
Gegga är inga problem att fylla genom ventilen, behöver inte göra annat än att lossa hatten och trycka dit sprutan.
Med inserts krävs en mindre anpassning för att ventilen skall få fritt utrymme att öppna sig men det löser man enkelt med lämpligt borr eller lödkolv.
Tubelesseländet
Sjukt dyra!?
Här ska du se sjukt dyra ventiler!
Fast det är fri frakt förstås.
Skämt åsido, kan det bli bättre luftflöde än med urskruvade insatser? Har funkat för mig de senaste tio åren. Även med påfyllning av Stans.
Tubelesseländet
Ah! Du bangar för det intensiva och resurskrävande arbetet att skruva i insatsen och pumpa en gång till när väl däcket poppat.
Hoppas innerligt att du orkar cykla. Kan ju vara jobbigt.😜
Problemet är att ventilen kan följa med ut när man lossar pumpen efter att ha pumpat fullt. Det är minst sagt lite irriterande att pumpa fullt med en liten pump och sedan tappa all luft pga en ventil som följer med pumphuvudet.
Jag var riktigt nära att hamna där i söndags efter ett slangbyte i fält. När jag hade pumpat däcket och lossat pumpen hade ventilen skruvats loss, den satt kvar på sista gängan.
Tubelesseländet
Du verkar blanda ihop två olika diskussioner nu. En är att använda ett huvudet på pumpen som man skruver på ventilen. Men inlägget du svarade på handlade om att får tillräckligt flöde för att poppa däcket. Med Presta ventil kan man behöva skruva ur insatsen (inte pumpen).
Tubelesseländet
Äh, nu ger jag upp tubeless för gott på lvg-cykeln. Punka på klubbens groupride och tätningsvätskan hann inte täta innan det blev rejält slingrigt. I med TPU och elektrisk minipump så var det rock and roll igen på 4 minuter blankt. Funkar säkert perfekt på gravel / MTB med mer volym och lägre tryck, men på lvg. Nja.
Det är knappt nån skillnad mellan latex och de bästa TPU idag m a p rullmotstånd, dessutom är TPU ca 100 g lättare per 2 hjul. Vill man ha mer vikt och rullmotstånd (hysteres;värme) är det ju bara att sätta i butyl.
www.bicyclerollingresistance.com
Tubelesseländet
Man kan ju ha otur också? Jag har kört med TL på lvg-racer sedan ungefär våren 2022, 28 mm, många mil och inte haft något driftstopp alls. Däremot hade jag lite osis just i år och fick ett stort jäkla hack i ett nästan nytt GP5000 däck även om jag inte fattade det förrän när jag kom hem (slutade med att jag bytte hela däcket tyvärr :cry:). Bör också sägas att jag normalt byter däck inför varje säsong, risken för punka går ju generellt upp dramatiskt när man kör med mer slitna däck (oavsett om man kör TL eller ej).
Dock som jag skrivit tidigare är det mest praktiskt med TL på cyklar/hjulpar man verkligen använder regelbundet annars tycker jag personligen att det blir för jobbigt.
Tubelesseländet
Nu åkte det på Michelin Power och Pirelli RS TPU fram så får vi se hur det går. Jag ska tillägga att jag verkligen provocerade genom att sätta på ett Vittoria Speed TL för att se punkteringar och hur det funkar. Annars kör man ju Conti eller Michelins allroundmodeller och det blir sällan punka med det punkaskyddet oavsett om man kör slang eller ej, kanttråd eller TL-däck.
Tubelesseländet
Vad kör du för tryck? Jag rullar på 3 bar. Med moderna bredare däck och fälgar blir det ju inte forntidens högs tryck, och då funkar tubeless kalas.
Tubelesseländet
Runt 70 PSi; 5 bar, enligt Silcas rekommendation så inte knallhårt direkt, väger drygt 80 kg så behöver den nivån för att inte slå igenom. Mina däck blir ca 30 mm breda, fälg 23 mm invändigt. Winspace T1600 med Lun fälg 46 fram 54 bak CF eker.
