+1Raggamuffin sa:Beror nog på om man menar gamla sättet att vaxa eller de nya "vaxen" som t ex https://www.mantel.com/se/squirt-lube
ooms sa:+1Raggamuffin sa:Beror nog på om man menar gamla sättet att vaxa eller de nya "vaxen" som t ex https://www.mantel.com/se/squirt-lube
Jag har börjat köra Squirt i år, och denna kanontorra vår har det funkat jättebra. Drivlinan är renare och tyst. Har lagt på nytt var 30e mil ungefär.
Själva grejen är att det behövs oftast inte! Det fastnar ingen skit i vaxet!Cykeln00ben sa:Hur rengör ni 'modern-vaxare' kedjan?
Klavikel sa:Att folk aldrig kan lära sig.
Denna är det enda ni behöver använda (året runt)
Byt till den och var nöjda resten av cykellivet. Har själv kört med den i säkert 7-8 år, troligen mer.
Klavikel sa:Ok, det jag gillar med Finish Line Wet.
* Håller bra, smörjer iofs efter "varje" runda. Citationstecken eftersom man någon gång slavar, men då har den hållt bra.
* Funkar året runt, torrt, dammigt, varmt, kallt, regnigt, snöslask, pudersnö etc. spelar ingen roll
* Lagom tjockt, du kan lägga en droppe på varje länk utan, att det som med många andra oljor, rinner av (bra om man har cykeln i lägenheten)
* Billigare än många andra oljor
* Infärgad så man ser var man lade sista droppen när man bakåtvevar för att applicera
* Tyst drivlina
Jag håller inte riktigt med om att den är samlar så värst mkt smuts eller gegga.
Och då gör jag ändå bara ren min drivlina kanske 3-4 ggr./år eller så. Använder avfettning kanske 1-2 gånger varje år om jag får för mig att ta av kassett för att kanske rikta hjul eller kanske byter nåt i drivlinan.
Enda jag gör normalt sett är att jag spolar av hojen med trädgårdsslangen och sedan så får den stå och torkat till 1 timma sen på med oljan.
Smutsig? Näe
Kan man få olja o smuts på fingrarna eller finskjortan? Ja.
Men det får man ju ändå av allt som kan sägas ha en smöjande effekt. Så säg den oljan som funkar "bättre"
Mycketvillhamer sa:Klavikel sa:Ok, det jag gillar med Finish Line Wet.
* Tyst drivlina
Smutsig? Näe
På räsern funkar det fint, visst blir det en liten sorgekant på klingan och efterhand lite gegg på jockeytrissorna, men det är klart hanterbart, som sagt inte alls samma kakor som med muc-off. Men när man kör med MTB eller gravel på torra grusvägar eller stigar sätter det sig sand/fint grus i klegget som ger lite knastrande. Det har jag faktiskt sluppit helt med Squirt. Ska ju finnas någon Squirt för våta förhållanden med, men den har jag inte testat och hittar inget om den på Squirts sida.
pointern sa:http://rexskiwax.com/en/bike/domestique_chain_lube
Klart bästa som jag provat.
Högfluorerad lät ju sådär kul iofs.pointern sa:http://rexskiwax.com/en/bike/domestique_chain_lube
Ska man ha högflour-paraffin på kedjan nu också? Snart dags för fluorpulver också?Rattnalle sa:Högfluorerad lät ju sådär kul iofs.pointern sa:http://rexskiwax.com/en/bike/domestique_chain_lube
Bengt-re sa:pointern sa:http://rexskiwax.com/en/bike/domestique_chain_lube
Du kan ju för tusan inte köra med PTFE på kedjan!? Kör du med DDT för att jaga mygg och eternitplattor på taket?
PTFE är inte ok.
Luktapåblommorna sa:Bengt-re sa:pointern sa:http://rexskiwax.com/en/bike/domestique_chain_lube
PTFE är inte ok.
Fast måste vara bättre att ha det på kedjan än under skidorna...
PTFE är inte ok.
Befintlig eternit som ligger stilla på taket är väl inget större problem? Det är väl först när man börjar riva i det problem uppstår.Bengt-re sa:pointern sa:http://rexskiwax.com/en/bike/domestique_chain_lube
PTFE är inte ok.
Självklart har jag använt det, kör med det vintertid på pendlaren och det är en smutsmagnet jämfört med de vaxade kedjorna jag kör med på mina fincyklar.Klavikel sa:Henrik, har du ens använt Finish Line Wet??
Känner inte igen det du talar om, däremot är den toppen för folk som vill ha en drivlina som mår bra och bara funkar.
Håller med om att Muc-Off Wet är en katastrof, det satt alltså stora kakor med smuts kring jockey wheels och kedjeringen... Kommer aldrig att använda det igen.
Det är väl just det problemet som Squirt och andra moderna vaxbaserade smörjmedel löst.Fjärdebrunn sa:Ser en brist i system där kedjan måste tas av för smörjning.
Varför kör du inte Squirt på fincyklarna då?Henrik_E sa:Självklart har jag använt det, kör med det vintertid på pendlaren och det är en smutsmagnet jämfört med de vaxade kedjorna jag kör med på mina fincyklar.Klavikel sa:Henrik, har du ens använt Finish Line Wet??
