Sixten Fors sa:xD? 12x142 bak? Hur funkar det med dish på Scalpel, är fälbanan rimligt centrerad över navets ekerflänsar?
Kan gå att bygga själv för 7000 kr och ca 1420-1450 gram. T.ex.
Fälg 25 mm / 372 g / 2x100 EUR https://r2-bike.com/BOR-Rim-29-XMD333-WIDE- länken funkar inte, du får lägga till tecknet - själv
Framnav 97 g / 105 EUR https://r2-bike.com/SOUL-KOZAK-Hub-Front-Lefty-Hub-20-32-hole
Baknav 214 g / 210 EUR https://r2-bike.com/SOUL-KOZAK-Hub-rear-M-Netic-142-SH-SS-thru-axle-28-hole-SRAM-XD
Ekrar? D-Light, Aerolite, Aerocomp, CX-Ray etc. 300-360 g och 60-180 EUR
Nipplar, från 25 g och 20 EUR
Tape, 18 g och 18 EUR
Tack. Bra att veta för att optimera val av ekrar.Jensen sa:Sixten Fors sa:xD? 12x142 bak? Hur funkar det med dish på Scalpel, är fälbanan rimligt centrerad över navets ekerflänsar?
2015 års scalpel har helt vanliga 12x142 och rätt normalt ekråt så att säga, inte förskjutet så som på scalpel-si
Sixten Fors sa:Tack. Bra att veta för att optimera val av ekrar.Jensen sa:Sixten Fors sa:xD? 12x142 bak? Hur funkar det med dish på Scalpel, är fälbanan rimligt centrerad över navets ekerflänsar?
gunners sa:Hur är kvaliten på carbonhjulen från light bycycle. ska man köra på 27mm fälg. vad kostar en adapter till bromsskivan?
Tänkte snarare om det var 100% / 100% ekerspänning som det är om fälgen är centrerad över flänsarna, eller 100% / ca 65% ekerspänning som det blir när fälgen är förskjuten åt drivsidan. I det första fallet är det smartast att ha lika grova ekrar på båda sidorna, t.ex. D-Light 2.0/1.65 mm , medan om det är ojämn ekerspänning är det smartare att ha olika ekrar, t.ex. DT Comp 2.0/1.8 på drivsidan och DT Revo 2.0/1.5 på frisidan, om man är intresserad av optimera styrka vs. vikt. Vilket TS verkar vara.Jensen sa:På scalpel-si, om vi pratar orginal nav osv så är det ju samma längd på ekrar över allt. Alltså alla 56 ekrar. Så borde ju inte vara så svårt att räkna på ekrarna oavsett.Sixten Fors sa:Tack. Bra att veta för att optimera val av ekrar.Jensen sa:2015 års scalpel har helt vanliga 12x142 och rätt normalt ekråt så att säga, inte förskjutet så som på scalpel-siSixten Fors sa:12x142 bak? Hur funkar det med dish på Scalpel, är fälbanan rimligt centrerad över navets ekerflänsar?
Sixten Fors sa:Tänkte snarare om det var 100% / 100% ekerspänning som det är om fälgen är centrerad över flänsarna, eller 100% / ca 65% ekerspänning som det blir när fälgen är förskjuten åt drivsidan. I det första fallet är det smartast att ha lika grova ekrar på båda sidorna, t.ex. D-Light 2.0/1.65 mm , medan om det är ojämn ekerspänning är det smartare att ha olika ekrar, t.ex. DT Comp 2.0/1.8 på drivsidan och DT Revo 2.0/1.5 på frisidan, om man är intresserad av optimera styrka vs. vikt. Vilket TS verkar vara.Jensen sa:På scalpel-si, om vi pratar orginal nav osv så är det ju samma längd på ekrar över allt. Alltså alla 56 ekrar. Så borde ju inte vara så svårt att räkna på ekrarna oavsett.Sixten Fors sa:Tack. Bra att veta för att optimera val av ekrar.Jensen sa:2015 års scalpel har helt vanliga 12x142 och rätt normalt ekråt så att säga, inte förskjutet så som på scalpel-siSixten Fors sa:12x142 bak? Hur funkar det med dish på Scalpel, är fälbanan rimligt centrerad över navets ekerflänsar?
gunners sa:Köpte begagnat, fanns bara fram, köper till senare.
