Och så en fråga på det också. Har efter ett möte med en trevlig happyit nu blivit ägare till en halvny hoj. Efter månader av konstant dammsugande på köp och sälj så dök den upp och nu susar jag vindsnabbt genom stans gator. Det är bara det där med bromsarna. Har aldrig haft skivbroms tidigare, än mindre hydrauliska sådana. De skriker som en blöt gammal fälgbroms och tar ungefär lika dåligt.
Är det nu det är dags för den beryktade luftningen? Eller dags att byta skiva? Finns det några risker med att inte fixa bromsarna på en gång (utöver att jag dör om jag krockar)? Tänker om det skulle slita mer på bromsen eller så. Hade varit skönt att slippa lämna den på service nu när min pendlingssäsong drar igång.
Rengöring kan vara bra, men luftning behövs nog inte. Som Rassemouse skrev är det smart att byta beläggen (lättare än att rengöra dem) men passa på att rengöra skivorna ordentligt. Om det är skit på så vill du inte skita ner nya klossar direkt. Efter ingreppet anser många att man bör köra in bromsarna ordentligt. Googla "bedding in disc brake" eller liknande för instruktioner (om du orkar).
Låter som att det är beläggen som behöver bytas. Ett ganska enkelt och snabbt jobb.
Ja, det är första steget. I mitt fall hjälpte inte det, bromsarna tjöt fortfarande och bromsverkan var dålig. Läste i en annan tråd att rengöring kan vara bra idé. Sagt och gjort, köpte en tub bromsrengöring på Biltema och nu fungerar de igen! Uppenbarligen är det lätt att bromsskivorna blir smutsiga.
EDIT: tvåa på bollen...
Fy, vad det verkar vara mycket jobb med skivbromsar! Vart tredje år eller nåt tar jag mig tid och byter backar på mina fälgbromsar, det är allt.?
Litet off: En livsfilosofi är att inbromsning och (orsaken till) missljud är bortkastad energi.
Varför skriver folk med flipflop-nav att man vänder bara däcket för att fixa fixie?
Felanvändning av begreppet torde enbart möjligtvis leda till en ändring av greppet?
Det stämmer, glöm inte att byta hjul samtidigt så att du har något att bromsa mot?
För att dom menar att dom vänder hjulet
Det verkar överlag vara väldigt svårt för folk att hålla reda på vad som är däck, fälg, nav och hjul och det kan såklart vara en källa till irritation.
Det verkar dock inte vara isolerat till cykelvärlden. Hur många är det t.ex. inte som säger att de ska "byta till vinterdäck på bilen" när det i själva verket handlar om att de byter hela hjulen?
Frågan är om det spelar så stor roll?
På bilen har man dock ingen fälgarna som är utvecklad speciellt till vintern.
Men tror faktiskt att problemet kommer från bil versus cykel. På bilen har man hjul = fälg + däck, medan på cykeln hjul = nav + ekrarna + fälg, och utan eller med däck. Så när man kommer från bilvärlden gör man automatiskt fel.
Borde man inte vända däcket när man vänder hjulet? Eller skaffar man nåt däck utan angiven rullriktning? :unsure:
Det beror väl på avsikt och medel, alltså "vad" och "hur". Avsikten är att byta till vinterdäck, för det är det som spelar roll, men resten av hjulet följer med av enkelhet.
Skivbromsar är inget jobb alls tills det är det. Då är det mycket jobbigt.
Caliperbromsar är inte heller nåt jobb alls tills det är dags att byta beläggen. Men det är inte alls jobbigt, är gjort på 5 minuter. Sedan är det bara att köra i tre år igen.
Och kantileverbromsar är ett helvete nästan hela tiden utom när man råkat ställa in dem väl utan att förstå hur och sedan inte vågar röra dem på 3 år tills klossarna är helt nedslitna.
tjao
Kan man bygga om en odämpad cykel till en dämpad?
Att dämpa den bak inser jag blir lite krångligt utan vinkelkap och svets och en hel del fantasi.
Men att montera en dämpad gaffel på en "gammal" stel cykel, går det öht? Är det samma/olika dimension på gaffelröret?
tjao
Ja det går att göra. Dämpade framgafflar har funnits sen mitten 90-talet. Styrröret har dimensioner och form en del gånger sen dess men det ska säkert gå att få tag på nåt.
Vad är en "gammal" cykel? Ännu bättre, vilken cykel är det du har?
Nja, det var nog mest "en fråga man inte vågar ställa"-fråga.
D.v.s inga projekt för stunden.
tjao
Dimensioner av gaffelröret är ofta annorlunda, men det går ofta att fixa med en extern (EC) undre styrlager. Men ofta blir geometrien problematisk. En dämpad gaffel kan vara mycket längre än en stel gaffel. Då blir cyklen mycket högre fram, som kan vara problematiskt eller inte, men cyklen blir också kortare och sadeln flyttar bak, som är dåligt, framförallt om man vill använda cyklen på stig.
För att dom menar vänder hjulet
Haha ja en vän köpte bil och skulle få vinterdäck till. När bilen var betald gick han efter just de, 4däck utan fälg. Hon var måttligt nöjd med den bilhandlaren ?
Som en skoterhandlare i Jämtland som när det skulle prutas sade "men du får med en flaska whiskey också". Skakades hand och det plockades fram en flaska i samma storlek som man får på flygplan när det serveras whiskey.
tjao
Vad för behållare kan man använda till aceton utan att den löses upp?
Edit: Gissningsvis någon form av plast då flaskan är gjort av plast men är det skillnad på olika?
Aceton är bra på att lösa upp plast över tid så vill du inte ha otrevliga överaskningar så lagra i metall eller glas-behållare
Kan man inte ens lita på originalförpackningen?
Sen skulle jag kanske varit tydligare med min fråga. Tänkte mig att bada vissa komponenter i aceton så det är inte slutförvaring det handlar om.
Originalförpackningen ska du kunna lita på.
Är behållaren av PP (polypropen) eller PE (Polyeten) så ska du kunna använda den till ett bad. Det är främst ABS och till viss del PVC du ska undvika. Det brukar stå på vad det är för sorts plast.
Är behållaren av PP (polypropen) eller PE (Polyeten) så ska du kunna använda den. Det brukar stå på vad det är för sorts plast.
Och eftersom den behållare du tänkt använda kanske är någon termoplast eller pvc så kan det gå dåligt. Är du inte säker, använd glas, porslin eller metall
Hälla aceton på cellplast brukar gå bra ?
Hur möe aceton behöver jag till detta?
Ska beställa ny kedja. Räknar till 116 länkar på cykeln nu, ska jag då beställa med exakt 116 länkar eller ska man ta 126 så att man har.. jag vet inte, nån slags marginal eller extra länkar? Antar att 116 är rätt men vore dumt att beställa en för kort ?‍♂️
Du har 116 länkar för att någon (kanske du) har kapat kedjan.
Det gör du som du vill, minst 116 länkar behöver du. Är de fler så får du korta kedjan.
Jag har 116 länkar från fabrik, kedjan jag tänker köpa finns i 116, 126 eller 138 länkar. Så rimligast är ju att köpa 116, om det inte är nåt särskilt med nya kedjor som gör att man måste kapa dem ..
Jag måste alltid kapa ett par länkar. Här är en video som visar hur du kommer fram till rätt längd. Om kedjan är för lång växlar den lite dåligt (kedjan är för slapp). Om den är för kort får du inte i växlarna på största kuggarna.
Eller pajar bakväxel, växelöra och några ekrar vid försök att växla största/största med för kort kedja.
Har jag hört.
Tja. Är den här kransen för körd? Det roliga är att den är mer sliten efter 2 zwiftningar än vad min andra var efter flera år, tänker inte berätta hur det gick till, så roligt ska ni inte få det. För mig ser den kass ut, så satte dit min gamla.
Visa bilaga 508885
Hur fasen fick du reporna innaför tänderna?
Tänderna är där inget fel på iallafall.
Köpte mig en begagnad Specialized Diverge. Den har mekaniska skivbromsar, fabrikat TRP Spyre C. Tänkte byta belägg och vill såklart gärna ha något med bra bett. Har förstått att kompressionsfria höljen och bra vajrar gör gott, men tänkte börja med beläggen.
Dugerr Shimano standard eller har någon ett riktigt dundertips i beläggdjungeln? ?
Testade swisstop när jag hade TRP Spyre. De var aningen bättre än B01S, men kändes inte värt det så körde vidare med shimano till dess bromsarna gav upp.
