uppemot 5-6 bar hade jag vågat när det ska poppas. Men sen tömma ur till under Max innan jag cyklar på den.
Men ha hörselskydd ifall slangen eller däcket spräng. Låter sjukt högt!
Jag hade ett par däck som inte ville poppa på plats med slang, la på en massa såpavatten och pumpade till nära däckets maxtryck, då poppade det relativt lätt på plats. Men det däcket var inte svårt att få på fälgen så känns som @Grusgrinder har ett tuffare utgångsläge.
Jag hade isär mitt vevparti (Shimano FC M7000 - 11 - B) och brickan som sitter på vevarmen råkade hamna på golvet utan att jag vet var den satt. Är det mellan vänster vevarm och vevlager? Är den åt rätt håll för den är inte helt jämn som ni ser på bilden. Den ska inte sitta på förspänningsmuttern?
Visa bilaga 851485
Titta på vänster vevarm så är det ett spår fär brickan
#5 på bilden
Någon som gått från svart hjälm till vit eller tvärtom och kan säga om det är märkbart vad gäller värmen en solig sommardag?
Jag har ännu inte haft anledning att välja en hjälm i en såpass dyster färg utan jag försöker alltid välja en glad färg. Så även på kläderna, åtminstone de på överkroppen+handskarna.
Med det sagt så har tror jag att den isolerande "frigoliten" mellan den dystra, eller glada, färgen och huvudet har större betydelse för hur stor själv "temperaturtransporten" blir. men jag vet flera "tunnhåriga" kamrater som har fått elaka solbrännor genom ventilationshålen i hjälmen.
En cykelkeps är aldrig fel, det finns även de med inbyggt pannband.
Har blivit med moped, behöver byta till nya däck. Har problem med att hitta mopeddäck i rätt storlek(24x2"), kan jag sätta på ett par cykeldäck?
Visa bilaga 851555
Snygg moped!
Dom här däcken ska passa:
För övrigt: Cykeldäck 24" passar inte, eftersom dom är 507mm i diameter, medan däremot däck till gamla veteranmopeder med 24" (och gamla postcyklar) är 501mm.
Men slangar går det bra att köpa 24" 507mm eftersom det inte är samma millimetertolerans som på däck.
Vad kör ni för bredd på styret på era trailhojar som inte nödvändigtvis skall köras i det värsta stöket? Har ny cykel med 760mm styre och 470 reach, 183cm lång med normalt ap-index, och upplever styret som lite väl brett.
Det är personligt. Jag är 179 cm med kanske relativt lite längre armarna och kör 770 mm på mina tre mtb.
Skulle säga att 760 mm är rimligt eller lite smal till 183 cm.
EDIT: att byta till ett bredare styre känns konstigt i början men man vänjer sig snabbt. Prova med 760 mm några tur.
Förra hojen hade med 760, men längre reach och högre stack om det spelar roll. Kan även haft mer sweep på styret.
Eller så har jag inte kört så mycket mtb på ett tag, kan vara vanesak.
Hojen bör kännas längre med brett styre men om du sitter när beror det också på sta inte bara reach.
Känns det inte kort så är det klart d funkar m 740. Har 570 på 26an
