Årets lamptråd 21/22
Nu kanske inte var huvudsyftet med denna tråd men ni som kör enduro/trail, vad använder ni för baklyse? Är orolig att fästet på random baklampa inte kommer att hålla att skumpa runt i skogen med.
Med fejkad grov Göttebossdialekt:
Vaddååå dååå, du sa la'nte backa neföö backarna älleeeee?
(Obs, kan innehålla spår av ironi)
Edit: disclaimer
haha jodå, cyklar ni inte goofy ibland också?
Jag har inte kommit till den delen än. Fokuserar fortfarande på att ta mig ned levande med framhjulet först.
Men för att hålla sig till topic lite så har jag den här sittande i bak:
Billigt skräp förmodligen men jag har använt den i några år nu. Tycker den funkar förvånansvärt bra.
Så många tips... Jag kan inte sortera.
Jag vill ha fram/baklampa för normal pendling - med lång batteritid för jag orkar inte ladda så ofta.
Har någon provat Nitecore batterier? Jag behöver förlänga brinntiden på min Silva-lampa med aaa batterier. Alternativet är att köpa batteripack löst men det här verkar smidigt och prisvärt. Borde också ge 3-4 ggr så lång brinntid som Ikeas laddbara...
    21.3 KB · Besök: 135
De gör normalt sätt bra batterier. Kom ihåg att det där är en lågströmscell så har du en lampa som drar mycket ström kan den vara för klen.
en AAA brukar vara på max 900 mah så 0.9 Ah över en timme.
I sammanhang det där Nitecorebatteriet så blir det typ 0.25c. Borde väl vara ok? Hittar inte specen för batteriet nu iofs.
EDIT: Aldrig sett några lithium batterier som inte klarar urladdning över närmare 4 h med fullgod kapacietet. Men det är iofs inget jag kollat jättemycket efter heller.
Är det någon som har tips på var man beställer bra batterier (till klassiska Magicshine-lampan osv)? Efter ett fuckup med Kaidomain och Svenska tullen tror jag helst att jag försöker hålla mig inom EU..
Hittade ett datablad:
Suggest working conditions Max continuous discharge : 3A Max continuous charge: 2A
Sen var kapaciteten mätt vid 0.2c så strax under vad du kommer lasta den med.
Batteriet du länkar till är ett LiIon-batteri, dvs med en spänning på 3,7V, och i strl 18650, dvs diameter ~18mm och ~65mm långt
Om du idag har vanliga HR03 så har de en spänning på 1,2V och är väldigt mkt mindre; diameter ~10,5mm längd ~44,5 mm
Klarar din lampa den högre spänningen och hur ska du koppla in LiIon-batterierna?
Och har du laddare till LiIon-batterierna?
Redigerat
En bra bild
18650AA.jpg.c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b-1200x1200.jpg.19ca14e7ea6328a42e0eb13d585e4c22-1200x1200.jpg
Ja det borde jag lagt till. Men jag förutsatte att du satt med någon form av alternativ batterihållare och ersatte 3 AAA-batterier. Annars blir allt lite orimligt.
Köpte där förra året. Funkade fint och känns väldigt stabilt än så länge.
Redigerat
En bra bild
Det här var krångligare än väntat som vanligt.
Jag tänkte - hur svårt kan det vara Attlesjö hitta en batterihållare med dc-kontakt? Som passar nitecores uppladdngsbara batterier med usb-c port. Svårt visar det sig.
Vet någon om det går att få tag på hållare till det? Försöker googla men använder nog fel termer och benämning på batteriet.
Typ sånna här:3EF5252F-D484-4066-9783-1B701CD303FD.png
Problemet för mig är att det är svårt att få tag på batteripack med liten dc kontakt och 3,7 volt. Lådorna är fulla med batteripack med 7-8 volt dock.
Jag vet inte om jag har förstått dig rätt denna gång,
Men jag TROR att du letar efter en extern batterihållare för EN(1) 18650-cell och att denna batterihållare skall ha en sladd (hur lång?) med
"liten dc kontakt", vad är det?, kan det vara en sådan här?
(Inte min bild, googlad)
Hållare för EN(1) 18650-cell finns och kostar inte särskilt mkt
Tex denna
17,95 SEK här
Vad gäller kontakten får du montera den själv, Banggood säljer även sådana
Men att fixa detta blir snabbt både en hel del att fixa och att betala
Särskilt om du inte har en lämplig 18650-cell, och om du har det bör du kolla hur lång den är för att den skall få plats i hållaren
Kanske enklare att skaffa en bättre lampa som lyser tillräckligt länge redan från början
Köpte för några veckor sen en Jula-lampa, den första måste varit ett måndagsexemplar (?) för andra rundan smälte linsen ihop med dioderna ?
Var iallafall och bytte ut den i fredags och här är en liten jämförelse med en Magicshine MJ-900B (1000 lumen). Det är samma inställningar i kameran på båda bilderna, det kanske inte återspeglar verkligheten helt och hållet men man kan iallafall tydligt se att Julas har mycket mer ströbelysning, det märks ännu tydligare i skogen där Magicshine är väldigt mycket spot.
De är ungefär lika kallvita i "mittenkäglan" men utanför det upplevs Julas som betydligt varmare, är det linsen som ger detta fenomen? Ska utvärdera några rundor till men den känns bra, en till på styret och en på huvudet tror jag blir riktigt fint.
Om man vill ha lite trevligare ljus (kanske 4000K-5000K) såg jag att det inte verkar jättekrångligt att byta dioderna själv (Julas är väldigt lik invändigt)
Batteritiden uppmätte jag till följande inomhus, fläktkyld:
  • 2:05 på högsta läget
  • 2:45 på näst högsta läget
Ska se om jag orkar fixa en liknande jämförelse i skogen med, vilket såklart hade gett mer.
Magicshine
Jula
Jag har nitecore i mina kameror, upplevde väldigt stor skillnad mot no name -batterier. Skulle gärna köpa igen.
På 20-milaren igår satt jag med min Magicshine MJ902ES på styret. Väldigt trevligt att kliva på med 3000lm och blåsa bort skuggorna framför när jag sätter mig i förning. I klungan kunde jag gå ner på lägsta för att inte störa framåt. Det är svårare att göra med navdynamon.
äh dom där var ju alldeles för dyra! Vill ha nåt billigare, enklare
Många tillverkare ha billiga lampor
Här är en sida av en holländare som har använt och tyckt till om många olika lampor
Annars är det väl bara att gå in på valfri näthandlarsida, och sortera dynamolamporna från
billigast =>dyrast
Baserat på de lampor jag har använt så skulle jag inte köpa en lampa osedd(!) under 50-70 Lux.
Har för mig att det delades länkar till en billig lampa med usb-laddning för några månader sedan. Är det någon som känner igen detta och vet vad det kan ha varit?
EDIT: En dynamolampa som kunde ladda saker via USB alltså
Har börjat tröttna på min lampa som visserligen lyser helt ok, men den har två stora nackdelar. Inget snabbfäste och rätt trist laddningstid. Kör den nästan alltid på lägsta styrkan så brinntiden är ok, men det hade varit trevligt om den laddades lite snabbare än nuvarande 6 timmar.
Önskemål om ny lampa i fallande prioriteringsordning:
* ljusbild för pendling/landsväg
* snabbkoppling för att enkelt kunna ta med lampan
* snabbladdning (eller rimligt förhållande laddning:brinntid)
* Gärna möjligt att kombinera med datorfäste (verkar omöjligt att hitta något som passar i garmins aero-fäste för Edgge 1030). Förmodar att det nästan alltid innebär att lampan monteras upp och ned.
* internt batteri - även om det kan fungera med externt batteripaket
* ANT+ för att kontrollera via cykeldator
Jag har typ samma kravspec och väntar på Outbound Lightings Road Evo. Messade dem i början av september och frågade när den var på G, då sa de "början av november". Hoppas den dyker upp efter Black Friday-reorna.
Tror inte den har stöd för cykeldator-kontroll men annars tror jag att den checkar dina boxar.
Så här skrev jag om den i annan tråd:
Med utgångspunkt i specen på Trail EVO förväntar jag mig riktigt bra halvljus, USB-C (med stöd för laddning under drift), integrerat batteri, vettigt snabbfäste och pris som torde landa kring 2000 SEK.
Axa Luxx 70 Plus är ju snart 10 år gammal och det finns några recensioner av den
I den här står det
"You can either use the light or the usb port, but not both at the same time."
Ljusbild
Från: https://swhs.home.xs4all.nl/fiets/tests/verlichting/koplampen/Axa_luxx_70_plus/index_en.html
Det finns länkar till fler recensioner här
Jag kan bidra med flera års användning av AXA-lampan.
Lite skramlig men enastående driftsäkerhet.
Fullt godkänd ljusbild givet att 70 lux får hållas lite fokuserade
Bra laddning
Jag skulle inte vilja sitta i täten av en klunga med 10+ lampor med 2000+ lumen bakom. Dock tar jag mig ledigt hem genom mörka skogen eller på mörklagda landsvägar.
Någon som har den här https://sportlampan.se/mtb-paket/mtb-419/
Är den bra eller finns det bättre för det priset. Ska vara främst till trail.
Den runda som dom kallar NB19 har jag haft för några år sedan, jag tror att det är samma iaf. Då hette den White 4000 PRO, lyser som satan och ger mycket fin ljusbild. Om det nu är samma lampa (vilket det ser ut att vara) så rekommenderar jag den starkt.
Jag tror att jag lagt ut bild på den i någon gammal tråd.
Nu på Black Friday bör de ju finnas lite gott.
Har kikat på MagicShine Monteer 8000S, M Tiger Sport Hyperion tex.
Några andra märken/lampor man bör kolla upp nu i helgen?
Verkar falla för lampor i 3-4k-priset, men hade ju gärna hittat dem på rea ;-)
