Öhlins evo rxf 36
marr
Öhlins evo rxf 36
Fått min fixad från recallen och uppdaterad till evo nu.
Tror fasen gaffeln behöver köras in en del med de nya bussningarna och skrapisarna. Ganska oplush initialt.
Någon mer som fått sin uppgraderad och testat lite mer?
Öhlins evo rxf 36
Synd att det skall vara så mycket problem. Märket andas ju premium och erfarenhet. Är cykel för lättviktigt och effektsvagt för att erfarenheten skall hjälpa?
Öhlins evo rxf 36
Hasse#7 sa:
Får se vad som händer när man kört lite mer. Den kanske vaknar till liv.
Öhlins evo rxf 36
marr sa:
Hasse#7 sa:
Hoppas. Det är nog en hel del pengar och prestige nedplöjt i satsningen.
Eftersom qlla bussningar och skrapringar är nya, kan det ju faktiskt finnas en viss inkörningsperiod. Så har det ju varit på andra gafflar.
Jag tänkte mer generellt. Din börjar nog funka snart men man önskar ju att den funkar som hand i handske så att säga.
Öhlins evo rxf 36
Den skillnaden jag upplever i min gaffel är 90% placebo & 10% okunskap. Men den är samma lika som pre-EVO. Sen är det ju ganska ointressant hur den beteer sig i garaget, hur mycket riktig nedförsbacke har du hunnit cykla?
Öhlins evo rxf 36
Henrik83 sa:
En runda bara. 4 fina tänkbara ess sträckor typ. Så ja, det krävs mer tid :)
Öhlins evo rxf 36
Det Öhlins behöver I Sverige just nu är att komma ur det där trasslet med specialized. Så man kan börja använda deras kontaktnät av otroligt duktiga tekniker. Så man kan vända sig till kompetenta personer med backning av Öhlins själva i ryggen.
Låter som något är fel i vilket fall. Sådär va min innan jag bytte skrapringar. Nu är den smutt som fan och tänker inte försöka uppgradera till EVO även fast själva idén med den uppgraderingen är att den absolut inte ska vara sticky.
Kör du fjäder eller luft?
Öhlins evo rxf 36
K.Strom sa:
Luft.
Men tror faktiskt det är de nya skf skrapisarna som är boven.
Testade med lite gaffelsmör och den börjar ge med sig. Ska försöka hinna med en tur imorgonbitti innan jobbet
Öhlins evo rxf 36
Jag har också glapp i min gaffel, höger gaffelben. Helt nyservad med nya packningar. Har cyklar typ 3 timmar. Glappar när jag håller in frambroms och rucklar. Trode det var styrlagret först innan jag felsökte till gaffel. Glappet försvann när jag la tryck med handen mellan bågen över och innerben på höger sida. Störigt. Hoppas glappet försvinner med tiden.
Öhlins evo rxf 36
Glapp tenderar att förvärras, inte försvinna, med tiden.
Inte roligt att läsa att du har den erfarenheten. Jag är andra ägare på gaffeln, den är under ett år och har gått max 50 timmar nu innan första service. Vart vänder jag mig smidigast? Är jag helt rökt i reklamationsärenden eftersom jag är andra ägare tro?
/ Niklas
Öhlins evo rxf 36
Hittat en lösning med säljaren vi ska testa. Hade ett par underben från nya modellen liggandes hemma. De är 8mm längre tydligen. Han trodde att bussningarna var lite för inmasserade. Gränsen verkar vara hårfin. Glappet är minimalt och påverkar ingen negativt, mest mitt psyke som inte klarar av det, får lite slackare HTA nu också ? hoppas de funkar! Tack för svar ?
