överladda diodlampa?
paramedic
Har en pannlampa med 3w diod som drivs av 4 st 1,5v aa batterier.Vad händer om man stoppar i 1 eller 2 st 3,6v lithium ion batterier i den?Kommer den att lysa starkare eller kommer elektroniken att "stänga av" lampan?
Är du säker på att du har elektronik i lampan?
När såänningsskillnaden mellan batteri o LED är såpass låg sitter det ofta enbart ett motstånd som strömbegränsare.
/Håkan
Nej vet inte om det sitter ngn elektronik i lampan men förutsatte bara att det gjorde det på alla diodlampor(jag kan nada om lampor och el)
Men då är frågan om inget begränsar strömmen kommer då lampan att lysa starkare med 3,6v batterier?
Ett annat sätt att få bättre ljus är att byta LEDen,
för det mesta är det inte de modernaste och högeffektivaste LEDarna som sitter i lamporna med 4 x 1,5V batterier.
Jag bytte för några år sedan origanal LEDen i en Cateye HL-EL500
till en Seoul P4, vilket då var en bra LED som desssutom passade storleksmässigt.
Det är inte svårt att se vilken lampa som är original och vilken som är moddad.
Här står det om ett likn LED-byte: http://happymtb.org/forum/read.php/1/1745044/1745055
/Håkan
paramedic skrev:
> Kommer den att lysa starkare?
Förmodligen, men:
HåkanC skrev:
> Men den, och motståndet, blir samtidigt varmare
Vilket kan leda till att dioden går sönder.
Bäst är nog (som Håkan påpekade) att byta dioden. Men eftersom
så kolla om du har en kompis som har och kan ratta en lödkolv (är ju inte raketforskning, men kan vara lite pilligt att få tennet att fästa på både dioden och kortet samtidigt). Dioder kan man hitta tex här: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=18725#toc=18735; (Effekt-LED, AC= alternating current = växelström)
Nu kommer klurighet #2: Hitta lämplig diod. Om du använder lithium-batterier så brukar de stå på dom hur mycket ström de klarar att leverera. Seriekopplar du batterierna dubblerar du spänningen ("volten") och parallellkopplar du dubbleras strömen ("Ampheren"). Nu är det bara att pussla med detta på bästa sätt, tänk på att späningen från batterierna inte får överstiga diodens framspänning.
Lite överkurs:
> Om du skulle hitta din drömdiod och den har framspänning som är lägre än spänningen från
> batterierna går det att lösa genom att sätta ett motstånd av lämplig kaliber i serie med dioden.
> Resistansen på detta motstånd, R, fås av formeln R = (Ub-Ud)/Id. Där Ub=Spänning från
> batterierna, Ud=diodens framspänning och Id=diodens strömförbrukning. (Ud och Id står angivet på
> hemsidan). Eftersom resistorer inte finns i alla storlekar så gäller här regeln att avrunda
> UPPÅT!
> batterier?
Utan strömbegränsning går dioden sönder.
