Ja, det är något som inte alls stämmer. Vision marin tech hävdar att det ska funka i båtar som förväntas ha en 180hk-motor annars också, men batteripaketet väger en del så det bör ju påverka båtens köregenskaper ordentligt.Det kittet har 60 kWh, alltså mindre än det minsta batteriet från envoy som bara hävdar 18 nm räckvidd (vid 25 knop iofs) mot över 60 nm i din länk. Någons uträkning är helt off eller så har det testat på extremt olika båtar.
Inte helt smärtfritt, ska tilläggas. I teorien perfekt men det har väl ändå strulat ganska mycket.Skyttelfärjor är ju perfekta att elektrifiera. Det är väl en del fjordfärjor som går på el också i föregångslandet till väst.
Trampbåt med bärplan:Ni får väl köra trampbåt om det inte duger att segla!
Runt 400 distans/år är rätt vanligt skulle jag säga för båtar man kan sova i, det blir runt 75 landmil, men på dom båtarna sitter det mycket sällan gamla 2-taktare som är den stora miljöboven, så att förbjuda gamla tvåtaktare kommer antagligen inte att ge så stor miljöpåverkan. Om vi tar min familj som exempel, utöver familjebåten som vi kan sova i så har vi en liten sportbåt med en gammal 60 hk yamaha tvåtaktare som används till vattenlek såsom att att dra ring osv och den tankar jag kanske 5-6 gånger per år och med tanke på att tanken är på 25 liter och sällan helt tom så blir det kanske totalt 100 liter bensin per år som den förbrukar. Med tanke på att motorn är 30 år gammal och fortfarande fungerar med minimalt underhåll så är det svårt att räkna hem en ny motor på en sådan båt ur vilket perspektiv man än väljer att titta ifrån.När jag gick i plugget brukade våra lärare påstå att fritidsbåtar gick i genomsnitt 25M per säsong. Antar att snittet är räknat på samtliga 800k fritidsbåtar och att många inte rör sig en meter.
Utsläppen fritidsbåtar står för är ju mikroskopiska jämfört med t ex våra passagerarfartyg och vägfärjor.
Som du säger känns det som svårt nå breakeven med fritidsbåtar.
På passagerarfartygen finns ju större möjligheter till batteridrift. Tyvärr är det dock långt kvar innan ens den trafiken kan börja bli miljövänlig(are)
Det är ju faktiskt ett riktigt miljöproblem! Bara NON:s lekbåt han skriver om ovan släpper alltså ut 20-30 liter bensin rakt ut i vattnet varje år. Sjukt att sånt fortf kan vara tillåtet.Så här skriver Transportstyrelsen 2014
Vi uppskattar att det finns cirka 170 000 gamla tvåtaktsmotorer som används i Sverige. Problemet med dessa motorer är att de släpper ut en stor del (20-30 procent) av bensinen oförbränd i luft och vatten. Avgaserna innehåller PAH (polycykliska aromatiska kolväten) som är mycket skadliga för levande organismer.
Ny motor eller alkylat - Transportstyrelsen
transportstyrelsen.se
Stämmer gott. Ett av mina foton gjordes det ett pussel av som såldes på båtmässan:Visst var den där med på båtmässan ett antal år. Rätt säker på att jag som liten grabb stått och beundrat.
Precis, de modernare tvåtaktarna med insprutning kan styra bränslemängden bättre på låga varv jämfört med den äldre förgasartekniken, så man behöver inte skämmas för att gubbköra en sådan, men evinrude har nu kastat in handduken och så vitt jag vet så finns det inte längre någon som tillverkar insprutade tvåtaktare.Förgasartvåtaktare kanske skall tilläggas. Moderna insprutningsmotorer är väl i paritet med 4-taktarna om jag fattat det rätt?
Nån som vet mer om det där? Evinrude hade väldigt hög svansföring och ägs väl av Bombardier som har en del muskler. Varför la man ner?, gissar att det inte går att hänga med i regelverk som kräver lägre utsläpp framöver med tvåtakt...Precis, de modernare tvåtaktarna med insprutning kan styra bränslemängden bättre på låga varv jämfört med den äldre förgasartekniken, så man behöver inte skämmas för att gubbköra en sådan, men evinrude har nu kastat in handduken och så vitt jag vet så finns det inte längre någon som tillverkar insprutade tvåtaktare.
Kvalitetsryktet var väl sisådär till skillnad från de flesta japanska fyrtaktare som verkar hålla väldigt bra.Tråkigt hur som helst tycker jag, hade siktat in mig på en sådan om jag skulle behöva byta. Minimalt servicebehov, skönt att slippa både (ett av två) oljebyten och kamrem jämfört med nuvarande Yamaha.
Men å andra sidan så hoppas jag att den överlever länge till.
Rent krasst bara ett relä som klarar väldigt höga strömmar (ska ju klara av strömmen som går genom startmotorn, som kan bli väldigt hög).Vad sjutton gör solenoiden i en utombordare? Jag har bytt interna kabelhärvan i en Johnson från tidigt 80-tal (beställde en från USA). Efter bytet så klickar solenoiden bara när jag vrider på startnyckeln. Den är ju inte kopplad till något mer än att det går sladdar till startmotorn men vad gör solenoiden egentligen, är det bara ett relä?
Kan också vara att solenoiden drar in startmotorns drev så den kan driva runt motorn och sen tarvlig den när motorn startat.Vad sjutton gör solenoiden i en utombordare? Jag har bytt interna kabelhärvan i en Johnson från tidigt 80-tal (beställde en från USA). Efter bytet så klickar solenoiden bara när jag vrider på startnyckeln. Den är ju inte kopplad till något mer än att det går sladdar till startmotorn men vad gör solenoiden egentligen, är det bara ett relä?
Har en detalj på båten som måste målas om, har penslat den med gelcoatfärg, men var svårt att få den släta fina ytan med en pensel. Går det att sprutmåla gelcoat eller är den för tjock och seg för en färgspruta?
Det är Biltemas tvåkomponent gelcoatfärg, och det är över vattenlinjen, en aluminiumplåt som sitter som lock över motorrumsventilationsutblåset. Vad för paraffin ska man blanda med för att få en topcoat, och blir den mer lättutflytande med paraffin i?Om du målar med pensel behöver du topcoat och inte gelcoat. Topcoat kan du göra själv med paraffin och gelcoat.
Du kan måla tjockt med topcoat och slipa och polera för att få en fin yta, men gel/topcoat är ganska tradigt att slipa. Eller så kan du använda toplac, som är mer som vanlig färg. Se bara till att färgen är för under vattenlinjen om det är där du ska måla.
Stod på burken att man skulle täcka över det målade med gladpack, nu har jag fått förklaringen till varför, men känns då härdat ändå tycker jag, men kan ju täcka över med plast över natten som backup...
https://www.dekaltrim.nu/Products?name=Uttern&code=no har lite dekaler som kanske går att pyssla ihop något snyggt av sen! De borde rimligen kunna göra en 500 istället för 560 utan större insats.
