Scott spark the tråd
  • Trådstartare Trådstartare hm
Någon som har koll på hur många länkar en ny kedja måste ha till en Spark 2018 med 2x11? Räcker det med 116, ellerbehöver man den längre? Har inte cykeln här så jag kan räkna och behöver ny kedja.
bearthefear sa:
Jag har en 2017 2x11 och köper den kortare kedjan och tar av 6 länkar innan jag monterar
Bilder på min uppdatering, Innolites nya fälgar xc92 med Yuniper nav och sadelstolpe totalt 800g minde. tog bort en sänkbar sadelstolpe
    690.5 KB · Besök: 301
    332.1 KB · Besök: 310
jarna sa:
bearthefear sa:
Tack, borde ju vara samma lika då!
Jag har problem på min 17 710+ att genomföringen för de internt dragna vajrarna skaver på höljena ohälsosamt mycket. Någon mer som har det problemet?
Nice!
Fick byggt mig ett par XC92 oxå med Yuniper å CX-Ray Sapim Aero ekrar 32 håls. Mycket nöjd med dem!
Tyvärr är Bodyn redan sönderkörd efter 3 månader! Men som tur är finns det nya att köpa! ;)
    265.6 KB · Besök: 296
Nu har jag fått dit 700ml på en gammel-spark! Fick modda mitt Tailor-Cage 1.0 -flaskställ genom att förlänga spåren ett par millimeter.
Trångt! Men går fritt!
    212.2 KB · Besök: 278
    131.4 KB · Besök: 283
    115.4 KB · Besök: 292
Behöver hjälp att hitta en ny fjäder till mitt twinloc reglage. Den sitter mellan release knappen och fästet. Tror det ska vara en tryckfjäder, men vilken och går det att få tag på en?
Mvh Ega
Egalite sa:
Mvh Ega
Tror du måste köpa ett helt reglage (dyrt! om du inte hittar ett begagnat här på Happy eller eBay), kolla Scotts reservdelsnr här;
https://www.westbrookcycles.co.uk/scott-parts-finder-i150
Ett par varianter på reglaget;
https://www.westbrookcycles.co.uk/s...ius-genius-plus-spark-spark-plus-2017-p337470
https://www.westbrookcycles.co.uk/s...de-2-3-with-integrated-clamp-and-shim-p294504
Har du tappat både fjäder och styrpinnen som brukar sitta inuti fjädern?
Fjädrar finns annars i alla möjliga storlekar, har du en annan att mäta på, hos din LBS eller en polares cykel kan du säkert hitta en likvärdig tex här för ca en femtiolapp stycket;
https://www.fjadrar.se/
https://www.fjadrar.se/produkter/tryckfjadrar/serie-a-b-rostfri
Kan du mäta diametern på tråden som fjädern är gjord av, ytterdiametern och Ln (fullt ihoptryckt) så kan du nog uppskatta L0 (hur lång den är omonterad) Köp ett par olika storlekar nära varandra och testa lite olika styrkor!
Exempel se nedan;
    29.2 KB · Besök: 290
Är det för dåligt med 32/11 ovalt som toppfartsdrevning på cyckelvasan? Får man på 34t ovalt på en Spark -17?
Är första vasan och är inte speciellt vältränad.
Åkerskog sa:
Två kuggar fram gör väldigt lite, ett par km/h i 90 rpm men du får på 34 ovalt/ 36 rund utan problem eller behov av att shimsa.
teoretiskt så hamnar du på precis under 40km/h med nuvarande Setup och precis över om du går upp två kuggar om det gör skillnad eller Behövs det eller inte får du rannsaka dig själv om, personligen så hade jag nog vilat och inte trampat i de utförslöpor där det trampas ur.
Tvekar lite mellan en Spark 920/910 och någon av 900 RC modellerna. Cyklar en del stig och något långlopp då och då.
I helgen på Uddevalla MTB) lånade jag en Merida team 96 på 10 kg och det är ju en fantastisk loppcykel. Men den kanske inte är så stigorienterad? (har bara HT att jämföra med) Hur är en 920 på långlopp?
Vilken storlek skall jag ha? 179-180 cm lång, 85-86 i beninnerlängd och lite korta armar. Sitter på ca 76 cm
Känns som jag hamnar mitt emellan M och L?
Kanske en M med längre stam?
Är inte den meridan rött omodern i geon?
Mattsvart med gröna fält och brant gaffelvinkel, det känns Merida det!
Vad som passar bäst är svårt att säga såklart, men jag skulle ha köpt en RC.
Luzen sa:
Var i samma sits för ett år sen. Blev en RC Team. Kompletterat med dropper och lite annat. Väger in på ca 11.5kg. Ska du inte köra större dropp/hopp så är detta en trevlig cykel. Än så länge så är det jag som är begränsningen och inte cykeln. ??
Ubbe73 sa:
Luzen sa:
Egentligen är jag mest intresserad ac råd ang storleken.
Skall man tänka olika beroende på om man väljer en RC eller en 920/910?
Luzen sa:
Ubbe73 sa:
Luzen sa:
Jag sitter på 79 cm och är 185 cm lång. Tror du ska ha en L och ev. byta styrstam om det skulle behövas.
Ubbe73 sa:
Luzen sa:
Ubbe73 sa:
Luzen sa:
Tack för info. Styrstammen på¨L är väl nästan så kort den kan bli?
jarna sa:
Mr.olsson sa:
Nice!
Hur upplever ni fälgarna? Är dom klassiskt sköra som endel lättviktare eller klarar dom stökig terräng utan att man behöver oroa sig? Max förarvikt på runt 90kg är ju lite lågt, nu väger jag ju inte det men känns som det vittnar lite om att man nog kanske bör vara lite försiktig med dom
Luzen sa:
Ubbe73 sa:
Luzen sa:
Ubbe73 sa:
Luzen sa:
Jag har bytt till 60mm (80mm orginal) samt 750mm styre. Mest för att jag har en taskig rygg. Kan du provcykla så är det nog vettigt.
Ubbe73 sa:
Luzen sa:
Ubbe73 sa:
Luzen sa:
Ubbe73 sa:
Luzen sa:
Ok, vilken årsmodell är det?
Luzen sa:
Ubbe73 sa:
Luzen sa:
Ubbe73 sa:
Luzen sa:
Ubbe73 sa:
Luzen sa:
Kör en 2018
såkket sa:
Åkerskog sa:
Jag kör ibland med 36 ovalt på min spark rc-17, det funkar bra men det går inte använda kedjestyraren.
32/11 är för lätt utväxling, med 34 kör jag ofta på de två minsta dreven bak på grusväg.
JesperA sa:
jarna sa:
Dett är mina första lättviktsfälgar så om dom är skörare än andra vet jag inte.
dom går fint både på grusväg och sörmlandsleden än så länge
xc92 fälgar med yuniper nav finns inte på hemsidan men det är bara att mejla Uffe så fixar han det
mitt pris 15500 tror jag det var, 10k billigare än med extralite nav
Mr.olsson sa:
Nice!
Jag är 185cm lång och valde L känns perfekt i storlek. Valde också mellan spark 920 eller rc till slut så köpte jag 920 då jag kör max 5 lopp/säsong och skulle då ha mer nytta av rc. Övrig tid passar vanliga sparken bättre och då blev valet lite lättare.
Jag är lite småsugen på en Scott Spark RC team 900.. men är lite osäker då vissa sidor säger att storleken XL endast är upp till 195 cm (jag är 197 cm lång) och somliga säger att den passar upp till 198 cm. Någon lite längre cyklist som testat en spark i storlek XL?
Förövrigt gräslig färg på denna modell i år.. men man vänjer väl sig.
Så det vi kan konstatera inför 2020 är att Scott i stort sett gett upp FOX och satsar på RS istället både gaffel och dämpare.
Wonder why?
realglorymadrid@gmail.com sa:
Visst är den för liten till 197 cm cyklist med sina 474 mm reach. Men inte värre än att det GÅR att cykla på den, med för lång stam.
Top Fuel finns även i storlek för vuxna, med 510-515 mm reach och +54 mm hjulbas https://www.trekbikes.com/se/sv_SE/...op-fuel/top-fuel-9-8/p/27920/?colorCode=black
Snakepit sa:
GetLucky sa:
JockeS sa:
Wonder why?
Det gäller dock bara RC, vanliga Spark och Genius etc har fortfarande FOX.
Premium med Fox, stora massa plockar RS isf.
Personligen föredrar jag rockshox, men själva grejen är förmodligen att de får såpass bra pris när de köper allt från SRAM. Kolla vad många av ovan som kör SRAM-grupper. Då blir det bättre pris på dämpare också.
För de som undrar äger väl sram rockshox.
Äntligen börjar de sätta lite vettiga hjul på WC-versionen istället för de bojsänken som suttit senaste åren. Har ju känts knepigt att de haft genomgående bra utrustning på WC utom just hjulen som varit tunga.
crillez sa:
Någon som monterat 170mm vevar för att kompensera lågt BB på sin Spark RC ?
Hur upplevs isåfall skillnaden ?
Största skillnaden är väl att plånboken blir mycket lättare... 5 mm på en FS ute i naturen skulle lättare kompenseras med mer luft i dämparna eller att pedalerna är i annan position.
Classe75 sa:
crillez sa:
XTR-pedaler är väl mer slim.
Blir väldigt tydligt fler pedalislag för sparkcyklister än övriga man stöter på. Annat tryck i dämparen lät ju rätt trist också...
