Road_Runner sa:
Hejsan
Jag undrar vad ska jag köpa för kompatibelt vevparti till min Canyon Aeroad CF 9.0 SL 2013 år modell ? alltså är det gxp eller pressfit eller 86 jag är totalt lost i denna djungel av standarder ?
Tacksam för svar.
Skall du byta vevparti, vevlager eller både och? Du blandar och ger när det gäller begrepp.
Vilket vevparti sitter eller har suttit på cykeln innan? Shimano, Sram, Campa? Om du inte vet, mät diameter på hålet i vevlagret höger/vänster sida. Vill du slippa byta vevlager, köp ett vevparti som passar befintligt vevlager.
UTSIDA: Hur ramen ser ut för att passa vevlagrets utsida som ansluter mot hålet i ramen. Gängad, inpressade lagerskålar eller lager etc. Kallas för BSA, ITA, Pressfit, BB diverse olika. Samt olika bredd på ramen. Om du inte avser att byta vevlager behöver du inte fundera på detta.
INSIDA: Avser vevlagrets insida där vevpartiets axel som går genom vevlager.
Shimano Hollowtech II som är en 24 mm axel.
SRAM GPX som är 24 mm höger sida och 22 mm vänster sida,
SRAM BB30 som är en 30 mm axel.
Sedan finns andra vevpartier som passar ovan eller helt andra mått.
