Nya Orbea OCCAM
Nya Orbea OCCAM
Hej! Tänkte bara dela med mig av min glädje då jag efter 4 års cyklande på en Scott Scale 900 har beställt min första heldämpade cykel och funderade länge på vad jag skulle vilja ha innan jag landade på en Orbea Occam M10 LT. Den landar hos mig i februari så jag vet inte om jag kommer våga cykla på den innan slasket på vägarna försvunnit men det kommer bli svårt att hålla sig. Tänkte även att jag skulle ta en färg så att jag slipper leta efter min cykel i cykelstället på fjället ;) Någon mer som får sin första fulldämpade hoj under 2022?
    67.4 KB · Besök: 195
Nya Orbea OCCAM
Någon som gjort enklare service på sin Bomber Z2 och råkar ha lista på vad som köptes och var? Vore även grymt med länk till vilken instruktion du använde.
Upplever som newbie på området att dokumentationen/instruktioner är ytterst spretigt.?
Nya Orbea OCCAM
Där är en bra tråd att kolla i, även om det är lite mer steg.
Sen vill jag minnas att det är Fox 34 kittet du ska ha om det bara är lower leg du ska göra. Har för mig att du får någon bricka i det kittet som inte används på Z2an, annars är allt samma.
Nya Orbea OCCAM
Verkar ju vara precis vad jag letar efter, stort tack! ?
Nya Orbea OCCAM
Jag lämnade in min z2 på service och airshaftbyte nyligen. Tror jag fick en speccad lapp med allt som köptes in, ska kika om jag kan hitta den o fota av.?
Nya Orbea OCCAM
Kollar du på Fox sida gällande service är är det kittet med nr: 803-00-945 som ska användas till Z2 för lower. Bara att googla så hittar du rätt. ?
Edit: Kan nämna att när jag servade min så fick jag bekräftat att Z2 levereras utan skumringar installerade, lite snålt kan tyckas. Men Fox passar så bara att montera.
Nya Orbea OCCAM
Jag har en 2020 m10 med fox 34 men planerar att justera lite i stötdämparväg i vinter och tänker lite så här vilket jag skulle vilja ha era tankar om ?
Jag har 140/140 i slag men ångrar att jag inte beställde med 140/150 och nu när orbea lanserade en LT och inte gjorde det med nytt länkade utan bara längre dämpare bak så är planen att bygga om bakdämpen också men bör då inte 150/160 fungera bra då geometrin bör bli rätt lika 140/150 precis som 150/150 bör vara lika som 140/140 eller tänker jag helt fel? (om ni hänger med på min röriga beskrivning)
Tänker nämligen att man uppgraderar till en fox 36 160mm i fram och plockar bort spacern i bak ?
Någon tom testat och är nöjd/missnöjd?
Nya Orbea OCCAM
Jag kör min med 150mm bak och 160mm fram.
160mm dämpning fram slängde jag på bara för att testa med planen att ändra den till 150mm när jag bytte. Men 160 fick stanna! Blev så otroligt nöjd med det jämfört med 140mm som min var original. Dels fick man på en bättre gaffel men tyckte att jag fick till greppet bättre när det klättrades och sen stabilare nerför. Riktigt bra!
150mm, eller 154mm som jag faktiskt tror det blir. Har jag inte testat för mycket. Har en DVO Jade X så har möjlighet att justera slaglängden genom att smidigt byta bricka. Kört med 147mm, 52,5mm stroke, i sommar, men misstänker att jag haft dämparen helt fel inställd. Min första coil så har lite att lära där. Fick inte riktigt till en bra balans mellan bak och fram dämpning.
Ändrade till 154mm bak när Orbea släppte 2022 modellen och jag kände mig mer säker på att det skulle funka med 55mm stroke. Inför det skiftet hade jag läst på lite mer om min dämpare och det kändes som att jag fick till inställningarna bättre.
Inte hunnit med för många rundor efter det tyvärr. Men man ser ju fram emot ett par dagar liftburet nästa säsong! ?
Men som slutsats får jag väl säga att 160mm fram det är bara att köra. Däremot mer dämpning bak har inte gett samma direkta intryck av en förbättring. 140mm bak och 160mm fram körde jag länge och där var jag riktigt nöjd med cykeln. Men man måste ju alltid uppgradera något... ?
Nya Orbea OCCAM
Eftersom längre stroke på dämparen inte påverkar geometrin obelastad, och om något gör cykeln lägre bak vid sag-punkten givet samma % sag så borde det om något förstärka effekten av en längre gaffel något med ännu något flackare vinklar.
Med tanke på hur brant sadelröret är funkar det säkert, men är det någon del av cykeln jag tycker tar stopp först när det börjar bli brötigt är det att länkaget är bättre på att leverera pop än plush. Cykeln blir lite nervös bak när den närmar sig gränsen. Hur stor skillnad blir det där med en coil ni som provat?
Nya Orbea OCCAM
Kan bara hålls med Kngl19, den går hur bra hur som helst med 160 fram. Var egentligen på jakt efter en 150 gaffel men fick tag i DVO med 160 slag, testade innan jag tänkte bygga om den men cykeln går hur bra som helst med den dämparen så "if it ain't broke, don't fix it". Har även slängt på en Coil, Rockshox Super Deluxe bak, cykeln går som som en dröm. Till de som nu tänker det är inte längre en trailcykel säger jag, fel, det är en grym trailcykel som kan hantera mycket krävande terräng. Min längsta tur med cykeln är lite styvt 20 mil med mycket singeltrack ta den till en bikepark och den är rolig och lekfull.
Nya Orbea OCCAM
Kudos, hur lång tid tar en 20-milare på en trail hoj?
Nya Orbea OCCAM
Kul att höra! Jag tänker lite som du, att jag köper nog en 160 gaffel så kan man alltid ändra slaget till 150 om man mot förmå inte skulle gilla det ?
Men lite mer fjädringsväg skulle inte skada då jag gillar grövre terräng än vad jag trodde när jag köpte cykeln, men trots det så älskar jag cykeln sen är så jäkla trevlig att cykla på så hoppas det bara blir bättre med lite modifierad fjädringsväg ?
Däremot som du säger så bör ju slaglängden bak bli 154 om man plockar bort distanser så den blir 55 men samtidigt så har nya occam LT 150 i bak med en 55 dämpare ? märkligt, skadar ju dock inte
Nu kanske jag tänker helt galet men borde inte bak dämparen påverka geometrin obelastad efter som dämparen blir 5mm längre? ?
Kul att höra att flera är nöjda med 160 gaffel ?
Bakdämparen tycker jag beter sig precis som jag vill samt att jag av någon dum anledning är lite anti coil ? däremot har jag sneglat lite på en fox x2 men det känns samtidigt rätt ovärt då jag även har en DH hoj till parker (där jag hellre monterar en x2), så occamen vill jag ska vara lite mer poppig och lekfull än plusch i skogen så att säga ?
Vad hade du för bakdämpare innan du böt till coil? ?
Nya Orbea OCCAM
@Kngl19 hade en Fox DPX som jag i stort sett var nöjd med. Problemet jag upplevde var att då jag väger 90 kg så var jag tvungen att köra den med högt tryck och då saknades finkänsligheten i dämparen. Trök i spacers för att kunna köra med något lägre tryck och undvika allt för snabbt genomslag, vart bättre men inte bra. Det som gjorde stor skillnad var att byta spacers mot Pro impact (https://mkcycling.se/proimpact/ ) Skillnaden vart att det gick att köra med ca 15 psi lägre tryck och en helt annat motstånd mot genomslag och inte den tvära hårda känslan mot slutet av slaget som annars kan uppstå med spacers. Nackdelen med coil är ju vikten den väger ca 450 gram mera
Nya Orbea OCCAM
@Sluggo112 det är stroke som ändras inte eye to eye. Så längden på dämparen totalt är oförändrad. Om inte jag helt missat nåt här dvs.
Jag var tvungen att dubbelkolla men du har rätt, jag som blandar ihop olika spacers ?
Men det borde ju fungera bra om man kör med samma psi som man gör med spacers i, då borde ju cykeln bete sig som innan ibak, dock blir den ju inte högre i bak utan bara i fram så det kanske inte är lika optimalt som jag hoppades på ? men jag är ändå sugen att testa en säsong iaf och sen kan man ju alltid ändra till 150 fram i efterhand, sen är det ju även värt att köra 160 för då kan man få en orange gaffel ?
Sneglade även på fox 38 160 men då känns det som det spårat lite väl ?
Nya Orbea OCCAM
Bara nyfiken när vi ändå pratar dämpare, är den känslig så den behöver högt tryck? Kör min dpx2 med typ 220-230 psi för 70 kg vilket känns rätt högt.
Jag sprang på en tråd på mtbr som verkar beröra just detta, bl.a.:
”…the dpx2… …is definitely not working on any occam, and that's comfirmed by the techs at Fox…”
”the dpx2 on the occam is always in the wrong part of the travel: too much air and too high in the travel, packing the back end, very stiff feeling (especially with the frame design), and drop some psi, now way too soft, too much travel used, where the shock can't keep up with the hits (stiff feeling once again..)”
”It's a poor shock, you can't separate the compression from the rebound circuits due to the design. Even the float DPS is better in this respect…”
Tänkte det kunde vara intressant läsning. Hittade den när jag letade efter svar på om det går att länga slaget på DPS från 50 till 55 mm.
Nya Orbea OCCAM
Intressant.
Jag har också märkt att det var svårt att hitta en sweet spot som är lite mjukare. Jag gillar att ha cykeln rätt hård och har även gaffeln hård så jag har hittat nåt som funkar bra för mig ändå. Men försöken att hitta en mer plush inställning som funkar har inte lyckats. Kan tänka mig att nån som är tyngre än mina 70kg också får problem eftersom dämparens högsta tillåtna tryck närmar sig rätt snabbt sen. Jag har den stora spacern man fick med i.
Nya Orbea OCCAM
Intressant.
Jag har en M30 (=Float DPS + 34 Perf FIT GRIP) och känner inte igen dina bekymmer. Det kan å andra sidan ha att göra med att det är min första FS, så jag har inte mycket till referens.
Nya Orbea OCCAM
Intressant.
Ja, det är definitivt mer business än pleasure när det kommer till fjädringen. Jag tycker den funkar bra (också runt 70 kg), men jag kör DPS så det är kanske inte direkt jämförbart.
Det har varit uppe förut i den här tråden, men jag upplever Occam som extremt känslig för överdämpad rebound, då känns det som den packar ihop direkt.
Nya Orbea OCCAM
Håller med här. DPX:en är allt annat än plush, särskilt för mig på 85-90kg som behöver ~290psi för 30% sag. Helt öppen rebound gör att den funkar hyfsat. Jag köpte en begagnad DPS Performance med light compression bara för att testa, och den kändes mycket bättre för min typ av cykling. Men nu lider jag ju av en sjukdom som gör att jag har svårt med asymmetri, så att gaffeln har Kashima-coating och bakdämparen är svart är det största problemet för mig just nu ?
Nya Orbea OCCAM
Blev med en Occam för några veckor sedan.
Det är en H20 från 2021 i matt svart.
När jag väger den så blir det cirka 15 kg med pedaler. Ni som har en liknande cykel, vad väger era och vilka ändringar/ uppgraderingar har ni gjort?
Själv kör jag mest stigcykling runt delsjön/skatås i Göteborg. Bitvis ganska stökigt men överlag hyggligt snällt.
Tycker framför allt framhjulet är i tyngsta laget (Maxxis high roller 2) med sina cirka 1184 gram.
Planerar att byta ut båda däcken till Maxxis Forekaster 2.35 som ligger på 735 gram. Detta minskar vikten med cirka 500 gram totalt och borde funka med min cykling.
Hur har ni tänkt med era cyklar och behov?
Slänger med en bild från premiärturen :-)
Nya Orbea OCCAM
Visa bilaga 529579
Min XL väger runt 17kg med pedaler.
Men den är utrustad med DVO Diamond gaffel och DVO Jade X, coil, och används för cykling utför. Så den har uppgraderats åt fel håll kan man väl säga ?
Men har en annan cykel för att cykla stig. Så Occamen åker mest ut när det är lift som gäller, eller jag ska ut och härja i roligare parti i skogarna här hemma ?
Den är dessutom nu inställd med 160mm dämpning fram och 154mm bak. Så den har tappat en hel del när det gäller att vara allround jämfört med hur den var från början.
Nya Orbea OCCAM
Visa bilaga 529579
Hej,
ang. just Forekaster 29*2,35 så köpte jag just mitt andra par och kan konstatera att de väger ca 850 g/stk även denna gång - du får alltså räkna med lite mindre viktbesparing. Men i övrigt bra däck för "snäll" stigåkning!
Nya Orbea OCCAM
Ja det är ju klart, man kan ju uppgradera åt båda hållen ?.
Blir ingen liftcykling för min del så jag föredrar lite mer åt det lättrullade hållet.
Nya Orbea OCCAM
Testa aldrig liftburet är ett tips! Efter det blir nämligen all cykling tung ?
Men Occamen funkar ju väldigt bra i sitt original utförande till bägge. Bara att ha ett par andra hjul att slänga på med köttigare däck om man vill variera sig ?
Nya Orbea OCCAM
Hej,
Det var ju ganska mycket mer än 735 g. High roller 2 kanske väger mer än listade 1184 gram också. Har kikat lite på Vittoria Syerra också. Är 2.4 och väger 850 gram (om man kan lita på uppgifterna)
Har ni några erfarenheter av andra lite lättare däck för stigcykling?
Nya Orbea OCCAM
Har ingen lift i närheten vad jag vet och det är ju kanske tur. Det där med att skaffa en till uppsättning fälgar har ju också funderat på men är för dåligt påläst om den biten men har ju förstått att man kan spara en del vikt där.
Nya Orbea OCCAM
Hjul kan du spara en hel del vikt på ja. Men såg att du har RF hjulen på din så ska du bara köra stig så lär de vara bra. Orbeas egna är rätt tunga samt var lätta att buckla.. ??
Nya Orbea OCCAM
Visa bilaga 529579
Grattis till din occam! Forekaster kommer inte vara optimalt i delsjöområdet. De kommer vara lättare och rulla bättre men för dåligt grepp i alla branter.
Nya Orbea OCCAM
Ja det är ju det där med att hitta en bra balans. Kör ganska sansat för det mesta men hamnade på 18 kilometaren tror jag (svartvit markering) sist och den är lite mer teknisk och kräver lite grepp. Kanske går att uppleva skillnad med mindre viktskillnad också men ändå behålla en del grepp. Har en hardtail med continental crossking som jag gillar skarpt men med den blir det ju snällare åkning.
Nya Orbea OCCAM
Ha lite mer grepp fram, nåt lättare bak, så funkar det i Delsjön.
Bontrager XR4 är rätt poppis som sommardäck och Maxxis Minion DHR2 fram är ett lite lättare höst/vinterdäck.
Att ha en occam för att primärt cykla lift? Intressant prioritering får jag ändå säga ?
Nya Orbea OCCAM
Det var ju inte riktigt tanken när den skaffades ? Köptes som första FS och sa då att den var mer cykel än jag någonsin skulle behöva.. Men så fel man hade och den funkar ju riktigt bra för liftburet, spec med 160mm gaffel ?
Men det hade varit betydligt billigare att köpa något värre direkt. ? Endast ramen och SLX växlarna som är original sedan inköpet förra året.. ?
Nya Orbea OCCAM
Haha!
Ja det är ju nästan lika kul att byta delar och meka som det är att cykla. Cyklar man inte så kollar man på grejer att byta ut ?
Nya Orbea OCCAM
HRII väger definitivt inte 1184 g, iaf inte i EXO-casting som är fallet här. Runt kilot blankt har jag för mig att mitt vägde när jag tog av det. Forekaster skulle jag personligen inte välja, visst blir det lite viktbesparing men greppet är avsevärt sämre.
Jag har kört Dissector 2,4/DHF 2,5 och DHRII 2,3/DHF 2,5 på min Occam, tillsammans med CushCore både fram och bak. Oerhört tungt, men extremt pålitligt, och känslan är smått magisk. Alla har sina prioriteringar…
