Kngl19
Nya Orbea OCCAM
Vad sitter det för belägg i dem?Har inte bara en M30 utan 2 st 2021:or ?
Den första köpte jag i september och reagerade på att bromsarna var så där. Trodde då att det var jag som kanske var dålig på att ”bromsa” in dom. Men har nu köpt ännu en och tycker faktiskt att även dom tenderar att bli sämre, särskilt efter att man en blöt tur. Tar en evighet att få upp bettet igen.
Någon som har liknande erfarenheter av Shimano M6120?
Kolla det. För bett som försvinner brukar sitta där. Har det aldrig funnits är det snarare bromsen som helhet.Vet faktiskt inte. Har inte bytt
Mina shimanobromsar är alltid gladast när cykeln rullar mycket. Står den ett tag är bettet ofta sämre.Absolut. Men jäkligt märkligt att fenomenet är identiskt på bägge cyklarna som inte heller rullat så vansinnigt mycket. Tänkte mest om det är fler som haft samma erfarenhet.
På förra cykeln satt det SRAM Guide R och var riktigt nöjd
Är bromsarna rengjorda mellan turerna? Kan vara så simpelt. Kör själv med MT520 ok på min, samma design annan märkning om jag förstått det rätt, och bytte till sintrade belägg och det har blivit mycket bättre.
Min bakbroms hade en tendens att börja låta och ta dåligt när det gått ett tag mellan rundorna.
Det blev en Occam! Ni som har erfarenhet, har ni några tips på hur man ställer in den bäst? Är de rekommenderade dämparinställningarna ett bra utgångsläge?
Och är det ngt man bör komplettera med eller uppgradera direkt? Mer än tubeless och rövvänlig sadel dvs.
Är folk generellt nöjda med droppern? Jag har annars en OneUp v2 180mm som ligger och skräpar här.
Jag spontansålde min gamla Jeffsy i helgen pga bra marknad och tänkte nu ta god tid på mig att köpa/ev bygga nytt modernare. Svängde dock förbi min LBS idag och dom hade en Occam XL (M30 med fox36 och xt-bromsar) för omgående leverans. Det var bara att slanta upp.
Har precis samma version och den är grym. Droppern tycker jag funkar bra. Den är lite känslig för om trycket på sadeln hamnar för lång bak, så det beror lite på hur man är van att trycka ner sadeln.Det blev en Occam! Ni som har erfarenhet, har ni några tips på hur man ställer in den bäst? Är de rekommenderade dämparinställningarna ett bra utgångsläge?
Håller med @radarminnet om att droppen är lite känslig för att vikten ska vara rakt ner genom stolpen, annars nyper den fast.Är folk generellt nöjda med droppern? Jag har annars en OneUp v2 180mm som ligger och skräpar här.
Har faktiskt inte haft något problem med droppern på M30:in och på min sitter det även Shimanos reglageHåller med @radarminnet om att droppen är lite känslig för att vikten ska vara rakt ner genom stolpen, annars nyper den fast.
Har en Brand X på min andra hoj och upplever den som betydligt bättre än orbeas
Bytte även reglaget mot shimanos med I-spec ev. Orbea-reglaget är riktigt smäckigt i jämförelse
Hans cykel är uppgraderad med XT-bromsar, och då kommer den nog med Shimanos i-spec dropperreglage. Min gjorde iaf det.Bytte även reglaget mot shimanos med I-spec ev. Orbea-reglaget är riktigt smäckigt i jämförelse
Är inte Orbeas dropper en Brand X? Jag har levt i den tron...Håller med @radarminnet om att droppen är lite känslig för att vikten ska vara rakt ner genom stolpen, annars nyper den fast.
Ah så kanske det är. Tycker dock känslan i dom är rätt olika, men det kanske är pga andra orsaker dåÄr inte Orbeas dropper en Brand X? Jag har levt i den tron...
Tror inte det är en brand-x wire infästningen och sadelfästet ser annorlunda ut.Ah så kanske det är. Tycker dock känslan i dom är rätt olika, men det kanske är pga andra orsaker då
Tack!?Finns bara en variant på Occam 2020.
Visa bilaga 491166
Inte tyngre än motsvarande Jeffsy väl?Jag hann ta några varv med cykeln på tomten innan regnet. Känns bra men det är en tung och stadig pjäs =)
Min väger typ 13,5 med pedaler redo för alperna. Det tycker jag är rätt lätt.Inte tyngre än motsvarande Jeffsy väl?
jag hade en jeffsy av tidigare modell (2018) och med ungefär samma nivå på komponenterna och den var märkbart lättare. Tror nuvarande jeffsy väger ungefär samma som occam.Inte tyngre än motsvarande Jeffsy väl?
Samma här, min väger nog uppåt 14, med två st CushCore och däck anpassade för generellt klantskalleri.Min väger typ 13,5 med pedaler redo för alperna. Det tycker jag är rätt lätt.
Min var svart i aluminium och den jag beställde i stål var svart. Enklast är nog att ta en vanlig magnet och se om den fastnar??Mailade Orbea angående vilken bult som kommer på 2021 modellerna och fick detta svar:
New Occams include the steel bolt for the rear shock.
At this moment we do not have stock of it to sell individually but it will be available as soon as we receive more units.
Kind regards,
Orbea Team,
Är den i aluminium silver eller svart så man ska måsta ta lös för att verifiera vilken man har eller vet om deras svar stämmer?
Til slutt vil vel bakhjulet treffe rammen. Se Ibis Ripley her rundt 2:23Hur många här har testat dämpare med längre stroke på sin Occam? Har det varit bra? Vet att jag läst att någon kört med 210x55 på, vilket ger 154mm bak.
Googlar man så hittar man mest frågan om längre men ingen som skriver riktigt hur skillnaden är.
Funderar själv på att gå på en dämpare med 52.5 stroke och då få 147mm bak, men skulle vara trevligt att höra hur skillnaden på cykeln upplevts med med dämpning bak.
Ja där såg det inte ut att vara gott mått att slänga på längre stroke.Til slutt vil vel bakhjulet treffe rammen. Se Ibis Ripley her rundt 2:23.
Jeg synes ikke Occam har veldig mye å gå på heller (se 2:23 på).
Aha, den hade jag glömt bort! Den som dubblar som sag-mätare alltså?Har inte Occam längre, men visst är det en förspänning där med en nyckel du fått med?
Men då är det enda som behöver göras alltså att lossa på skruven som drar åt länkaget mot axeln, dra åt förspänningen tills det inte glappar längre, och sen skruva tillbaka skruven. Blir dock lite fundersam över det här med Loctite 638 där, om den ska fylla något syfte så måste väl hela skiten plockas isär, göras rent och ny Loctite appliceras...Har inte Occam längre, men visst är det en förspänning där med en nyckel du fått med?
But, why? Har du börjat cykla landsväg?Har inte Occam längre
Det kastade sig en annan hoj på mig som jag impulsköp beg. och jag orkade inte hålla två st levande. Men saknar Occamen, fin och rolig hoj! Landsvägscykel står orörd...men en runda måste det bli i år.But, why? Har du börjat cykla landsväg?
Har en ny H10 som jag inte cyklat med på någon vecka eller två nu. Tog fram den igår för att busköra lite och märkte att bromsarna betedde sig riktigt konstigt.. Dåligt nyp och låter som tusan också vid kraftig inbromsning. Har inte märkt nåt sånt innan. Någon som har nåt tips på åtgärder? Är det så enkelt att bromsarna ev. inte är inkörda? (den har inte fått en rejäl tur än)
Min känns lätt, därför vill jag inte väga den.? Alu här med.Ni som vägt era cyklar. Ni kör alla med kolfiber ram va? Vägde nämligen min i alu häromdagen och den var inte nära några 14kg... ? Blev förvånad över hur mycket den vägde efter vad man läst här ?
Hängde den i en fiskevåg så hoppas ju att den är inställd på att visa glädjevikt vid fiske. 16,67kg var resultatet. Iof med pedaler, flaskhållare och lite smuts! ?
satan i gatan det var en tung pjäs, borde finnas några enkla kg att kapa min fuel ex strl XL väger 13,3kg med aluhjul 30mm id. Men ramen är coolfiberNi som vägt era cyklar. Ni kör alla med kolfiber ram va? Vägde nämligen min i alu häromdagen och den var inte nära några 14kg... ? Blev förvånad över hur mycket den vägde efter vad man läst här ?
