Scott spark the tråd
  • Trådstartare Trådstartare hm
Tjena,
Har en Spark 950 -18
Är det fler än jag som har bekymmer att färgen släpper lätt från ramen pga stenar m.m, eller är det något man får räkna med helt enkelt.
Jämfört med min förra (Trek) så är denna mycket känsligare
Tjena,
Visa bilaga 400304
Jag har samma problem med min Genius 900 Tuned 2019, fast inte så många stenskott som du har fått. Dåligt lackarbete verkar det som. Har sett flera tester som anmärkt på samma sak.
Har fortfarande inte hittat någon ersättare för Scotts egna variant ovanpå styrlagret.. Vill bli av med denna och sätta dit en traditionellt rund istället
Var hittar man information om hur man byter olja i bakdämparen, oljemängd, delar osv (Scott spark Rc 900 Team 2018). Hittar inte på fox hemsida eller youtube?
Dämparen är en FOX Nude4 DPS 2018 (fox id nr DDBK)
/Daniel
/Daniel
Får svara mig själv. Bakdämparen innehåller nitrogen så det krävs en del grejer och det verkar endast vara foxservice.nu i Danmark som kan/får göra detta. Hyggliga priser men måste ju skicka iväg grejerna.
/Daniel
Hej, har nu bytt alla länkagedelar, lager och bussningar. Men något jag funderat över länge är att på alla länkagebultar står det 10NM, 88 LBS på förutom till den genomgående bulten där kedjestagen fäster i ramen där de står 20NM, 88 LBS.
Så vilket moment gäller på just den genomgående bulten tro?
Scott Spark RC 2017
Hur ser det ut mellan lager och ram för svingen, finns det en lagerkopp eller sitter lagret direkt i kolfibern?
Mina lager var så slitna att inre lagerbanan trillade ut, så jag har inte så mycket att gå på när det gäller att få ut lagret (som hade rostat rejält).
Jag tänkte gå loss med dremeln, men det är ju bra att veta när man skall sluta slipa...
Jag svarar mig själv.
Lagret är pressat direkt i ramen och om man slipar ner tjockleken på lagerbanan så blir den till slut så tunn att den släpper aningen lättare.
Dags att singelkonnvertera. Någon som har en aning hur man enklast tar bort di2 kabeln till framväxeln? Vill inte börja riva i onödan. Någon som kanske gjort det?
Baknav till Syncros XR1.5?
Har en Scott Spark 900 där mitt baknav har gått sönder. Är det någon som vet vad det är för nav på dessa hjulen? Hittar inget om detta på Scott hemsida eller på Syncros hemsida.
Visa bilaga 404944Visa bilaga 404946
Mina Syncros XR RC till min RC är DT Swiss med pawl. Känner dock inte igen plastgrejen i mitten. XR RC hubbar är straightpull stämplade Syncros men är DT troligtvis 370. Verktygen för DT passar. Hoppas infon kan vara till hjälp. Lösa pawls finns hos bike discount.
Hej! Är det någon här som skulle kunna bidra med en sprängskiss för Scott Spark RC 900 Pro (2019, fast de tidigare åren kanske ser likadana ut...)? Vore mycket uppskattat! Tack på förhand :)
Kan vara Formula nav som gör nav åt Syncros.
jag har xr 2,0 Syncros hjul med Formula nav på min Spark Pro.
Hej! Tydligen är jag usel på att googla och leta. Jag är på jakt efter ett växelöra som reserv till min Scott Spark RC 900 Comp. Någon som vet vilket växelöra jag ska ha och var jag får tag på ett? Så här ser det ut.
.Visa bilaga 407223Visa bilaga 407224
Denna är det troligen du ska ha.
Tjena,
Är det någon mer än jag med Spark 900WC 2019 (mfl) som har en Syncros fl1.0 sadelstolpe som upplever att ni inte kan vinkla sadeln mer framåt än vad som finns möjlighet till? Kan knapp ha min i horisontellt våg..
Jag är på gång att köpa Scott Spark RC 900 World Cup 2017 av en klubbkompis. Har cyklat mest landsväg och haft en enkel hardtail i skogen... Nu är jag sugen på att cykla mer där och köpa en cykel till. Men har galet svårt att värdera den... Original och välskött. Någon som vågar värdera?
Undrar också hur stor skillnaden är på en sådan och en ny av samma modell?
Är sugen på att riva bort min främre växel på min Spark 950 -17 för att få mindre saker som bara skapar missljud.
Vad behöver jag köpa för grejer för att konvertera från 2x10 till 1x10? Eller bör man kosta på och byta till 1x11 på en gång? Isf, vad behöver jag då för prylar?
För 1x10 behöver du ett NW-framdrev.
Men ska du få bra utväxling så behöver du ny kassett och ny bakväxel/växelöraförlängare.
Mitt tips är att köpa 1x12 och en sunracekasset. Och strunta i 1x11.
Bytte till 1x12 från 2x10. Du får räkna med 3500:- för delar du behöver. Jag handlade från bike24.de, klar billigare än Bikester. Sram NX kassett och GX bakväxel och reglage , kom ihåg kedjestyrare också.
Du råkar inte ha möjlighet att länka alla prylar jag behöver?
Är van vid shimano, är Sram GX att föredra framför xt?
/Daniel
Per på RacingBike löser också detta jobbet galant....
SRAM SlickWire Schaltzug 2300mm, växelvajer
SRAM Eagle X-SYNC 2 Kettenblatt ((zähnezahl 32) eller 34) ,framdrev
SRAM GX Eagle Type 3 X - Horizon Schltenwerk 12-fach , bakväxel
SRAM Eagle Trigger Schalter 12-fach , växelreglage
SRAM Eagle Kette 12-fach, kedja ( kan välja valfri kedja för 12vxl)
SRAM PG-1230 Eagle kassette 12-fach , ( NX kassetten för shimano nav , sunrace fungerar också)
Tillkommer en kedjestyrare om du inte vill ha kvar framväxeln.
Sedan rekommenderar jag ett rakt kedjelås istället för SRAMs Rainbow som är svagt böjt, svårt att justera in växlarna med SRAMs lås. Bytte till ett Sunrace
GX Eagle bakväxel är bra mycket bättre än den lite billigare NX Eagle som många har problem med. Se egen tråd här på forumet. Kan inte uttala mig om Shimano är bättre, Har kört två säsonger med SRAM GX utan problem.
Lycka till
Lycka till
Stort tack för din hjälp!
Nu får jag lägga en funderare, sen lägga en beställning :).
Sen kan du välja Shimano 12 delat ,
Alla de stora nätbutikerna har paket med delar till ombyggnad (group set).
Kedjestyrare behövs oftast inte då NW framdrevet håller kedjan på plats.
Sök i forumet finns flera trådar om ombyggnad till singelklinga.
Någon som har tips för att skydda växel och bromsslangar under vevpartiet? Där det går ut från downtuben. min di2 kabel fastnade i något och drogs ur. Så behöver riva vevlagret för att montera ihop. Vill gärna skydda på något vis eller om de går att dra smartare
Har sökt lite men hittar inte vilka lager som sitter i svingen på en Scott Spark RC 900 Comp 2018. Någon som vet? Jag skulle bara behöva nya lager och inte hela reparationskitet som finns.
Någon som har en närbild på spark med chain guide? Monteras den i swingarmmuttern?
Rivit av framväxeln och ska dit med NW klinga. Men tänkte sätta på en kedjestyrare som det är på dom som levereras med 1X
Edit: Verkar som att man byter ut muttern mot fästet för chainguiden
    44.7 KB · Besök: 211
Någon fler som upplevt sprickor kring vevlagret?
får se vad scott säger!
    601.7 KB · Besök: 332
